 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: xsara picasso 1.8 bensa 2001
ViestiLähetetty: 01.09.2011 20:17
Oisko kellään mitään auttavaa arvausta tai jopa tietoa kun sitikkaan on tullut kiva sähkövika. Moottorin hälytys valo syttyy, aikaisemmin jäi palamaan ja viimeisen nollauksen jälkeen syttyi taas päiväksi jonka jälkeen sammui itsestään. Korjaamolla sanoivat että nollauksen jälkeen tuli samat monet "hälytykset" (jotain communication yms.) heti päälle. Lambda anturi on vaihdettu, joustin osa vaihdettu. mitäköhän kannattaisi yrittää vai onko mahdollisuuksia liikaa?
apu olisi todella tarpeen!!!
 Viestin otsikko: Re: xsara picasso 1.8 bensa 2001
ViestiLähetetty: 02.09.2011 18:00
Kyllä se vikakoodin luku on ainoa asia millä tästä eteenpäin...
ViestiLähetetty: 02.09.2011 19:15
Kahdessa Picassossa moottorinohjauksen temppuilut korjaantuivat kun lambdajohtojen liittimet poistettiin, eli johdot poikki ja uudet liittimet kehiin.
C5 Break HDI-02, (ZX SP3-92) R.I.P.. + n.10 projektia
ViestiLähetetty: 02.09.2011 19:51
Meilläkin picassossa taaemman lambdan kanssa oli vikatilaa päällä ja on ollut toista vuotta korjaantuneena kun avasin liittimen ja ruikkasin öljyä sinne... Ja tietty laitoin takaisin kiinni :D
ViestiLähetetty: 05.09.2011 07:38
Missä nää liittimet sijaitsevat?
