Sitruunapatonki.fi
Xantian hydrauliikkavuoto
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8882
Sivu 1/2
Kirjoittaja:  Lauri [ 01.08.2011 20:28 ]
Viestin otsikko:  Xantian hydrauliikkavuoto
Iltaa.
Vuosimallin 1997 V6 Xantiaa ovat pitkään vaivanneet LHM-vuodot, mutta nyt vasta sain aikaiseksi paikantaa vuotopaikat. Alla olevat kuvat ovat auton moottorin alta varaajapallon seutuvilta. Auto vuotaa LHM-nestettä viimeisessä kuvassa parhaiten näkyvässä paksumman putken ja ruuvin välistä. Vuoto on tiheää tipuntaa aina kun auton korkeutta muuttaa. Ajokorkeudessa sieltä tihkuu tippa 1-3 sekunnin välein. Moottorin pysäyttämisen jälkeen vuoto jatkuu muutamia minuutteja, mutta lakkaa sitten. Varaajapallo on vaihdettu kuluvan vuoden keväällä.
Millainen tiiviste tuohon kuuluu? Sillä kai tuollainen vuoto korjaantuu? Onko tuon putken irroituksessa jotain erityisesti huomioitavaa? Kyselen, koska aiemmin en ole joutunut hydrauliikkaa korjailemaan. Kiristämisellä vuoto ei lopu. Etukäteen jo vastauksista kiitän.
Kirjoittaja:  Lauri [ 02.08.2011 22:37 ]
Viestin otsikko:  Re: Xantian hydrauliikkavuoto
Jatkanpa kyselyjä kun en itse tiedä. Minulla on vähän ristiriitaista tietoa tai sitten olen ymmärtänyt jonkin tahon väärin. Citroën-Foorumin syövereistä löysin viestin, jossa väitetään tuossa kyselemässäni liitoksessa olevan erillinen vaihdettava tiiviste, mutta merkkihuollon räjäytyskuvasta ei sellaista löydy. Tuohon vuotokohdan liitokseen muuten käy 12mm avain jos se selventää mitään. Pitääkö tuohon ostaa kokonaan uusi putki ja jos pitää, niin onko se valmis "setti" päineen kaikkineen? Taivutukset joutunee tekemään itse. Putken vaihtotyö ei kai kummoinen homma ole? Ainakin äkkiseltään näytti sille, ettei puolta autoa joudu purkamaan tieltä pois.
Varmasti taas monen mielestä hulluja kyselen, mutta kuten alussa kerroin, en ole aiemmin autojen kanssa joutunut "putkihommiin".
Kirjoittaja:  black_van [ 02.08.2011 22:58 ]
Onkohan tuo pumpulta paineenvaraajalle tuleva putki vai paineenvaraajalta eteenpäin lähtevä?
Luulenpa että vaihtoon menee, monesti se klunssi murtuu ja kiristäminen vain lisää vuotoa. Ota putki irti varaajan päästä ja tutki näetkö murtumaa siinä, harvemmin tiivisterinkulassa on vikaa
Kirjoittaja:  Lauri [ 02.08.2011 23:02 ]
black_van kirjoitti:
Pumpulta tulee tuo putki.
Kirjoittaja:  black_van [ 02.08.2011 23:41 ]
Lauri kirjoitti:
Ota putki irti ja tutkiskele vaurioita että näkyykö mitään. Tuo on onneksi suht lyhyt putki,ei pitäisi olla kovinkaan paha ottaa irti, tosin tiedä v6 tilanmäärästä mutta oletan ettei paha
Kirjoittaja:  Lauri [ 03.08.2011 07:35 ]
Juu tilaa on kyllä touhuta tuon putken kanssa. Pitääpä koittaa sitä irroitella tässä joku ilta.
