| BX:n kytkinvaijerin vaihtaminen http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8617 |
| Kirjoittaja: | sitruunan syönyt [ 02.07.2011 09:00 ] |
| Viestin otsikko: | BX:n kytkinvaijerin vaihtaminen |
Nyt kun kytkinpolkimen vamma on diagnisoitu vaihdan uuteen ketjuun eli tuohon vaijerin vaihtoon. Kiitos Ealab kytkinkulmavivun ja välitapin vinkeistä edellisessä ketjussa! Voisiko joku kertoa nyt vähän enemmän mitä on edessä kun itse vaijeria alkaa vaihtamaan. Mistä päästä kannattaa aloittaa jne. Olen siis täysin ummikko, vaikka työkalut kyllä pysyvätkin kätösissä. Onneksi ei tarvitse yksin ruveta pusaamaan - apuja on kyllä tulossa, mutta tarvittaisiin nimenomaan BX 16 TZI:n,vm-90 ohjeistusta. Edelleen leveästi hymyilevä Sitruunan syönyt! ( katsotaan vieläkö hymyilyttää kun ollaan itse hommassa!!!) |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 03.07.2011 17:09 ] |
| Viestin otsikko: | Re: BX:n kytkinvaijerin vaihtaminen |
tuolta linkeistä löytyy linkki (sivu 4) puolalaiseen tiedosto taivaaseen sieltä etit kansion BX ja sieltä BX Haynes. Lontoon kielellä löytyy kuinka vaijeri vaihdetaan ja paljon muuta. Parhaiten oppii tekemällä |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 04.07.2011 16:51 ] |
Tarviiko poljinasetelma ottaa irti vai pääseekö käsiksi muuten? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 05.07.2011 06:48 ] |
Putkimies22 kirjoitti: Tarviiko poljinasetelma ottaa irti vai pääseekö käsiksi muuten? Väittäisin, että ei tarvi. Siitä on kyllä ehkä seitsemän vuotta aikaa, kun on tullut beksin kytkinvaijeri vaihdettua, joten voin muistaa väärinkin.
| Kirjoittaja: | ealab [ 05.07.2011 08:21 ] |
Muistelisin irrottaneeni poljinrakennelman, samalla irtosi jarruventtilikin, joka kyllä pysyi paikoillaan putkiensa avulla. Vaijerin läpivienti taisi olla rakennelman alla. Tarvinnee laittaa vaijerin sisäpää ensin. |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 05.07.2011 09:06 ] |
Haynes ohjeisti irroittamaan tuon mutta vain sen verran että sai sen vaijerin pään ujuteltua paikalleen. Pitää vielä käydä säätämässä kytkintä, jäi ehkä vähän vajaaksi homma siltä osin (iltaviskin ääressä tulee aina mietittyä päivän kolttosia Ja tuuriakin oli, kytkinvivun ja säätöpultin välissä on pieni tappi joka oli tippunut pois, se löytyi vauriopaikalta, hiekasta, yli viikko tapahtuneen jälkeen! |
| Kirjoittaja: | ealab [ 05.07.2011 17:36 ] |
"Iltaviski", ah, mitenkä tunnearvoinen tuo sana onkaan. Vaikka en käytä, paitsi konjamiinia joskus, jos on kieleensä purrut,.... desinfiointia varten. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 06.07.2011 15:01 ] |
Tuo poljinasetelman irtikäyttäminen on suht helppo homma. Olen yhden revenneen kytkinpolkimen hitsannut kaupan pihassa puikkokokeella takaisin kasaan. Jos kytkimen käyttö rupeaa vaatimaan voimaa, niin poljin nitkahtaa 100% varmasti! |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 07.07.2011 06:36 ] |
Esa66 kirjoitti: Jos kytkimen käyttö rupeaa vaatimaan voimaa, niin poljin nitkahtaa 100% varmasti! Mutta kestää silti yllättävän suuriakin voimia. Kun enää ei meinaa jaksaa yhdellä jalalla painaa kytkintä pohjaan, niin silloin ei vielä taivu, kokeiltu juttu |
| Kirjoittaja: | ealab [ 07.07.2011 08:26 ] |
Ensin taitaa kulmavipu oikaista itsensä, jos kytkin kovin raskaaksi tulee, tai jos kulmavivun laakeri jumittelee. Näitä on korjattu ja vahvistettukin. Jotkut vivut ovat uutena vahvistettuja. |
