| pätkii... http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8773 |
| Kirjoittaja: | uuno [ 20.07.2011 12:10 ] |
| Viestin otsikko: | pätkii... |
Xanttia 1.8i sammuu välillä kesken ajon... muutamaksi sekunniksi... mistähän etsis vikaa.. nokkapellin alta vai... .. . |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 20.07.2011 19:21 ] |
| Viestin otsikko: | Re: pätkii... |
Tuo vika on vaivannut mun zx:ää jo tovin aikaa vaihdettu on kampiakselin asentotunnistin, moottorin lämpötila-anturi,mappi,kokeiltu toista puolakasettia ja ecua bensapumpunrelettä , ainut mikä ei enää toimi on moottorin vikavalo ei pala enää, muuten täys p...ska, kerro mullekin jos saat vian selvitettyä |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 20.07.2011 19:34 ] |
Lisätään vielä bensansuodatin ja tulpat ja maadoitukset katsottu |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 20.07.2011 20:17 ] |
miten ois, onnistusko varvikellon vilkaisu just sillon kun tuo moottorin huilitauko on alkanu. ? yleensä syttyvika näkyy siinä. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 20.07.2011 22:43 ] |
niin uuno tässä viä.. lämpimänä varsinkaan ei meinaa lähtee käyntiin. ajattelinkin puolan vaihtaa.. ja "varastosta" kohta ottaa seuraavan xanttian ajoon... |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 21.07.2011 07:53 ] |
Täytyykö kierroslukumittarin "humpata" startatessa, jos puolalle tulee kipinää? |
| Kirjoittaja: | ealab [ 21.07.2011 09:16 ] |
Ei. Jossain virransyötössä häikkää? Akku heikko, akun liitokset väsähtäneet, samoin jokin maadoitus. Miten on jo tutkittu, onko mitattu jännitemittauksilla liitosten sähkönjohtokyky, so. häviöttömyys. Kokemusta on, kun akun kengän ja sen kaapelien puristusliitos takkuili, ei käynnistynyt, liitos lämpeni. Siinä yksi varma syy. Tuon kuntoinen liitos ei johda virtaa hyvin, on vastuksena, pudottaen liitoksen jälkeistä jännitettä. Ja jos on vastusta, sen läpi kulkeva virta aiheuttaa liitokseen jännitehäviön, joka virralla kerrottuna on tehoa, häviötehoa, se muuttuu lämmöksi. Koeta etsiä juttuja ja ohjeita näistä. Autolla jo ikää, se näkyy sähköliitoksissakin, se on selvä. Ei ole pahitteeksi "päivittää" konehuoneen kaikki liitokset uutta vastaavaan kuntoon, hieman tulee askarta. Siis uudet napakengät kaapelit niihin juottaen, maadoitusliitosten kunnostus suojaamisineen, jne. |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 21.07.2011 09:41 ] |
Juu, täytyy askarrella ne kuntoon, onko tuolla kuskin lokasuojan sisällä jotain elektroniikkaa näyttää, että joku olisi joskus käyttänyt sen auki |
| Kirjoittaja: | uuno [ 22.07.2011 16:19 ] |
uuno taas.. vaihdoin kaasuläppäkotelon härpäkkeineen.. ja kampiakselin asentotunnistimen... joka olikin tosi "tahnassa". hyvä kun on ittellä varastossa xanttioita... tyhjäkäynti vähä vaeltelee ja hetken paloi ny moottorin häiriövalo. aamusella viä kato xanttia sammuili ja tuskaa käyntiinlähtö.... perästä kuuluu... |
| Kirjoittaja: | uuno [ 24.07.2011 06:46 ] |
tielle jätti.. hörskähtää aina startatessa käyntiin ja sammuu samantien.. mitähän osia sitte vaihtais? |
| Kirjoittaja: | uuno [ 24.07.2011 07:01 ] |
missä on muuten polttoainepumpun rele xanttiassa? |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 24.07.2011 13:43 ] |
Veikkaisin että on konehuoneen puolella lähellä akkua johtosarjan päässä, alkuperäinen väriltään ruskea, jos on vaihdettu, niin muuten musta, mutta punainen sokka, jonka vedät irti ja siinä se on |
