| D-malli: 4 ja 5 lovisten vaihdelootien erot? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8851 |
| Kirjoittaja: | IsoD [ 28.07.2011 00:57 ] |
| Viestin otsikko: | D-malli: 4 ja 5 lovisten vaihdelootien erot? |
Kertokaas konkarit junnulle jotta kun vaihdoin 4 lovisen tilalle 5 lovisen laatikon niin se 5 vaihde ei mene sisään. Muut vaihteet kyllä. Onko vivustossa/vaihteenvalitsimessa kuitenkin jotain eroa vai onko jotain vaan jäänyt vinoon/säätämättä?? Kiittäen tiedoista. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 28.07.2011 09:24 ] |
| Viestin otsikko: | Re: D-malli: 4 ja 5 lovisten vaihdelootien erot? |
Vivustosta puuttuu jokin vipu/liikerata. Siksi vitonen ei kytkeydy. TutkiPa 5-lovisen vipuja, josko niistä löytyisi vaikka vaihtamalla.. |
| Kirjoittaja: | lukkis [ 28.07.2011 09:38 ] |
Vivuston liikerata mitä luultavimmin on liian lyhyt. Joskus mk1 Golfiin vastaava operaation tehneenä niin jokin vipu piti pidentää muutamalla sentillä ja yhtä vähän lyhentää. Kokeille vivusto valeviireessä siirellä eri vaihteille, niin lopuksi tulee vastaan vipu mistä loppuu liikerata tai liian pitkä. |
| Kirjoittaja: | DSMarko [ 28.07.2011 12:08 ] |
Muistaakseni vaihdekepin pituussuuntaista liikettä eteen/taaksepäin laatikolle ohjaa vaijeri ja sen kuori. Vaijeri muistaakseni vetää, ja sen kuori työntää. Tarkista sen säätö ja pituus 5-vaihteisessa laatikossa suhteessa nelivaihteiseen. |
| Kirjoittaja: | IsoD [ 29.07.2011 23:01 ] |
Kiitos neuvoista. Eli ilmeisesti itse vivustoissaa ei ole eroa. En myöskään löytänyt erikseen mainintaa eri mallien vaijereiden pituuksista... |
| Kirjoittaja: | DSMarko [ 30.07.2011 11:26 ] |
En usko, että vivustossa on eroa, vaijerista en ole varma ja ei ole tarpeeksi tarkkaa teknistä dataa käsillä. Kokeilla kummiskin voi. Vaijerin liike säädetään rintapellin päästä muttereista. Jos sinulla on vaijeri edelleen nelivaihteisen vaihteiston säädöissä, vitosta ei todennäköisesti löydy. Merkitse nykyinen säätö muistiin ennen kuin alat säätämään ja kokeile, saako vitosen toimimaan. Suurin ongelma on muistaakseni saada säätö kohdalleen niin, että sekä pakki että vitonen menevät mukisematta päälle. Vaihdekeppi ei saa eteenpäin painaessa osua rajoittimeen saakka eli pohjata täysin, silloin säätö on väärä. |
| Kirjoittaja: | psjääkäri [ 01.08.2011 08:50 ] |
Muistini mukaan ei eroja vaijereissa eikä ulkoisessa vivustossa. Kun aikoinani vekslasin vaihteistot nelilovisesta viisiloviseen, homma onnistui vaijerin säädöllä. Mutta tuo on muistikuvaa... |
| Kirjoittaja: | IsoD [ 04.08.2011 01:54 ] |
Kävin testaamassa ja huomasin että vaikka koitin saada vitosen sisään laatikon vivuista, ilman että vivusto on kiinni, niin vitos vaihde ei mene päälle. Ei vaan mene. Säädin sekä vaijeria että vipua... Jos kokeili vivut kiinni ja vapautti kytkintä vitosen huulilla niin kuuli kyllä rattaat... Ajatuksia? |
| Kirjoittaja: | ealab [ 04.08.2011 09:14 ] |
Pitäisi varmaankin toosan molemmat vivut liikkua vitoseen päin. Sama vipu, (hoitaa "haarukoita")mikä hoitaa siirron seuraavaan tasoon, liikkuisi vielä lisää vitostasolle (pakillekin?), siinä toisella vivulla vitonen (tai pakki?)kytkettäisiin? |
