| Beksin etutolpat http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8803 |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 23.07.2011 19:48 ] |
| Viestin otsikko: | Beksin etutolpat |
Onkos se sama kummalle puolelle ton itse tolpan laittaa ( elkääkä nyt alottako et napahan on mikä on Vaan puhutaan ihan pelkästään tolpasta. Kun otin yhden irti siinä nuo hyde letkut tuli ulkoreunaan ja tuossa potilaassa ne on sisäpuolella ja varmaan jo "lyhennetty" siitä tämä kysymys nyt alkoikin |
| Kirjoittaja: | rmattila [ 23.07.2011 20:57 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Beksin etutolpat |
Samanlaiset on molemmilla puolilla. Ja letkut tulee sisäpuolelle. http://www.rmattila.com/images/remontit ... usitolppa/ |
| Kirjoittaja: | avbx [ 23.07.2011 23:02 ] |
Eikös siellä alapäässä ole jonkinlainen ohjausnasta, joka menee halkion sisään. Silloin letkut tulee aina sisäpuolelle. |
| Kirjoittaja: | rmattila [ 23.07.2011 23:08 ] |
avbx kirjoitti: Eikös siellä alapäässä ole jonkinlainen ohjausnasta, joka menee halkion sisään. Silloin letkut tulee aina sisäpuolelle. Vanhemmissa on, mutta jossain vaiheessa ilmeisesti malli vaihtui ja nasta hävisi. Tai ainakin näin olen päätellyt sen perusteella, mitä noita tolppia on tullut irroteltua ja ihmeteltyä. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 24.07.2011 17:34 ] |
kyllä niissä uudemmisssakin näkyy selvästi asento mitä kannattaa noudattaa jatkossakin. ( ruostejuova halkion kohdalla ) toisaalta ei taida olla nopon nugaata vaikka pikkusen sivuun tuleekin ,kunhan paluuletkut yltävät käännettäessä molempiin suuntiin. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 25.07.2011 08:59 ] |
Eli onko tuo tolppa siis oikeesti mahdollista laittaa vähän vinoon tuohon napaan jolloin se kertautuu ja rengas on vinossa? Tuo tuleva tolppa oli ainakin suorassa joten siitä saanee hyvän vinkin ruoste renkaineen |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 25.07.2011 09:01 ] |
Vieläkös muuten jostain saa sitä palloavainta jota joskus oli tarjolla? ( noin 5-6 vuotta sitten ) meni vanha kettinkinen öölisuodatinavain poikki ja nyt on pallo niin jumissa että huh huh |
| Kirjoittaja: | rmattila [ 25.07.2011 09:25 ] |
HOTHeaDFIN1 kirjoitti: Eli onko tuo tolppa siis oikeesti mahdollista laittaa vähän vinoon tuohon napaan jolloin se kertautuu ja rengas on vinossa? Tolppa on sen huohotus/ohivuotoreiän paikkaa lukuunottamatta pyörähdyssymmetrinen, joten sen asennon navassa ei pitäisi vaikuttaa pyörän asentoon. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 25.07.2011 11:12 ] |
Tolppa on suora pötkylä. Jos fillari kenossa, niin vikaa muualla. Napa rikki, laakerit finito, alapallo sökö, tukivarren puslat sököt?. Onko tolppa navan pohjassa asti! |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 25.07.2011 13:38 ] |
No napa on jo irti, lähti jotenkin "liian" helpolla. Näinköhän ei ollut kunnolla paikoillaan tai sitten oli jo napa kunnolla rikki. Tarkoitus on vaihtaa napa+tolppa kokonaan ehjästä autosta ja jos tuo ei auta sitten on vikaa etsittävä alatukivarresta/heloista. |
