 Sivu 1/2 [ 38 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: Saxon nopeus,kierros- eikä bensamittari toimi
ViestiLähetetty: 04.08.2011 00:58
Morjens!
Piti tänne foorumille kirjautua kun tuli monen mutkan kautta saatua kolarisitikka. Malli on saxo ja vuosimallia 97, niinkuin pitkään harkitusta nimimerkistä huomaa.
Auto kolaroitu keulasta, alapalkki lytyssä sun muuta pientä, mutta varsinaiseen ongelmaan;
Akkua ladattiin tuossa tuttavan kanssa, tai hän antoi omasta autostaan varavirtaa sitikalle ja kuin ollakkaan, pienessä kaljapöhnässä hän pisti meseen akun piuhat väärinpäin ja saxon konehuoneesta nousi kaunis sininen savu. Paikallistin laturilta akulle menevän piuhan sulaneen kohtuu kauniisti. Auto saatiin käymään, mutta kierros, nopeus eikä bensamittari toimi? Eli ne analogiset vemputtimet. Bensamittari värähtää kun starttaa ja kierrosmittarissakin jotain eloa muistaakseni.
Onko saxossa siis kyseiset mittarit sulakkeen takana vai onko mittaristo kyrvähtänyt? Kummastuttaa vaan kun ei edes nopeusmittari toimi? Olisin erittäin kiitollinen jos joku osaisi sanoa mistä kiikastaa? Sulakkeita käyty läpi ja ihan ehjiltä vaikuttavat.
Kiitokset etukäteen vielä kerran!
 Viestin otsikko: Re: Saxon nopeus,kierros- eikä bensamittari toimi
ViestiLähetetty: 04.08.2011 09:29
Eikös se nopeusmittariki ole elekroninen,ottasin mittarit aulun irti ja tutkisin folioita onko palovammoja,vaikuttas ettei saa maita..
ViestiLähetetty: 04.08.2011 09:42
Toimiiko laturi nyt? Siinä on vääränapaisuuden vuoksi vääräsuuntainen virta kulkenut laturinkin läpi, tasasuuntausdiodien ollessa myötäsuuntaan, oikeastaan oikosulussa väärään napaisuuteen nähden. Oikeasuuntaisella napaisuudella diodit olisivat estosuuntaan, virtaa ei kulkisi diodien läpi. Jotain kämmiä on voinut mittaristossakin tapahtua, siellä taitaa olla diodejakin, jotka eivät suuria virtoja kestä, myös erinäiset releet, kuten vilkku-, on saattanut saada siipeensä. Ja jos releissä on suojadiodeja, ne ovat saattaneet kärähtää, riippuen siitä, onko saaneet vääräsuuntaista jännitettä. Mittaapa laturin latausjännite, jos tulee n.14V, niin ok. Tarkista konehuoneen johdotuksia, maadoitukset, jne, niiden liitokset. Nyt olisi hyvä olla varaosa-auto, josta riipisi vaihto-osia sitä mukaa, kun....
ViestiLähetetty: 04.08.2011 10:22
Ensimmäisenä herää kysymys miten mittaristo lähtee irti suurinpiirtein? Pitääkö ratti irroittaa ja jos pitää niin mitä airbaggi tykkää tästä? Laturi ainakin mielestäni toimii, koska saxo starttasi todella hikiseen "latauksen" jälkeen, mutta pikku lenkin jälkeen laturi pyöri huomattavasti nopeampaa. Eli kai se lataa. Voiko laturin toiminta silti vaikuttaa mittaristoon, kun kuitenkin se yksi piuha suli paikoitellen?
Vilkun releistä sen verran, että kolarin jälkeen vilkut ovat vilkkuneet nopeasti eli rele tainnut mennä. Muuten auto oli loistava projekti, mutta kyrpii tälläiset sähköviat mistä ei tajua hevonkukkua :) Enemmän tykkään runkoa suoristaa ja peltiä taittaa..
Mutta viimeistään perjantaina pääsen perehtymään lisää saxon saloihin. Kiitokset vastauksista!
ViestiLähetetty: 04.08.2011 13:32
Kyllähän vilkku vilkuttaa nopeemmin kun ei ole etuvilkkuja jos keula on kasassa.
