 Sivu 1/1 [ 17 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian etujarrut.
ViestiLähetetty: 13.04.2009 22:13
Xantian etujarrujen laahaus on pysynyt paremmin kuosissa, kuin milloinkaan ennen. Viime syksystä lähtien. Nyt oli taas, mutta vain vähän. Rengasruletin yhteydessä kiersin taas etumäntiä kierroksen verran, jotta tulisi se millin väli. Se kyllä antaa periksi, mutta vähän jäisi taas palautusvoimaa palojen puristuksen välttämiseksi. Yksi syy nykyiseen " hyvinvointiin" on opittu käsijarrun käytön välttäminen. Ja paloihin laitetut jouset mallia C5, sekä alkuperäisten peltijousien poisto.
Pitää muistaa, että autolla vasta 49tkm ajettuna ja 4v vanhana oli etukiekot ja palat kokonaisvaltaisesti loppuunkuluneet. Oli siis pahasti jumittelevat jarrut, tehtaan jäljiltä.
 Viestin otsikko: Re: Xantian etujarrut.
ViestiLähetetty: 14.04.2009 20:11
Hyvinhän noi on kestänyt,vanhamies rauhallisella ja ennakoivalla ajolla pääsee jopa 60 tkm
ViestiLähetetty: 14.04.2009 21:38
Tapsa 550 kirjoitti:
Siinä tapauksessa luvussa pitäisi olla ykkönen edessä! :)
ViestiLähetetty: 14.04.2009 21:52
Sen verran tiedän yksityisyyttäsi,patongissa opittu,että olisin voinut kirjoittaa puolestasi edellä olevan :lol:
ViestiLähetetty: 15.04.2009 20:19
ealab kirjoitti:
Kaverini Tapsa tätä ongelmaa omasta Activastaan aikoinaan poisti. Herkisteli kaikki paikat ja totesi että tulipa hyvä. Sitten laittoi alasokkaan sen pienen peltilirpan johon on tarkoitus kiinnittää kulumisenvaroittimen johto paikalleen ja huomasi että eipä liiku satula/palat enää. Näin pienestä se osaa olla kiinni joskus.
ViestiLähetetty: 15.04.2009 22:46
Arvoisa Tapsa 550, luulen, että et paljon tiedä yksityisyydestäni. Muuten kyllä mielestäni kirjoittelen jonkin verran asiaakin, joten on hyvä, että niistä voi oppiakin.
ViestiLähetetty: 16.04.2009 19:00
ealan sitä juuri tarkoitin yksityisuudelläsi,että tiedät Citikoista,savolaisella sanojen muotoilu väärä.
RPekka laittoko kaima kuparirasvaa liikkuvien osien pintoihin,jos ei niin on varmasti jumissa heti kohta.
ViestiLähetetty: 16.04.2009 19:26
Asia selvä, kiitos. Kaikenlaista on kokeiltu; Cu- tai Al- tahnaa potkuriakselivaseliiniin sotkettuna ja ehkä vähän keraamistakin jarrutahnaa sekaan. Tuo vedenkestävä rasva saa tahnat paremmin pysymään, muuten ne kyllä liukenevat pois nopeammin.
ViestiLähetetty: 08.05.2009 09:57
Nyt on sattuneesta syystä pidetty kässäriä. Jarrut jumii taas. Oli jarrumännät mitenpäin vaan. Se on force majeure näemmä. Ja ehkä muutama desi lisää/ 100km.
ViestiLähetetty: 08.05.2009 10:01
Mikähän ihme siinä sitten oikein on. :?: Itse olen aina käyttänyt käsijarrua pysäköidessäni auton. Tuo yksikin Xantia ollut jo 8 vuotta eikä tietoakaan etujarrujen jumittamisesta.
ViestiLähetetty: 09.05.2009 08:40
Voihan se käsijarrun palautusmekanismi jumittaa satulassa omassa oli sama vika. :mrgreen: :mrgreen:
ViestiLähetetty: 09.05.2009 09:08
kaselin kirjoitti:
Kun ei jumita. Ja jos, niin sitä olisi tehnyt uudesta lähtien. Aina vipu palautuu perusasentoon. Kässärivaijerit vielä ehjiä.
ViestiLähetetty: 09.05.2009 20:53
Tätä mä en vaan ymmärrä.
Ei ole koskaan ole ollut mitään ongelmia käsijarrun eikä levyjarrujen kanssa edessä.
Aina käytän käsijarrua kun auton pysäköin on se sitten mäessä tai tasaisella.
Ei laahaa jarrut, eikä jumiudu käsijarru.
[b]Niitä pitää käyttää jatkuvasti.[b]
Autoa käytän ainakin 3-4 kertaa päivässä.
Nämä kommentit koskee autoilua vuodesta 1985-2009
Autot Ladasta--->WV
Nykyään Xantia
ViestiLähetetty: 10.05.2009 07:54
Niin. Mikä on laahaamista. Silloin ei Xantiassa; Bexissäkään ole, kun palat ovat pois paikoiltaan. Siinä on hyvä vertailukohde. Yleensä laahaamisen huomaa enemmän, tai vähemmän töksähtävänä pysähtymisenä, kun antaa rullata vapaasti. Vaikka liikennevaloihin saavuttaessa. Huomaa myös, kun hyvin loivissa kaltevuuksissa auto ei rullaa jarrutta, paitsi juuri jarruhuollon jälkeen. Kuten alkuviestissä kerroin ja muuten joskus ennenkin, että auton ostetuani oikeassa etujarrussa oli 1kpm laahausmomentti, vasemmassa 0,3 kpm. Laitoin silloin uudet heebelit sen enemmän vaivaa näkemättä. Seuraus: lyhyessä ajassa oikealta kitkapinta paloi mureaksi. Ja autolla oli tuolloin ajettu vasta n.49tkm!
ViestiLähetetty: 10.05.2009 11:08
Neljästä Xantiasta yhdessä on ollut tuota etujarrujen laahaamista, se oli -96 TD. Ongelmaa oli lähinnä talvisin enkä siihen oikein mitään syytä tai rohtoa keksinyt. Ja sen verran harvoin se ilmeni. Mutta silloin kyllä tosi selkeästi. Kytkin alas vauhdissa niin auto niiasi heti, sitten napojen potkiskelua, eteen taakse-ajoa ja jarruttelua. Kylmällä kaudella tapahtui aina.
Nykyään käytän aina kässäriä ja vaihde vapaalla. Sen jälkeen kun luin noista itsestään käynnistyjistä.. :?
ViestiLähetetty: 11.05.2009 21:01
En muista, ei ole vielä raportoinut että laahaisi ja tuosta on nyt noin 7 vuotta aikaa...
ViestiLähetetty: 12.05.2009 10:05
Mitenkäs, kun musta tuntuu, että kaikki noi hydejarrusitikat mitä omistuksessa on ovat parhaiten rullaavia kaikista autoista? Yhdessäkään ei jarrut laahaa yhtään. Tasaisella voi siirrellä "yhdellä sormella", eikä kuulu edes mitään ääntä. Normaalisti kun on muissa vehkeissä (Xsara mukaanlukien) tottunut, että levyjarrut laahaa aina aavistuksen.
-74 Dyane