| Kirjoittaja: | jasu [ 04.08.2011 09:51 ] |
IsoD kirjoitti: Kävin testaamassa ja huomasin että vaikka koitin saada vitosen sisään laatikon vivuista, ilman että vivusto on kiinni, niin vitos vaihde ei mene päälle. Ei vaan mene. Säädin sekä vaijeria että vipua... Jos kokeili vivut kiinni ja vapautti kytkintä vitosen huulilla niin kuuli kyllä rattaat... Ajatuksia? Tuo kiinnitti huomion, että kokeilit ilman vivustoa, eli suoraan laatikosta..? Ja silti ei vitonen kytkeydy..? Vähän viittaisi siihen että olisi laatikon päätypultti löysällä, sama tyyppivika on ollut jo näissä... Ja tuosta säätämisestä. On ihan pirun tarkka, jos säätää sillai että menee helposti vitonen ja pakki, niin saattaa jäädä ykkönen ja kakkonen menemättä, ainakin Sm:ssä... Sama laatikko parin pikkupoikkeuksen kanssa tuollakin kun on... |
| Kirjoittaja: | IsoD [ 04.08.2011 12:25 ] |
Juu, se mitä säädin oli siis se vaijeri sekä työntötangon laatikon päässä olevaa niveltä. Kummankaan säätö ei tuntunut radikaalisti muuttaa asiaa, kaikki vaihteet saa menemään päälle. Tämän hetken säädöissä ihan kivuttomsti. Vitosta ei tosiaan saa menemään edes ilman vivustoa, joten ehkä se on tuolla laatikossa. Miten se päätypultti kiristetään? Pitääkö aukoa koko keksintö? |
| Kirjoittaja: | jasu [ 04.08.2011 12:29 ] |
Pääty auki, ei tähän hätään ole kuvaa D-mallin laatikosta, mutta mielikuva on että olisi hyvin vastaava kuin Sm:n laatikon pääty..? ![]() Siis tällanen. Tuo ylemmän akselin päässä oleva iso pultinkanta, tahtoo löystyä, kuulemma. Noitakin on sitten kahta eri versiota, uus ja vanha, kuvassa vanhempi versio. Uudemmassa on sit ikäänkuin prikka tuossa pultinkannan alla, vanhemmassa sitä ei ole... |
| Kirjoittaja: | ealab [ 04.08.2011 15:09 ] |
En halua maalata pirua seinälle, mutta jos 5:sen päätymutteri olisi ollut ja kauan löysä, niin sen rattaan ja akselin spoorit saattavat olla jopa niin lopuillaan, että ratas alkaa pyöriä yli. Näin ainakin BE3-toosassa, siinä peltipäätyisessä. |
| Kirjoittaja: | IsoD [ 04.08.2011 15:34 ] |
tämä loota on käsittääkseni rempattu eikä oikeastaan koskaan ajettu... eli välttämättä ei ongelmaa. ehkä kokoonpanijan huti... katson kannen alle niin tiedetään enemmän... kiitos kaikille. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 04.08.2011 15:35 ] |
Tuo hemmetin mutteri, löystyy jokaisesta laatikkomallista! Mutteriliikkeestä tiuha mutteri(joihinkin saa tiskiltä korjaus-sarjaa) ja ruuvilukitetta, niin elämä on hyvin pitkälti pelastettu Ja vaikkei D-malliin liitykkään, niin eikös se vaan laita miettimään, miksi joihinkin 5-lovisiin myydään korjaus-sarjaa? Ja nimenomaan sellaista, joissa kokoonpano muuttuu |
| Kirjoittaja: | IsoD [ 19.08.2011 16:18 ] |
Löytyi vitonen! En tosin ehtinyt käydä ajamalla toteamassa toimintaa mutta kuitenkin. Mutteria kiristetty ja vivustoa säädelty. Homma meni jokseenkin niin että kun vitonen loksahti lootaan "irrallaan", niin kasasin sitten vasta vivuston ja vaierin. Näin meni vitosen osalta varmasti kohdalleen. Nyt menee nätisti. Tiedä sitten koska se mutteri pitää kiristää uudelleen mutta nyton harjoiteltu |
