Hitaat takavalot (Xantia)
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8759
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 19.07.2011 10:35 ]
Viestin otsikko:  Hitaat takavalot (Xantia)
Valojen käyttätyminen on hieman outoa tuossa Xantiassa (-96 Break). Mielestäni siinä pitäisi olla pakkovalot mutta kun..
Auto käyntiin, mittarivalot syttyvät, muut ei. Viiksestä valot päälle, ajovalot syttyvät mutta takana on pimeää. Hetken päästä ne syttyvät :idea: . Kertausharjoituksessa ne eivät 5 min odotuksellakaan syttyneet :? Eli en siis ihan vielä viekkään leimasedän syynättäväksi.
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 19.07.2011 15:01 ]
Viestin otsikko:  Re: Hitaat takavalot (Xantia)
Missä ko menopelin valojen releet on? Pakkovalorele erikseen?
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 19.07.2011 16:57 ]
Lisähavaintoja: parkit syttyy valoviiksestä kun virrat on poissa. Virrat päälle niin sammuu :shock: Ajovalot toimii normaalisti (ei kuitenkaan pelkästään virrat päälle laittamalla).
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 19.07.2011 19:49 ]
Jatkan tarinointia, valoautomatiikan relettä ropaamalla valot syttyy ja sammuu. Siellä on tosin joku viritys tehty..
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 19.07.2011 22:48 ]
Virityksellä on ohitettu seuraava sulavaurio :evil: Uutta relettähän tuohon ei enää saa mallattua.
Ennenkuin puran lisää, saako pelkän tuon relepohjan vaihdettua vai kuuluuko isompaan kokonaisuuteen?
Rele on nro 10 sivulla 10 oheisessa dokumentissa
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/tekniikka/Releet_ja_sulakkeet_97.pdf
CIMG0048.JPG [ 74.68 KiB | Katsottu 5167 kertaa ]
Kirjoittaja:  ealab [ 20.07.2011 07:44 ]
Näyttäisi bajonettillä olevan. Jostain purkukapistuksesta varaosia.....Liittimet saanee pois painamalla jotain kielekettä...Tai varaosan liittimet johtoineen jatketaan....Konsteja on, sano..
Kirjoittaja:  black_van [ 20.07.2011 14:07 ]
tuohon löytyy purkuosaa yllättävän lähellä :D
Kirjoittaja:  kokemjne [ 20.07.2011 16:07 ]
tuossa näette sen syyn ,miksi ole arvostellut ranskalaisten tapaa tehdä liittimiä ja niitä relekantoja. vaihtakaa ne kannat perinteiseen kunnolliseen johon saa työnnettyä kunnollisen liittimen ( abiko ) jonka selässä on se lukituskynsi. ranskisten kantaan sellaista ei voi tunkea ja jos onnistuisikin ,niin ei lukitu. niillä ranskalaisten liittimillä ei tee yhtään mitään.
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 20.07.2011 18:35 ]
black_van kirjoitti:
Koitetaan toistaiseksi purkamatta. Vaan olisihan tuo paree vaihtaa jossain vaiheessa
