 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian (-99) etupään ajokorkeuden säätö
ViestiLähetetty: 11.08.2011 01:01
Haetaan vinkkiä siitä, että miten diesel Xantian etupään normaalin ajokorkeuden saisi säädettyä kohdilleen. Itsellä ei ole oikein tiloja yrittää tuota korjata (tai voi syntyä ikävä ihmishydrauliikkaprässi) joten otetaan vastaan ehdotuksia korjauspajoista tai tosiharrastajasta, joka homman kykenisi tekemään kohtuullista korvausta vastaan. Sijaintina pääkaupunkiseutu/Etelä-Suomi.
Uusi korkeussäätimen välimuovi tuli hankittua, mutta se ei tahdo pysyä siellä paikallaan vaan pomppaa aina pois (vaikuttavat metallinupit varsin väljiltä). Lisäksi ajokorkeus on todennäköisesti muutenkin väärin, eli se pitäisi saada säädettyä kohdalleen. Auttaisikohan tämä pelkkä ajokorkeuden kohdilleen säätö pitämään muovisen korkeussäätimen osan paikoillaan? Ideoita otetaan vastaan.
 Viestin otsikko: Re: Xantian (-99) etupään ajokorkeuden säätö
ViestiLähetetty: 11.08.2011 08:07
Korkeudensäätimen puolelle sen munaskun saa marmoritiskiltäns tarvikeosana. Vakaajatankoon tulevan munaskun saa myös kiinnikkeineen.Tähän vaivaan ei pelkkä säätö riitä.
ViestiLähetetty: 11.08.2011 09:52
Ja kiinnostais myös ne II-koppasen oikeat korkeudet, berlinen vieläpä :ugeek:
ViestiLähetetty: 11.08.2011 11:18
pekka karvonen kirjoitti:
Mikähän vuosimalli?
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/o ... 0saato.pdf
ViestiLähetetty: 11.08.2011 13:59
-00 ihan RP-numeronkin mukaan. Tuo ohje on kyllä tuttu, tuossa vaan puhutaan -96 asti? Vai oonko ymmärtäny totaalisen väärin?
ViestiLähetetty: 11.08.2011 16:51
Vanha ohje. 2000 mallisille L1 = 121 mm ja L2 = 136 mm.
ViestiLähetetty: 11.08.2011 23:35
Tattis, pitänee siis suunnata jonnekkin mittaamaan ko. mitat.
