 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Hitaat takavalot (Xantia)
ViestiLähetetty: 19.07.2011 10:35
Valojen käyttätyminen on hieman outoa tuossa Xantiassa (-96 Break). Mielestäni siinä pitäisi olla pakkovalot mutta kun..
Auto käyntiin, mittarivalot syttyvät, muut ei. Viiksestä valot päälle, ajovalot syttyvät mutta takana on pimeää. Hetken päästä ne syttyvät :idea: . Kertausharjoituksessa ne eivät 5 min odotuksellakaan syttyneet :? Eli en siis ihan vielä viekkään leimasedän syynättäväksi.
 Viestin otsikko: Re: Hitaat takavalot (Xantia)
ViestiLähetetty: 19.07.2011 15:01
Missä ko menopelin valojen releet on? Pakkovalorele erikseen?
ViestiLähetetty: 19.07.2011 16:57
Lisähavaintoja: parkit syttyy valoviiksestä kun virrat on poissa. Virrat päälle niin sammuu :shock: Ajovalot toimii normaalisti (ei kuitenkaan pelkästään virrat päälle laittamalla).
ViestiLähetetty: 19.07.2011 19:49
Jatkan tarinointia, valoautomatiikan relettä ropaamalla valot syttyy ja sammuu. Siellä on tosin joku viritys tehty..
ViestiLähetetty: 19.07.2011 22:48
Virityksellä on ohitettu seuraava sulavaurio :evil: Uutta relettähän tuohon ei enää saa mallattua.
Ennenkuin puran lisää, saako pelkän tuon relepohjan vaihdettua vai kuuluuko isompaan kokonaisuuteen?
Rele on nro 10 sivulla 10 oheisessa dokumentissa
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/tekniikka/Releet_ja_sulakkeet_97.pdf
CIMG0048.JPG [ 74.68 KiB | Katsottu 5166 kertaa ]
ViestiLähetetty: 20.07.2011 07:44
Näyttäisi bajonettillä olevan. Jostain purkukapistuksesta varaosia.....Liittimet saanee pois painamalla jotain kielekettä...Tai varaosan liittimet johtoineen jatketaan....Konsteja on, sano..
ViestiLähetetty: 20.07.2011 14:07
tuohon löytyy purkuosaa yllättävän lähellä :D
ViestiLähetetty: 20.07.2011 16:07
tuossa näette sen syyn ,miksi ole arvostellut ranskalaisten tapaa tehdä liittimiä ja niitä relekantoja. vaihtakaa ne kannat perinteiseen kunnolliseen johon saa työnnettyä kunnollisen liittimen ( abiko ) jonka selässä on se lukituskynsi. ranskisten kantaan sellaista ei voi tunkea ja jos onnistuisikin ,niin ei lukitu. niillä ranskalaisten liittimillä ei tee yhtään mitään.
ViestiLähetetty: 20.07.2011 18:35
black_van kirjoitti:
Koitetaan toistaiseksi purkamatta. Vaan olisihan tuo paree vaihtaa jossain vaiheessa
