| C5, ratin vaihto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8761 |
| Kirjoittaja: | Jari79 [ 19.07.2011 12:10 ] |
| Viestin otsikko: | C5, ratin vaihto |
Ykköskoppasen femman nahkaruori on pinnaltaan siinä kunnossa, että käytetyn ehjän etsintä alkakoon. Millainen homma vaihtaa itse, uskaltaako/ kannattaako kokeilla? |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 19.07.2011 12:14 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5, ratin vaihto |
Jari79 kirjoitti: Ykköskoppasen femman nahkaruori on pinnaltaan siinä kunnossa, että käytetyn ehjän etsintä alkakoon. Millainen homma vaihtaa itse, uskaltaako/ kannattaako kokeilla? Ainakin bägillinen Xantia menee helposti, kunhan varoo ettei riko niitä bagissa kiinni olevia johtoja. Jos siis rakenne sama. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 19.07.2011 12:23 ] |
On se hieman erilainen kuin Xantiassa, mielipidekysymys sitten on onko se helpompi vai vaikempi..? Turvatyyny on kiinni kahdella klipsulla, joihin pääsee ratin takaa käsiksi (hyvin, huonosti tai sekä-että, riippuu työkalusta), niitä ulospäin kampeamalla tyyny irtoaa. Sitten varovasti liittimet irroittaen, muistaakseni irtosi suoraan vetämällä... Ratti itsessään on kiinni T50 -torxilla, ei mutterilla kuten Xantiassa... Ja joku ohje oli irroitella akun kenkä ja painua kahville ennenkuin tuota turvatyynyä käy irroittelemaan, ihan vain varmistukseksi ettei tule silmille se... |