| Kirjoittaja: | uuno [ 24.07.2011 15:47 ] |
polttoainepumpun rele vaihdettu... sammuu heti.. edelleen.. huomenna vaihdan polttoainesuoattimen... oli korjauskäsikirjassa sijalla 1 että jos vika on siinä... |
| Kirjoittaja: | uuno [ 25.07.2011 17:25 ] |
polttoainesuodatin vaihdettu eikä pelaa vieläkään... polttoainepumppu vaihtoon vissiin sitte... |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 25.07.2011 18:47 ] |
Moponetissä oli vain 59eurua polttoainepumppu, onkohan noihin luottamista 103 eurua maksaa VDO, mulla ainaki ajettu 270000km, joten vois olla vaihdon paikka se kun omituisesti vinuu startatessa kun vika on päällä |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 25.07.2011 20:05 ] |
on yks hemmetin sama minkä merkkisen laitat. mullakin oli aikoinaan CX joka temppuili kuin olis ollu sytkävika, mutta osoittautui myöhemmin pa pumpuksi. orkkis oli bosch tekele eikä kestäny kuin vajaa 300000 . surkeita tekeleitä. no tilalle joko samaa merkkiä ruokottomaan hintaan tai sitten saman homman hoitava ei orkkis ( = paineet ja litrat riittäviä ) jenkkivariaatio. toimii ja pelaa mutta on selkeesti äänekkäämpi. eli jos on tankin ulkoinen pumppu ,niin on sama minkä virittää kunhan täyttyy nuo peruasiat = litrat ja paineet. tankin sisällekkin voi miettiä erilaisia vaihtoehtoja . |
| Kirjoittaja: | uuno [ 26.07.2011 23:31 ] |
imusarjan painetunnistin vaihdettu... polttoainepumppua ei vaihdettu.. mutta tulpat vaihdettiin ja vanhat näytti hyvältä... sytytysjohdot vaihdettiin... puola jonka kiinnityspultit olivat erittäin tiukassa vaihdettiin.. käynti parani huomattavasti... koeajoo taas... lähtee ainakin ny taas hyvin käyntiin. |
| Kirjoittaja: | Kami [ 27.07.2011 10:14 ] |
Pätpätpätkii täälläkin näemmä 1.8 Xanttu. Aikanaan oli samaa probleemaa vastaavan koneen omaavassa ZX:ssä ja siitä vaihdoin tulpat, sytkänjohdot ja puolan, mutta ei siihen auttanut. Siksipä nyt ajattelin ensitöikseni vaihtaa tuohon Xanttuun sen polttoainepumpun. Mutta heitäpäs 'uuno' tai muut mistä tuon mötikän paikannan? Ei ole aiemmin tarvinnut tuota ihmtellä, niin ei ole muistikuvaa sijainnista Juu ja mulla siis tuo 1.8 Xanttu on vm. -94. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 27.07.2011 10:34 ] |
takapenkin istuin ylös apumiehenpuolelta... sitte vaan repäisee sen muovilevyn pois.. verhoilun nosto jonka alta sitte se iso pyöreä "muovittulppa" ja sitärataa... mä tutkin pumpun sähköjä senverran että toiseen keltaiseen johtoon ku lykkäs sähkökynän ni oli johto maissa. sit ku pisti virran päälle tuli johtoon hetkeksi virta ja pumppu käunnistyi ja teki paineet... ja sitte ku starttas auton käyntiin tuli siihen samaan johtoon taas virta uudelleen. |
| Kirjoittaja: | Kami [ 27.07.2011 13:10 ] |
Ach, jo vain, kiitos tiedosta. Onkin siis aivan vastaava sijainti kuin ZX:ssä Tutkailempa miltä siellä näyttää. En usko että minulla voi syynä olla akun johdotukset tai maadoitus, kun pätkimisen hetkinä CD soi aivan taukoamatta ilman häiriötä. Luulisi tuon pätkäisyn vaikuttavan myös tuonne. |
| Kirjoittaja: | Kami [ 28.07.2011 09:30 ] |
On se kumma... eilen kotimatkalla ja tänään töihin tullessa ei sit pätkinyt pätkääkään Jos oireet palavat alan operoimaan tuota... |
| Kirjoittaja: | uuno [ 28.07.2011 10:50 ] |
olisko toi puola ollu syyllinen... yli 400km jo menny ja muutenkin nätisti ny käy.. vetäisin pitkää pätkää moottoritietä ni moottorin häiriövalo välillä syttyi ja aina ku hiljensi vauhtia häiriövalo sammui... |