Melkein helpompi on ratti irroittaa. akusta piuha irti ja juokaa vaikka KAHVIT ja sitten ensin airbägi irti lähtee takapuolelta parilla ruuvilla ja sitten ratti pois. Antaa kummasti tilaa ;)
ViestiLähetetty: 04.08.2011 14:59
Miten laturi pyöri nopeammin, pyörikö myös moottori. Jos laturi ei lataa, se ei kuormita moottoria, näin voisi molemmat pyöriä nopeammin. Kuitenkin joutokäyntinopeuden säätö pitäisi toimia ja pitää kierrokset oikeissa lukemissa. Piuha suli, kuparikin, vai vain eriste. Laita palaneet, huonokuntoiset johtimet uusiksi.
ViestiLähetetty: 04.08.2011 20:44
Täytyy katsoa tuota ratin irroittamista viikonlopun aikana. Käsittääkseni laturi pyöri nopeammin kun laturi latasi akkua :) Ei kupari sulanut, vaan muovieriste ympäriltä. Täytyy maadotukset tarkistaa vielä ja sitten perehtyä sähkönsaloihin. Mitäpä jos ei näillä korjaannu niin pitääkö koko mittaristo vaihtaa..? Kiitokset vastauksista!
ViestiLähetetty: 05.08.2011 08:43
No, laturi (remmivetoinen generaattori)pyörisi nopeammin vain, jos moottorikin pyörisi nopeammin. Oikeastaan laturi ladatessaan, varsinkin tyhjään akkuun täyttä antessaan pyörii hiukan hitaammin moottoriin verrattuna, syy remmin mahdollinen pieni luisto. Pudottaen moottorinkin varvilukua kuormittamalla moottoria.
ViestiLähetetty: 05.08.2011 11:35
Jep, noinhan tuo taitaa mennä. Tarkoitin vain, että kun akku on ihan sippi niin laturi pyörittää viimeiset kierrokset "vvouvvouvvoouuuu" ja sen jälkeen ei tapahdu mitään vaikka koittaa startata. Saimme kuitenkin auton käymään ja ajoimme pienen lenkin ja tämän jälkeen auto käynnistyi paljon paremmin ku akku jaksoi pyörittää laturia paremmin :) Anteeksi aiempi epäselvyys.
Edit: Tästä tein johtopäätöksen, että kai laturi lataa akkua :shock:
ViestiLähetetty: 05.08.2011 17:17
Ettei nyt menit laturi ja startti sekaisin. Startatessa startti pyörii ja laturihan lataa kun auto on jo käynnissä.
ViestiLähetetty: 05.08.2011 17:19
Lisäystä vielä, kun auto on käynnissä niin saat selvyyden kun mittaat akun navoista yleismittarilla jännitteen. pitäisi olla siellä 14.4 voltin tietämissä. Jos näin on niin laturi kyllä toimii...
ViestiLähetetty: 06.08.2011 00:50
Hehheh, näimpä pääsi käymään :D Selityksenä kiireessä kirjoittaminen ;) Tsekkailen tuon akun jännitteen huomenissa. Tänään sitikka siirrettiin kärryllä parempaan paikkaan, missä on jotain vehkeitäkin. Rungon oikomisesta alotellaan.
Mutta ketjun alkuperäiseen ongelmaan vielä sen verran, että mittaristossa ei pala käsijarruvalo ainakaan kun auto on käynnissä, eikä normivalojen se vihreä valo, mutta pitkien valo taas palaa.. Tiedä sitten. Ei myöskään airbagvalo välähdä enään kun avaimesta vääntää, eikä moottorin tarkistusvalo vai mikä onkaan. Eli todennäköisesti joko sulake rikki tai mittaristo?
ViestiLähetetty: 06.08.2011 08:39
Mittaristossa voisi yksinkertaisesti olla muutama polttimo pimeänä. Tarkista ensin polttimot, irrotettuna joko mittaamalla vastusmittarilla, kokeilemalla jännitteen kera, ja/tai jos ovat tummia, mustuneita, uusiksi vaan. Siitä olisi hyvä jatkaa. Mittariston merkkivalojen kytkennöissä on diodejakin, toivottavasti ne olisivat kunnossa.
