| Xantian käynti http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8917 |
| Kirjoittaja: | kaarja [ 05.08.2011 15:46 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian käynti |
Vm-97 Xantia break, 2,0 16V, ei tahdo laskea kierroksia tyhjäkäynnille vaan pitää 2000 kierroksen kieppeillä varsinkin ajaessa. Parkissa ollessa sama homma,eli kun käyttää kaasua niin kierrokset jää jumiin, kun lipsauttaa kaasua niin putoaa tyhjäkäynnille. Vaijeri on uudenveroinen, jouset palauttaa läpän. Mistä etsiä sähkövikaa? |
| Kirjoittaja: | black_van [ 05.08.2011 17:04 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian käynti |
tyhjäkäyntimoottorin puhdistus, ohjeet löydät haulla patongista tai foorumilla |
| Kirjoittaja: | kaarja [ 30.08.2011 22:26 ] |
Kaikki muut anturit vaihdettu paitsi mappi anturi,on varmaan uskottava jo siihen mappi anturiin... |
| Kirjoittaja: | kaarja [ 30.08.2011 22:28 ] |
Tyhjäkäyntipulikan vaihdoin ekana tosta raadosta,ei vaikutusta.. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 31.08.2011 16:55 ] |
Minulla oli joskus samantyylinen vika,kaasuläpän asennon tunnistimessa oli vettä,tunnistin sijaitsi siinä läppäkotelon alla,joissain on sivussa.. |
| Kirjoittaja: | kaarja [ 05.09.2011 15:10 ] |
Kaikki muu on jo vaihdettu paitsi lampada-anturi pakoputkeen. kierrokset edelleen huopaavat edestakaisin.. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 05.09.2011 18:28 ] |
kaarja kirjoitti: Kaikki muu on jo vaihdettu paitsi lampada-anturi pakoputkeen. kierrokset edelleen huopaavat edestakaisin.. Mittaileppa lambadan tanssimiset sitten - onko järkee vai ei. Mitenkäs olisi kaikkien sähköliitosten huolto?
