 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: BX sulake palaa
ViestiLähetetty: 14.08.2011 21:49
Joo elikkäs tuossa kaverin bexissä ois sellanen ongelma et se polttaa heti sen takalasinlämmitin/äänitorvi sulakkeen kun uuden laittaa paikalleen.
Huomenna Maanantaina pääsen tutkimaan autoa tarkemmin kun saan auton paikanpäälle ?
niin sitä kävi kysymän että mitä kannattaa eka tarkistaa, itse tarkastaisin johdotukset....jos johdot ovat ehjät niin voiko esim viallinen takalasinlämmitinvastus tai viallinen äänitorvi aiheuttaa sulakkeen palamisen ?
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
 Viestin otsikko: Re: BX sulake palaa
ViestiLähetetty: 14.08.2011 23:51
Palaako sulake heti paikoilleen laitettaessa, vai vasta kun jompaa kumpaa laitetta kytkee päälle?
Takalasin lämmityksen vastus tuskin sulaketta polttaa, äänimerkki kylläkin jos on käämi oikosulussa. Tietysti johdot ja liittimet kumpaankin laitteeseen kannattaa tarkastaa, ettei niissä ole vuotoa maihin.
ViestiLähetetty: 15.08.2011 02:31
Sulake palaa heti kun sen kytkee sulakeboksiin, täytyy tutkia eka johdotukset ja tuon äänitorven testaus onnistuu silleen varmaan et vaihtaa tilalle tilapäisesti 12voltin universaali töötin, osaako muuten joku sanoa missä päin autoa tuo äänitorvi sijaitsee, ei nyt heti tule mieleen että olisi tullut joskus vastaan kun ei ole koskaan itsellä se särkynyt.
ViestiLähetetty: 15.08.2011 09:08
Tais löytyä kuskin puolen etunurkasta jos en nyt ihan väärin muista tässä aamu kahveen äärellä :mrgreen: niin siis se torvi ;)
ViestiLähetetty: 15.08.2011 20:41
Vika löytyi, syypäänä sulakkeen palolle oli viallinen äänitorvi, vaihdoin sen motonetistä ostettuun universaali 12v torveen ja ei polta enää sulaketta, kiitokset teille....
