| Silikoniletkuja http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8660 |
| Kirjoittaja: | Akaile [ 07.07.2011 19:23 ] |
| Viestin otsikko: | Silikoniletkuja |
Kyselin tuolla "jonoveturien"-foorumilla jo silikooniletkuista bensan kuljettamiseen, joten kysytään vielä täältäkin. Ei kiinnosta mutu "kaverin naapurin mummon ruohonleikkuri sytty tulee ja haistatti mennessään pitkät" vaan ihan omakohtaista kokemusperäistä tietoa silikooniletkujen käytettävyydestä bensalinjastoissa kaipailen. Ei ruiskullisissa menopeleissä. |
| Kirjoittaja: | eskere [ 07.07.2011 20:06 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Silikoniletkuja |
Mopedissa on ollut silikoniletku ollut polttoainelinjastossa 10v. Hyvin on kestänyt |
| Kirjoittaja: | ealab [ 07.07.2011 20:38 ] |
Vahvaa ja joustavaa on myös uretaaniletku, väritön, kirkas, kuten PVC. Mutta nimenomaan bensankesto, pitkällä tähtäyksellä? |
| Kirjoittaja: | drivemegrazy [ 12.07.2011 14:39 ] |
Silikonoletkua on montaa laatua. Valmistajilla on omat speksinsä mutta helpoimmin asian saa selville, jos ei tiedä tarkemmin letkun valmistajja jne.., kun laittaa palan letkua pulloon, jossa bensaa ja antaa seisoa vaikka alkusi vuoden päivät... |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 12.07.2011 15:31 ] |
m-kelkkaan vaihdoin aikanaan muoviletkujen tilalle silikoniletkut, kun alkoivat rapistumaan alkuperäiset, muuten toimi hienosti, mutta tankilta bensapumpulle menevä piti vaihtaa "kovempaan" muoviseen, kun pehmeä silikoniletku meni bensapumpun alipaineesta littuun, eikä kone saanut polttoainetta (olisi tietty voinu tarkastaa tankissa olleen sihdin, mutta se on umpinaisessa muovitankissa hanlalaa, toisaalta kovalla putkella toimi moitteetta) |
| Kirjoittaja: | Akaile [ 12.07.2011 20:37 ] |
Nyt on reilun viikon ollut lääketeollisuuteen tarkoitettua silikoniletkua käytössä. 2mm seinämävahvuudella, mutta muuten vahvistamatonta kirkasta letkua. Ainut mitä olen huomannut niin ilman klemmareita ei pysyisi paikallaan, kun pullistelee jo sen verran pelkän kaasarikoneen bensapumpun paineesta. Kokeilu jatkukoon... |
| Kirjoittaja: | ealab [ 13.07.2011 07:47 ] |
Olen uretaaniletkua testannut kiehuvassa vedessä, pakastimessa. Nämä eivät saaneet aikaan mekaanisia muutoksia letkuun. BX:n jarrupalavaroittimien johtimien suojaletkuna useita vuosia, letkut mekaanisesti kuin uusia. Bensaakin pitäisi kestää. |
