| Vinkkejä liimasta? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=9290 |
| Kirjoittaja: | aaltopelti_fun [ 08.09.2011 21:54 ] |
| Viestin otsikko: | Vinkkejä liimasta? |
GT BX:n nopeusmittari lakkasi toimimasta ja äsken kun aloin vikaa paikallistaa niin mittarivaijerin mittarin puoleisesta päästä oli muovinen kiinnitysholkki murtunut poikki ja sitten vaijeri lumpsahtanut pois paikaltaan. Kaipa noita BX:n yläpäävaijereitakin löytyisi - en tiedä, sopiiko 2-koppaisen tuohon, mutta näköjään tässä ajotietokoneen nopeustunnistin onkin sitten kiinteänä siinä mittarivaijerin alakiinnikkeessä. Eli voi olla vaikeata tuohon vaijerin löytäminen. Ajattelin ainakin hätäratkaisuna leimalle koittaa liimata sitä yläpään muoviholkkia kuntoon. Eli jos vaikka saisi ne murtumapinnat putsattua ja vaikka pikaliimalla ja vähän juotoskolvilla muovia sulattamalla pysymään kohdillaan ja sitten ujuttaisi vähän isomman putken siihen päälle ja tukisi sen jollain liimalla putken ja muoviholkin välissä. Mutta mitähän tököttiä siinne väliin kannattaisi tunkea? Niinköhän tuossa voisi Sikafleksi toimia? Vai onko parempia ehdotuksia? |
| Kirjoittaja: | avbx [ 08.09.2011 23:15 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Vinkkejä liimasta? |
Jos se on kolvilla sulatettavissa, niin hitsaa se kiinni sillä. Rautalankaa vahvikkeeksi. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 09.09.2011 02:14 ] |
Eipä ole kiinteä se matka-anturi. Jos nyt oikein luin tekstisi? Tai ainakaan ne 6-7 kpl mitkä olen irrotellut |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 09.09.2011 07:56 ] |
"ja sitten ujuttaisi vähän isomman putken siihen päälle " Just noin ja vala koko homma epoxyllä kasaan eli se super epoxy jota saa joka nakkikiskalta.Toimii loistavasti kun paketoit epoxysotkulla. Laita liimaa 50% ja kovetetta 50% Tai, putki päälle ja kuumennat kutistesukan päälle, tarpeeksi pitkän sukan. Ja jos oikein hifitelee niin hommaat liimakutistesukkaa. |
| Kirjoittaja: | aaltopelti_fun [ 11.09.2011 22:09 ] |
Esa66 kirjoitti: Eipä ole kiinteä se matka-anturi. Jos nyt oikein luin tekstisi? Tai ainakaan ne 6-7 kpl mitkä olen irrotellut Näköjään ei ollutkaan kiinteä. Siitähän tuo läks kiertämällä irti. Näytti vaan konehuoneessa katsoessa kiinteästi olevalta. Lainaa: "ja sitten ujuttaisi vähän isomman putken siihen päälle " Just noin ja vala koko homma epoxyllä kasaan eli se super epoxy jota saa joka nakkikiskalta.Toimii loistavasti kun paketoit epoxysotkulla. Laita liimaa 50% ja kovetetta 50% Tai, putki päälle ja kuumennat kutistesukan päälle, tarpeeksi pitkän sukan. Ja jos oikein hifitelee niin hommaat liimakutistesukkaa. Nythän tuo taisi tulla kuntoon just näin. Ensin pikaliimalla murtunut holkki hollilleen,vähän kolvilla sulatellen vielä saumaa - eipä ollut paljoa muovia kolvattavaksi vaijerin puoleisessa päässä. Sopiva putken pätkä tuli silikonituubin suuttimesta. Epoksia väliin ja kun se oli kuivahtanut niin tukeva kutistesukka vielä koko hoidon päälle. Eiköhän tuo vielä pelitä... |