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 03.08.2011 09:52 ]
Saatta löytyä ehjä putki.. :?:
Kirjoittaja:  Lauri [ 03.08.2011 22:22 ]
Irrotin tuon putken varaajan puoleisesta päästä. Putken ympärillä oli "olakkeellinen" liitososa mitä tuo kuvissakin näkyvä pultti kiristää. Pitäisikö tuolla olla jossain välissä vielä joku kuminen tai muovinen tiiviste? Nyt siellä ei sellaista ollut. Putki itsessään näytti ehjältä.
Kirjoittaja:  black_van [ 03.08.2011 22:30 ]
Lauri kirjoitti:
Kyllähän siellä pitäisi tietääkseni olla sellainen muutaman millin pitkä kartiomallinen kumitiiviste. Sitä on joskus hankala huomata,kokeile jollain pienellä koukulla et onko siellä tiivistettä.
Kirjoittaja:  ealab [ 04.08.2011 09:23 ]
Eikö uusi tiiviste olekin "pätkä kumiputkea". Pituus sentin luokkaa.
Kirjoittaja:  Rychnowo [ 04.08.2011 11:01 ]
Ei ole.
Udemmissa on juurikin tuollainen kartiomainen tiiviste, joka on kovemman tuntuisesta
materiaalista. Putken pääkin on hiukan eri mallinen kuin noissa "letkunpätkä"-tiivistetyissä.
Ja sen putken pään saa sopivasti halkeamaan, kun laittaa tuollaisen vanhan mallin
tiivisteen. Ja vieläpä ihan merkkihuollossa, kokemusta on...
Kirjoittaja:  Lauri [ 04.08.2011 11:20 ]
Merkkiliikkeestä löytynee sellainen kartiomallinen tiiviste vai? Ei kellään olisi varaosanumeroa tiedossa, niin olisi helpompi siellä asioida. Välillä kun noissa merkkihuolloissa käy kyselemässä, niin tulee vanhan auton omistajalle sellainen "vieras menneisyydestä-olo", koska siellä vaan uusien autojen ongelmien kanssa tuskaillaan. Esim. tuota pumpulta varaajalle menevää putkea ei enää valmistajalta kuulema saa. Merkkihuollossakin neuvoivat kysymään putkea (mikäli sille tarvetta olisi ollut) Sitroselta :D . Sieltä kai tuohon tiivisteenkin saisi...
Kirjoittaja:  Lauri [ 04.08.2011 21:16 ]
Itse itselleni vastaan ja laitetaan kuviakin näytille, niitähän on aina kiva katsella.
Ensimmäisessä kuvassa näkyy varaosanumero (5280.K5), toisessa tiiviste pussista otettuna ja kolmannessa kuvassa näkyy putki, jossa on vanha tiiviste vielä kiinni. Se sitten lopulta sieltä uumenista löytyi, vaikka aiemmin väitin muuta.
Ps. Nuo kaksi tiivistettä (oli pakko ostaa tuplapakkaus) maksoivat yhteensä merkkihuollossa pikkuista vajaa 25€ :o :evil: . Kyllä oli siinä sekuntia ennen hinnan julkaisua A.Mertarannan sanat mielessä: "taivas varjele mitä sieltä tulee". :lol:
Kirjoittaja:  black_van [ 04.08.2011 23:07 ]
ohhoh,no aika hintavaa on moisista kuminpaloista :o
Kirjoittaja:  itäsuomi [ 05.08.2011 12:46 ]
Moi,
Itellä kävi joskus BX:n kanssa niin, että pallon juuressa oleva tiiviste oli huonosti ja siitä vuosi. Siis olet jo varmaan pyöritellyt pallon auki ja tarkastanut tuon mahdollisuuden?
Kirjoittaja:  Lauri [ 05.08.2011 14:04 ]
itäsuomi kirjoitti:
Moi,
Joo ei vuoda pallon juuresta. Tuosta putken liitoksesta vuotaa aina kun pumppu naksahtaa ja työntää varaajalle päin mehua, eli siis startissa ja auton korkeutta nostettaessa. Eilen sain tuon uuden ja kalliin tiivisteen ronkittua paikalleen, joten pitää tarkkailla tilannetta. Pakko kai se on hyväksyä, ettei vanhasta autosta uutta saa, mutta jos edes suurimmat ruikkimiset häviäisivät :roll: .
