| -99 Xantia 1.8 16V käynnistymisongelma http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8605 |
| Kirjoittaja: | Scrat [ 01.07.2011 01:11 ] |
| Viestin otsikko: | -99 Xantia 1.8 16V käynnistymisongelma |
Ongelma on sellainen, että kun autoa käynnistää, niin ei jää käyntiin ellei samalla paina kaasupoljinta ja pidä kierroksia yli tuhannen jonkin aikaa. Tämän jälkeen kyllä pysyy käynnissä ja tyhjäkäynti on tasaista ja tyhjäkäynti jää n. 850-900rpm. Moottorin lämpötilalla ei ole merkitystä, sama ongelma kylmällä ja kuumalla koneella. Autoa on käytetty korjaamollakin ja esim. tyhmäkäyntimoottori on vaihdettu samoin kuin suunnilleen kaikki muukin millä luulisi olevan merkitystä. Polttoainesuodatinta ei ole vaihdettu, mutta voisiko sekään tällaista aiheuttaa? Mittarissa on n. 250tkm Etukäteen kiittäen Scrat |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 01.07.2011 17:17 ] |
| Viestin otsikko: | Re: -99 Xantia 1.8 16V käynnistymisongelma |
Resetoi tyhjänkäynti moottori miinunapa akulta irti,käy kahvilla,napa kiinni pieni ajolenkki,huomaat että se toimii. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 01.07.2011 17:26 ] |
Itellä teki Saarassa Huono maajohdon kontakti ton. Uusi akunkenkä joka kiristyi tarpeeksi auttoi asiaan |
| Kirjoittaja: | ealab [ 01.07.2011 18:42 ] |
Ei tarvitse kovin kiristellä, muodonmuutoksiin asti, kun pitää navan ja kengän kontaktipinnat metallinkirkkaina, suojattuina akkunaparasvalla. Kontaktit vaan tinkimättömään kuntoon. Paitsi jos on ollut löysä...silti... |
| Kirjoittaja: | Scrat [ 08.07.2011 21:49 ] |
No niin, kaikki maaliitännät putsattu ja kiristetty, Xanttu lähti käymään niin kuin Sitikan pitääkin, kertalaakilla Kiitos kaikille avusta Scrat |
