 Sivu 1/1 [ 24 viestiä ]
 Viestin otsikko: Hdi 110 kysymyksia (moniurahihna,hydr.pumppu)
ViestiLähetetty: 17.07.2011 16:08
Vaihdoin laturin 99 hdi xantiaan. Laturi paikoillaan,pumppukin mutta yhden pitkulaisen 16mm pultin sijainti kateissa,sellainen jossa on ns"ottokohta" josta saa avaimella kiinni pitkä ja päässä pieni kierrepultti. hydraulipumppuun liittyvähän se on mutta missähän se on ollut kiinni, löytyiskö joltakulta hdi xantian hydraulipumpusta kuvaa tai voisiko joku ystävällinen käydä ottamassa lähikuvan omastaan?
Toinen kysymys liittyy moniurahihnaan. Hihna oli sen verran kulunut että poikkimeno oli jo todella lähellä joten projekti jäi kesken näin sunnuntaina koska hihnaa ei saa mistään pyhänä.
Löytäisikö joku linkin josta näkee hihnan kulkukohdat?
 Viestin otsikko: Re: Hdi 110 kysymyksia (moniurahihna,hydr.pumppu)
ViestiLähetetty: 17.07.2011 16:32
Eikös se pitkä pultti ole sieltä laturin yläpään korvakosta? ja alhaalla ne kaksi lyhyttä...menikö muuten kovasti aikaa vaihtaessa? kuvaa nyt tällä koneella ei tähän hätään ole kun autodata työmaalla...
ViestiLähetetty: 17.07.2011 16:44
Hujane kirjoitti:
Laturi oli kolmella tavallisella pultilla kiinni,ja koska pidin laturin ja pumpun osat erillään niin tuo jäi joten oletan että se olisi hydraulipumpusta,tiedä sitten sekoitinko.
Huomenna töiden jälkeen remontti jatkuu joten huomennakin ehtisi jos olet työmaalla.
Kyllähän tuossa useampi tunti tuhrautui :)
ViestiLähetetty: 17.07.2011 16:46
Se kulku on aika veikee kiertää ovelasi sen kiristys rissa,katso urat ei tule tasapintaselle pyörälle,kynä ja paperi käteen ja miettimään,laittaisin kuva jos osaisin.. :o
ViestiLähetetty: 17.07.2011 19:11
vastaanpa itselleni tuosta hihnan menoreitistä http://www.sportpug.com/smf/index.php?topic=28445.0
Sitten kaipaisin kipeästi tietoa missä hdi.ssä sijaistsee se pitkula pultti hydr.pumppu/laturi akselilla
ViestiLähetetty: 17.07.2011 19:36
Ei ole enään kasassa tuo .. pelkkä pumppu olisi irrallaan.
ViestiLähetetty: 17.07.2011 21:12
Tuli pieni visio tuosta kadonneesta kiinnityskohdasta. Hydraulipumpun alimmainen kiinnityspultti tulee hihnapyörältä läpi toiselle puolen ja luulenpa että tuo pitkulainen pultti jossa sisäkierteet tulee siihen pumpun alimmaisen pultin päähän ja pitkä pultti jossa sitten kierre jonkun matkaa tukee sitten hydrauliputkia jotka pujotetaan siihen ja kiristetään mutterilla. Epäselvä selostus mutta kokeillaan huomenna :)
ViestiLähetetty: 18.07.2011 19:42
Laturi vaihdettu,hihna kiinnitetty ja xantia pelaa. Etupään kolinaan löytyi syy, kuopiolainen alan korjaamo moukaroinut alatukivarren etuhelan tuhannen paskaksi asennusvaiheessa sekä jättäneet oikeanpuoleisen raidentangonpään lukitusmutterin auki. Huomenna vaihtuu osat oikeaoppisesti
ViestiLähetetty: 20.07.2011 14:52
Kerro nyt se kuopiolaisen korjaamon nimikin samaan syssyyn? Tai vihjaa edes? :shock:
ViestiLähetetty: 20.07.2011 14:58
jukkanen kirjoitti:
Turhaan kai tuota suojelemaan, savon autokorjaamo oy
Puslaa oli yritetty laittaa tukivarteen tukivarren ollessa paikoillaan,näinollen väärinpäin tietysti,murjottu vasaralla pilalle sekä sen jälkeen yritetty liimata tukivarteen. tämäkö on paljon kehutun korjaamon tyyli savossa?
