| Öljynpaine alakantissa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=8960 |
| Kirjoittaja: | xanpoke [ 09.08.2011 08:57 ] |
| Viestin otsikko: | Öljynpaine alakantissa |
Emännän C3 1.6 -05 ajettu 70tkm ja rapiat päälle alkoi väittää ( Oil pressure too low). Mistä alkaisi etsiä vikaa? Onko kyseessä anturivika vaiko ihan öljypumppu kaput? Jos jollakin on kokemusta/tietoa moisesta ilmiöstä, vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan. |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 09.08.2011 11:02 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Öljynpaine alakantissa |
Mie alottasin katsomalla öljytikusta öljyn määrän. Seuraavaksi anturi, sit konepois nokalta ja öljypummpu / alapään laakerit. Siis vikakohteita voi olla useita. Sytyikö öljyvalo palamaan? Jos ei niin kovaa ajoa vaan. |
| Kirjoittaja: | JariN [ 09.08.2011 12:17 ] |
Vie korjaamolle ja käske mitata öljynpaine ihan manuaalisesti, eli laittamalla painemittari vaikka siihen öljynpaineanturin tilalle. Sillähän tuo selviää. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 10.08.2011 08:43 ] |
Painevalo ei palanut: Eräs epäily alhaiselle paineelle on pumpun vika. Vähän enemmän ajetun xantian öljynpaine ei tainnut riittää moottorin yläkertaan asti. Vika taisi olla pumpun painesäätömännän jousen pään viistoudessa. Se sain männän panttaamaan sivuttain ja laskemaan osan paineesta takaisin pumpun ohikiertoon. Tarvitseeko konetta irrottaa öljypohjan, pumpun vuoksi? Pumppuhan on veivin alla. |
| Kirjoittaja: | xanpoke [ 11.08.2011 17:06 ] |
Pääsin säikähdyksellä. Pelkkä öljynvaihto+suod. riitti, vanha öljy oli ollut sisällä toista vuotta. Kova talvi ja 10km:n päivittäinen työmatka oli pilannut öljyn ikävän näköiseksi. Kiitos vinkeistä vastaisen varalle. |