ViestiLähetetty: 06.08.2011 12:51
Itse yhtä apukaapeleilla väärinkytkettyä autoa tutkineena vikalista oli seuraava:
-Laturi
-Ruiskuboksi
-Turbon ohjausboksi
-Sytytysmoduli
-Radio
-Antennivahvistin
-Keskuslukon boksi
-Mittariston jännitteensäädin
-Kierroslukumittari
-Kello
-Puhelin
= Kaikki elektroniikka.
Arvatkaas korjattiinko. ;)
ViestiLähetetty: 06.08.2011 13:43
Jeps. Tsekkailen tänään nuo sulakkeet ajan kanssa kunnolla ja sitten täytyy katsoa polttimoita, jos vika ei sillä korjaannu.
Kuulostaa haastavalta tuo vikalista! ;) Ainiin tuossakin varmaan keskuslukon boksi mennyt. Se temppuili jo toimiessaan, olisi pitänyt joka tapauksessa uusia ;) Kyllä tuossa "kaikki" elektroniikkaa toimii kuskin persegrilliä lukuunottamatta, mutta se oli jo ennestään. Ilmottelen tänne mitä tuli illalla tehtyä.
ViestiLähetetty: 11.08.2011 14:40
Sulakkeet konehuoneesta olivat täysin ehjiä, suurimpien "lanka" vain vääntynyt. Ehjiltä kuitenkin vaikuttivat niin haittaakos moinen langan vääntyminen? Pitää vielä tsekkailla sisäpuolelta sulakkeet kunhan ei vettä sataisi. Kesti vastailu vähän pidempään kun kuituverkko tulla tupsahti.. :) Maadotus oli kunnossa, se tsekattiin ja sulakkeet konehuoneesta niin onko viimeinen vaihtoehto, että mittaristo paskana?
ViestiLähetetty: 21.09.2011 07:51
Morjens!
Jäänyt kirjottelu pikkasen vähemmälle nyt. Vaihdoin kaikki sulakkeet uusiin ja piuhojen liittimiä puhdistelin konetilasta ja nyt wörkkii!:) Uutena vikana, kun purin sisustan niin airbagvalo vilkkuu.. Vilkkuminen säännöllistä, eikä ole manukkaa mistä katsoa mitä se tarkottaa. Kellään mitään hajua? Onko se yhteydessä kuskin penkkiin tai turvavyön alakiinnikkeeseen? Ne ovat tällä hetkellä irti. Ja ratissa on ainoa airpäk.
Asiasta toiseen. Ostin vähän aikaa sitten konevikasen saxon puoli-ilmaiseksi ja siitä saan keulan osat+ vähän extraa. Eturungon sain suht suoraksi rautakangen avulla kammeten. Loput hydrauliikkalevittimillä, saa nähdä mitä tulee. Onkohan tuo liimalasin irroitus paha homma vai kannattaako jättää ammattilaiselle? Tarkoituksena ottaa varaosa saxosta tuulilasi tuohon mällättyyn. Takasin laittaminen viimeistään ammattilaiselle. Semmoinen pieni kymsymys vielä, että jos saan varaosasaxosta tuulilasin irti niin onnistuukohan sen kuljetus ehjänä liikkeeseen? Tämmöinen pieni päivitys pitkästä aikaa.
-Tommy
ViestiLähetetty: 21.09.2011 09:08
saxo97 kirjoitti:
Morjens!
Uutena vikana, kun purin sisustan niin airbagvalo vilkkuu. Vilkkuminen säännöllistä, eikä ole manukkaa mistä katsoa mitä se tarkottaa. Kellään mitään hajua? Onko se yhteydessä kuskin penkkiin tai turvavyön alakiinnikkeeseen? Ne ovat tällä hetkellä irti.
Vilkkuminen johtuu juuri siitä. ECU on kovasti huolissaan, kun ei löydä vyönkiristimen laukaisinta järjestelmätestin yhteydessä.
ViestiLähetetty: 21.09.2011 15:01
Tämä selvä :) eli penkki ja vyön alakiinnike kiinni ja vilkkumisen pitäisi loppua?
ViestiLähetetty: 21.09.2011 15:37
saxo97 kirjoitti:
Eiköhän. Siinä oli joku raja, olikohan 40 testauskertaa, niin tilapäinen vika muuttuu vikamuistissa pysyväksi ja valo pitää sen jälkeen kuitata pois testerillä.
