 Sivu 1/1 [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia -99 2.0 16v ajoneston poiskytkentä
ViestiLähetetty: 24.08.2011 22:21
Miten ajoneston saisi pysyvästi pois päältä Xantiasta?
 Viestin otsikko: Re: Xantia -99 2.0 16v ajoneston poiskytkentä
ViestiLähetetty: 24.08.2011 23:07
MIKSI ???
ViestiLähetetty: 25.08.2011 07:20
Haluaisin sen pois päältä koska se temppuilee jatkuvasti. Eikä tuo auto enää varkaillekaan kelpaa, en ole aikoihin pitänyt sitä edes lukossa :D
ViestiLähetetty: 25.08.2011 15:21
Sain äsken maahantuojalta tiedon että näppäimistöllä varustettu ajonesto on mahdollista ottaa pois päältä pysyvästi, mutta avaimella ohjattua ajonestoa ei saa pois päältä pysyvästi. :(
ViestiLähetetty: 25.08.2011 15:47
mulla temppuili kans sai rumpata välillä virtoja päälle monta kertaa ennenku tunnisti avaimen,nyt pelannu pariviikkoa ilma mitää häiriöitä kun käytin töpselin virtalukon päällä olevasta pannasta pois ja ruutasin kontaktireitä sinne
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
ViestiLähetetty: 27.09.2011 14:40
PietuG kirjoitti:
Mitenköhän tämä onnistuu?
ViestiLähetetty: 27.09.2011 15:05
Moottori käynnissä nypätään näppäimistöön tuleva liitin irti 8-)
ViestiLähetetty: 27.09.2011 18:12
Tuostameikäläisen Xantiasta on poistettu käytöstä tuo näppis kuten lukkis neuvoi.
Nyt haluaisin sen kuitenkin takaisin käyttöön, niin onnistuisikohan se vain yksinkertaisesti tökkäämällä liitin takaisin kiinni vai arpooko sattunnaisgeneraattori siihen uuden koodin ja ajelut saa unohtaa? :roll:
ViestiLähetetty: 28.09.2011 10:35
Missä ko.liitin sijaitsee?
ViestiLähetetty: 28.09.2011 10:52
bluesoul kirjoitti:
Siis onko näppis käytettävä irti vai mihin johdon toinenpää menee?
ViestiLähetetty: 28.09.2011 11:50
Kaikissa yksilöissä ei onnistu näppiksen liitintä irroittaa- auto sammuu.
ViestiLähetetty: 28.09.2011 13:07
Meinasin ottaa tuon liittimen irti XM että ei tarvitsisi kokoajan näpyttää koodia kun käynnistää mutta joskus se on kyllä sitä kyselemättä.
Emäntä sanoi että et ota irti mitään liittimiä muuten se tekee niin että ei lähde käyntiin sitten ollenkaan.
Citroen C5 2,0 2007
ViestiLähetetty: 28.09.2011 14:17
Turbo activa xantiassa ei onnistu liittimen pois ottaminen, sammuu eikä lähde enää käyntiin.
Emännän 2.0 16v vsx xantiassa onnistuu :P
ViestiLähetetty: 30.09.2011 07:09
lukkis kirjoitti:
Homma onnistui,kiitos.