Kirjoittaja:  ripa64 [ 09.08.2011 17:21 ]
Saitko pitämään sen liitoksen ? Mulla vuosi sama liitos ja ei pidä uudellakaan tiivisteellä.. Otin putken pois ja ehjältä näytti mutta paikoilleen laittaessa ei enää pidä kumpikaan liitos. ei pumpun päässä eikä varaajan päässä...
Kirjoittaja:  Lauri [ 09.08.2011 18:58 ]
ripa64 kirjoitti:
Ei näy pitävän liitos ei. Minä en koko putkea irroittanut, koska ajattelin, että minun tuurilla alkaa sitten vuotamaan myös pumpun päästä. Olisin vaihtanut koko putken uuteen pumpulta varaajalle (sillä se olisi ollut halvempi kuin pelkät tiivisteet :shock: ), mutta merkkihuollon kautta sitä ei enää saa. Pitää kysäistä putkea vaikka Sitroselta kunhan sieltä pitää jousipalloja taas tilailla.
Jostain pumpun tienoilta tämä minun kiesi myös vuotaa LHM:ää koska myös sen alle ilmestyy joskus tippoja, muttei läheskään niin usein ja paljon kuin, mitä tuolta varaajan luota. Kolmas vuotopaikka on oikean puoleisen takapallon läheltä, mutta näitä kahta viimeksi mainittua paikkaa en ole enemmälti tutkinut.
Kirjoittaja:  ripa64 [ 09.08.2011 19:13 ]
No mulle kuitenki möivät yhden tuollaisen tiivisteen mut 12e oli kyl aika paljo...
Kirjoittaja:  ealab [ 10.08.2011 08:36 ]
Putkissa voisi olla hiusmurtumia. Niitä on esiintynyt mm. BX:n pumpultalähdössä, putken sauman halkeamia. Yksi hyvä syy vuotoihin on vajaapaineinen varaajapallo, se terävöittää paineiskuja.
Kirjoittaja:  kaarja [ 10.08.2011 12:20 ]
Koko putki irti ja kaikki liittimet mukaan ja suunta hydrauliikkaliikkeeseen. Uudet nipat ja letku väliin maksaa 20-30 euroa. Ja pitävät taatusti.
Kirjoittaja:  Laura78401 [ 12.08.2011 07:36 ]
Minun kulkimestani loppui kaikki ylimääräinen tiputtelu, kun vaihdatin päävaraajapallon reilu kuukausi sitten. Toisaalta on ihan mystistä, kun ei jää parkkipaikalle sitä pientä länttiä... ;)
Kirjoittaja:  ripa64 [ 13.08.2011 13:03 ]
Ei se ehkä varaajapallosta kii ole ku pumpun pää piti ennen ku irroitin.Voihan sen tietty vaihtaa ku en tiedä miten vanha se on.. Mutta en vaan saa pitämään.. putken ja mutterin välistä suihkuaa molemmista päistä...
Kirjoittaja:  ripa64 [ 17.08.2011 22:14 ]
Varaaja pallo uusi ja putki uusi ,vuoto loppui... Kumpiko lie auttanu ...
Kirjoittaja:  Lauri [ 24.08.2011 11:19 ]
Lauri kirjoitti:
Kummallista touhua noiden merkkihuoltojen kanssa. Eilen kävin toisessa paikallisessa monimerkkipalatsissa ja sieltä varaosamyyjä selvitti, ettei putken tilaamisessa pitäisi olla mitään estettä. Hintakin oli eri kuin ensimmäisessä asiointipaikassa :o ? Miten voi olla hintaeroa "alkuperäisosassa" riippuen ostopaikasta? Laitoin kysymyksen asiasta maahantuojalle. Katsotaan miten vastaavat.
Sivu 1/2 Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
http://www.phpbb.com/
