| Xantia HDI-99 moottoriöljy tulee paisuntasäiliöstä http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8703 |
| Kirjoittaja: | suwitcx2 [ 13.07.2011 20:57 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia HDI-99 moottoriöljy tulee paisuntasäiliöstä |
Onkos tietoa mistä vikaa etsitään? Moottorilla on ajettu 270 tkm, jäähdytysnesteitä ei varmaankaan ollut vaihdettu kymmeneen vuoteen. |
| Kirjoittaja: | Xari [ 13.07.2011 21:07 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia HDI-99 moottoriöljy tulee paisuntasäiliöstä |
Onkos siinä öljynjäähdytin öljynputsarin alla, jos on niin se voi vuotaa öljyä veden sekaan. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 13.07.2011 21:21 ] |
Komppaan xaria,öljyn jäähdytin irti (öljyputsarin alla) ja painetesti sille. jos ehjä niin sitten kannen puolelta etsimään vikaa |
| Kirjoittaja: | Xari [ 13.07.2011 22:17 ] |
Ja sen lauhduttimen saa irti irroittamalla öljynputsarin ja sen putsarin alta löytyvän keskipultin, ja sen keskipultin kun vaihtaa tavallisen lyhyempään niin putsarin saa takaisin ilman öljynjäähdytintä, ainakin jos toteutus on samoin kuin meidän BX Pösössä. |
| Kirjoittaja: | suwitcx2 [ 14.07.2011 19:55 ] |
Sieltä se vika löytyi, öljynlauhdutin ruostunut rikki. Taitaa olla paras vaihtoehto ostaa merkkiliikkeestä uusi, varmaankin se on kallis. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 14.07.2011 19:57 ] |
suwitcx2 kirjoitti: Sieltä se vika löytyi, öljynlauhdutin ruostunut rikki. Taitaa olla paras vaihtoehto ostaa merkkiliikkeestä uusi, varmaankin se on kallis. Löytyiskö jostain purku autosta ehjää kyseistä osaa? Uusi veholla taitaa maksaa |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 14.07.2011 21:03 ] |
Muistankohan oikein, mutta eikös tuo lauhduttaja ole sama liki kaikissa dieseleissä, eli esim BX jne osa taitaa sopia? Luulisi olevan käytettyjäkin tarjolla. |
| Kirjoittaja: | svc [ 14.07.2011 23:01 ] |
Öljynlauhdutin? Kuumana käy öljyt, jos tarvitaan lauhdutinta jäähdyttimen sijasta. |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 14.07.2011 23:13 ] |
Joo öljynjäähdytin toki |
| Kirjoittaja: | jaakkovaakko [ 15.07.2011 08:12 ] |
Löytyisi Xsaran vähän käytetty öljynjäähdytin 40e+ postit. |
| Kirjoittaja: | suwitcx2 [ 15.07.2011 08:53 ] |
Tehdään kaupat, lähetin yv:n |
| Kirjoittaja: | suwitcx2 [ 20.07.2011 17:24 ] |
Uusi jäähdytin on asennettu. Jäähdytysnesteeseen meni 1½ litraa moottoriöljyä. On siinä huuhtelemistä että saa nesteen kirkkaaksi. Onko ehdotuksia pesuaineista? |
