 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian sähköistä.
ViestiLähetetty: 16.08.2011 08:53
Vaihdoin -97 2,0 16v moottorin samanlaisesta ja samanvuotisesta. kaikki muu hyvin mutta ei käynnisty. Syynä löytynyt vänkärin lokasuojaan menevä johtosarja,siinä etuvilkun takana. Liittimet eriparia,eli sisuksissa pinnit eri järjestyksessä. Löytyiskö kellään auton keula sähkösarjaan kaaviota että pääsis sähköhommiin vähemmällä merkkaamisella? Eli kaapelisarja on se joka makaa jäähdyttimen alla, vänkärin lokasuojasta lähtevä,toinen pää menee sitten pääsulakerasioille ja kojelaudan alle.
Moottorin sähkösarja on koskematon orkkis, mutta loksussa olevan liittimen on ed. omistaja mennyt rikkomaan ja muutteleen..KIVAA..
 Viestin otsikko: Re: Xantian sähköistä.
ViestiLähetetty: 16.08.2011 10:32
Laitapa auton valmistenumero vaikka YV:llä niin voin vilkaista noita kaaviomappeja.
ViestiLähetetty: 22.08.2011 12:32
Sunnuntaina viat selvisi ja auton sain käyntiin, nyt taas liikennevakuutuksissa ja ajokunnossa. Pääsee vaimo sienimetsälle..
ViestiLähetetty: 22.08.2011 16:29
Kerropa vika.
ViestiLähetetty: 25.08.2011 08:41
Kontakti-sprayta joka liittimeen ja pari sulaketta. Sulake moottoriboksille oli napsahtanut niin vähän ettei silmin nähnyt mutta mittarilla huomas että oli palanut.
Kaavioiden mukaan menin joka johdon läpi, kivaa viikonloppupuuhaa..
Maapisteisiin ja akkunapoihin on parasta oikea Wurthin akkunapa-spray, sinistä suihketta..
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 1-xantia, kokemjne ja 14 vierailijaa