ViestiLähetetty: 20.07.2011 22:24
black_van kirjoitti:
Ihmiset sielläkin töitä tekee. Kerro paikka missä aina ja ikuisesti tehdään pelkkää priimaa. ;) Tulee sitä sutta monesti itseltäkin :lol: .
ViestiLähetetty: 20.07.2011 22:33
Lauri kirjoitti:
On kuule monta korjaamoa jotka tekevät hyvin työnsä,tuollaista pidän todella ala arvoisena suorituksena. Kuka nyt jumaliste liimailee rikkinäisiä osia? no ei ainakaan osaava paikka. Jätetään raidetangonpään lukituspultit auki jne. Entäpä jos tuollaisen tunaroinnin takia olisi tapahtunut onnettomuus? Tuollaista jälkeä ei voi perustella millään,virheitä sattuu mutta tuo on jo tahallista
ViestiLähetetty: 21.07.2011 09:34
Lauri kirjoitti:
Tämä kyllä totta. Pultit voi vielä jäädä kiristämättä (köh) mutta osan rikki takominen ei sitä enään ole.
ViestiLähetetty: 21.07.2011 09:42
Voi kertoa myös suhtautumisesta merkkiin, Tuollaisen "paskaan". Tässä hiljan katselin erästä xantiaremonttia, jossa etunapa irrotettiin, poikittaispultin irrotuksen jälkeen, paineilmavasaralla navan pudotessa lattialle, runsaan metrin korkeudesta. Tiukassa oli. Nivelet myös tuolla vasaralla. Napa vaihdettiin taas, laakerit menneet, jo kolmannen kerran. Korjattu käytetyillä navoilla. Syynä lienee jumittavat jarrut, jotka kuumentavina olisivat polttaneet rasvat. Tätä syytä ei mietitty, enkä halunnut ammattimiestä neuvoa.
ViestiLähetetty: 21.07.2011 10:09
Kuulostaa kyllä aika uskomattomalle tuo Black_vanin tapaus verrattuna siihen millaista palvelua minä olen siellä saanut ja sivusta heidän työtään seurannut.
ealab kirjoitti:
Ja kyllä siellä ihan asiallisesti "meidän merkkiin" suhtaudutaan. Harvassa paikassa olen nähnyt esim. Amia ja XM:iä odottamassa huoltoa. Tuskin sellaisia pelejä ihan mihin sattuu viedään "särjettäväksi". 8-) Soita ihan mielenkiinnosta sinne ja kysy, että mites tämä tälläi on tehty :D .
ViestiLähetetty: 21.07.2011 23:18
Ei tartte soittaa kenenkään,minä olen tästä remontista maksanut keväällä ja kolinavikaisena vienyt eikä kolinat muuttuneet miksikään,asiasta varmasti Riston kanssa keskustelemme kunhan saan käsiini tämän ko.osan......
ViestiLähetetty: 22.07.2011 07:29
Hujane kirjoitti:
Juurikin näin. Osa tulossa selvitystä varten
ViestiLähetetty: 25.07.2011 21:00
Paljastuu lisää kauheuksia. Onko tuo mahdollista että kaikki on ryssitty, ilmeisesti meinasivat tapattaa huolimattomuudella xantian kuljettajan.