Saxon penkissä ei taida olla sivubägiä vaan pelkkä vyönkiristimen panos. Muistathan, että akun pitää olla irti vähintään 10 min, ennenkuin turvajärjestelmän liittimiä, siis niitä oransseja, saa irrottaa tai kytkeä. Tämä siksi, että ohjainyksikön laukaisukonkka ehtii purkaa varauksensa.
ViestiLähetetty: 18.10.2011 11:47
Morjens!
Nyt on hitsattu etupalkki ja keula kasattu, eikä mistään irvistä :) Airbag- valon vilkkuminen loppui kun laitoin etupenkit kiinni ja johdot paikoilleen. Ainoa ongelma tässä on, että kuskinpuoleinen runkoaisa vai mikä onkaan on liikkunut aavistuksen hanttarinpuolelle päin, mutta ei ole lytyssä. Eli taittunut. Tämä selvisi toissapäivänä kun laitoin puskuria paikoillen ja alapalkin ja puskurin alakiinnikeitten välillä on muutaman sentin rako. Onko tämä hylkyperuste katsastuksessa? Koska alapalkki ei ole mikään kantava osa. Siinä on syyläri kiinni pelkästään. Ja siihen runkoaisaan sen verran, että se on suhteellisen hyvin suoristettu nyt ja suoristetaankin, mutta runkoaisan alapuolella oleva pelti mihin alapalkki tulee kiinni on lytyssä kolarin johdosta ja sen takia alapalkki on väärässä asennossa. Eli korin kantavat osat ovat ihan suorissa ja kunnossa. Helvetti ku menee itsekkin sekaisin nyt.
Huhhuh kun tulee sekavaa tekstiä näin kipeenä.. :)
Elikkäs onko nyt koko projekti ollut turhaa? Olen lukenut eri foorumeilta tietoa ja kaikissa puhuttu vain rungon kantavista osista eikä tuo palkki todellakaan mikään kantava osa ole. Täytyy ottaa kuvia ja lisätä linkki tänne jos se vähän selventäisi.
Auto menee ensiviikolla tuulilasin vaihtoon, mutta en sitä tee jos tuollainen olisi hylkyperuste katastuksessa..
-Tommy
EDIT: Vähän sekavaa tekstiä pois.
ViestiLähetetty: 18.10.2011 14:32
Tipahdin kun luin nopsaa :lol: Tarkoitatko tuota palkkia joka on keulassa alhaalla, jonka päällä syyläri "lepää" ??
Jos, niin enpä usko. Kyllä noita rusinoista oijottuja on näköjään saatu leimaan :shock:
ViestiLähetetty: 18.10.2011 17:21
Juurikin se palkki, jonka päällä syyläri lepää. Siis meinasit, että saa leimalle vai ei? Koska kyllähän tuolla on tullut lenkkiä heitettyä, hups.. Ja kulkee suoraan jos päästää ratista irti eli luulisi olevan ihan käyttöpeli. Sähköt pelaa kun piuhat yhdistelin, ainoana vain tuo palkki mietityttää. Kuitenkin keulan osat istuvat täydellisesti eikä mikään harota mistään.
Elikkäs on toivoa saada patonki leimasta läpi..?:)
-Tommy
ViestiLähetetty: 18.10.2011 17:44
No kyllä tuo Gti Visan etupalkki on sellasen näköinen ,että luulis sen sunkin palkin menevän leimasta läpi.
Tuokin on joskus tuolla palkilla leimattu. malli on oijottu ja hitsattu ja taas oijottu. :lol:
Ja mihin se sieltä näkyy kun kasaat sen loppuun?
ViestiLähetetty: 18.10.2011 18:32
No hyvä, että jotain toivoa edes :) Elikkäs tuulilasinvaihtoon ensiviikolla toivottavasti. Kyllä se ikäväkyllä näkyy kun puskuri loppuu juurikin sopivasti siihen.. Ajattelin jotain "maskia" askerrella ja kusettaa, että talvella lämpiää nopiammin.. :D Jää alapalkki nääs peittoon;) Saa nähdä :) Mistäs ohjaustehostimia saisi käytettynä kun ei ole osunut silmään? Tuleeko siitä hylky kun sitä ei ole..?
-Tommy
