| Xantia irrallinen anturin johto? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8843 |
| Kirjoittaja: | jiivee [ 27.07.2011 17:10 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia irrallinen anturin johto? |
Xantia 1.8 16v break vm. 98 Löysin konetilasta irrallisen liittimen ja luulisin että sen kuuluisi olla jossakin kiinni. Missähän? Ei paljon ole johdossa löysää että liikkuisi tuosta kovin pitkälle. ![]() ![]() (isommat kuvat: http://i.imgur.com/34R7A.jpg ja http://i.imgur.com/Ef1tP.jpg) |
| Kirjoittaja: | eskere [ 27.07.2011 21:39 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia irrallinen anturin johto? |
Onko jokin toiminta autossa poissa toiminnasta mikä normaalisti toimii? Jos on, niin sitten etsimään jatkojohtoa tuohon töpseliin. Jos ei, niin se on varmaan vain johtosarjassa tullut "ylimääräinen" töpseli, joita on moottoritilassa varustetasosta riippuen enempi tai vähempi. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 27.07.2011 22:14 ] |
jiivee kirjoitti: Xantia 1.8 16v break vm. 98 Se on ihan hyvä siinä, jos ei pääse mihinkään pahaan väliin heilahtamaan. Taitaa itselläkin 1.8 16V '99:ssä noilla main roikkua ja jossain tuolla suunnalla emännän 2.0 16V '99:ssäkin muistaakseni.
Löysin konetilasta irrallisen liittimen ja luulisin että sen kuuluisi olla jossakin kiinni. Missähän? Ei paljon ole johdossa löysää että liikkuisi tuosta kovin pitkälle. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 27.07.2011 23:46 ] |
Omassa 1.8 16V:ssä 4 joutilasta pistoketta. Ovat suljetut korvaussulkutulpilla. Luultavasti samaa johtosarjaa käytetään muissakin malleissa....omassa ei ole mm. öljynlämmön mittausta... |
| Kirjoittaja: | jiivee [ 27.07.2011 23:58 ] |
Ok, hyvä homma. Ihmettelin kun ei löytynyt mistään läheltä vastakappaletta johon ton ois voinu tyrkätä. |