Havahduin työmatkoja ajellessa että auto käyttäytyy levottomasti,hytkyy puolelta toiselle ja joutuu tekemään ohjausliikkeitä koko ajan. kokemjne.n kanssa pohdittiinkin lauantaina motonetin pihassa syytä moiseen käytökseen.
Tänään sitten nostettiin xantia nosturilla ylös tutkimusta varten. oikealle puolelle oli vaihdettu raidetangon sisäpää, no ulkopää kiristetty huolimattomasti jolloin kartio rikkoutunut ja ei enää kirraa eli raidetangon uloin pää menee vaihtoon. Renkaassa oli 2-3cm.n klappi puolelta toiselle. Ei jumalauta sanon minä,onneksi näiden virheiden seurauksena ei henki mennyt!!!
ViestiLähetetty: 25.07.2011 21:54
voi VEE, oon aikoinaan jo tolkuttanut itelleni ja muillekkin ,että kun teette jotain homaa ,niin älkää hypätkö välillä huilimaan tai tekemään jotakin muuta ENNENKUIN olette lopettaneet edellisen homman kunnolla. tuo on malli tuosta urakkahinnoittelusta jota suosittiin ainakin 1980 luvulla. homma nopeesti valmiiksi ,mieluusti ennen ohjeaikaa ,jolloin virtuoosille tuli voittoa kun pystyi suoriutumaan hommasta alle ohjeajan.
onneksi omassa hommassa oli oma pää panttina jos muni hommat.
ViestiLähetetty: 25.07.2011 21:55
Voipi olla kyseessä tarvikeosan käyttö, jossa väärä kartiokulma! Sellaisiin olen törmännyt, havaitsin myös välyksenä.
ViestiLähetetty: 25.07.2011 21:57
jatkoa. katos ,ettei myös navan silmä ole kulunu sellaiseksi ettet saa kiristettyä uutta ulkoniveltä kunnolla. jos niin on , kuljin puotiin ja vaihtonapa asennettuna takaisin.
ViestiLähetetty: 25.07.2011 22:54
Tutkitaan miltä navan silmä näyttää. Ilmeisesti tuo on vaan huolimattomasti jäänyt kiristämättä,olihan tuossa lukitusmutterikin auki... Tietääkseni raidetangon sisäpää vaihdettiin,tuo ulompi on vanha ja vaikutti että oli jätetty kirraamatta ja sitten se on hakannut pilalle kartion. Huomenna näkee tilanteen,tuota vanhaa ei saanut kirrattua millään. Onneksi ei sattunut mitään. Tuttu korjaamonpitäjä jonka nosturia olen käyttänyt tuumasi että ei v***u,kyllä hommat loppuisi lyhyeen häneltä jos tuollaista olisi jälki
ViestiLähetetty: 27.07.2011 20:42
Ei ollut onneksi navan silmä kulunut,uusi raidetangon pää nappasi hyvin kiinni. Tosin se mikä ihmetyttää että tuohon ei käynyt motonetin hdi.n tangonpää vaan se halvempi td/bensiinimallinen pää. Johtuneeko vm99 alkuvuoden tuotannosta tai ainakin se on silloin rekisteröity ja valmistettu varmaankin jo vuonna 98. Nyt tuntuu xantia siltä miltä kuuluukin. Eihän tuohon vaihdettukaan kuin kaikki mitä kertaalleen oli laitettu ;)
ViestiLähetetty: 01.08.2011 22:38
Olen tänään asiasta keskustellut ko.korjaamon omistajan kanssa ja oli hyvin pahoillaan tilanteesta.
Se alatukivarren hela kuskinpuolelle,ei ole vaihdettu ainoastaan pulttia kiristetty joten se oli entisen omistajan jäljeltä,mutta oikealle puolelle tapahtuneet mokat meni tämän korjaamon piikkiin.ja näin voi käydä kun mies vaihtuu kesken remontin,toinen tietää ja toinen hutiloi...asiasta sen enempää kommentoimatta,yritetään jatkossa paremmin.....
