| XM ei starttaa. http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=9293 |
| Kirjoittaja: | 3.0XMBreak [ 09.09.2011 13:25 ] |
| Viestin otsikko: | XM ei starttaa. |
Aikaajoin jättää lähtemättä,starttiasennossa alkaa flekti pyörimään eikä muuta tapahdukkaan. Ajonestosta otettu käydessä liitin irti,ei vaikutusta. Vaihdekeppiä siirrelty P:n ja N:n välillä,ei vaikutusta. Sulakkeet ehjät. Hetken seistyään saattaa pärähtää iloisesti tulille,startista ei ylimääräisiä ääniä kuulu. Löytyykö ongelmaan törmänneitä? |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 09.09.2011 14:04 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM ei starttaa. |
äkkiä tulisi mieleen, että se automaattilaatikon käynnistyksen esto temppuilee, eli kontaktihärö "sielläjossain". |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 09.09.2011 14:12 ] |
Kopaut apari kertaa starttia, lähteekö sitten pyörittämään? Jos lähti = startin hiilet loppu tai solenoidi |
| Kirjoittaja: | 3.0XMBreak [ 09.09.2011 14:23 ] |
Piruako tuo flekti alkaa rääkymään starttiasennossa? Pitää koittaa vielä antaa lekaa startille jos siitä tokenisi,voihan tuo olla virtalukonpohjakin,autolla ajettu 230thkm. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 09.09.2011 14:34 ] |
Startinhan voinee kuitenkin testata myös tarjoilemalla sille suoraan herätettä. Huomioidaan vaan silloin, että on vaihdekeppi asennossa P tai N ja seisontajarru vielä varmistuksena päällä. |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 09.09.2011 14:46 ] |
Flektit alkaa pyörimään pienemmällänopeudella koska A/C on oletuksena päällä... |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 09.09.2011 15:19 ] |
laakeri kirjoitti: Startinhan voinee kuitenkin testata myös tarjoilemalla sille suoraan herätettä. Huomioidaan vaan silloin, että on vaihdekeppi asennossa P tai N ja seisontajarru vielä varmistuksena päällä. Ei jos hiilet on loppu. Tuo oikkari (meisseli solenoidin naopjen välille) kerto vain solenoidin kunnosta. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 09.09.2011 15:26 ] |
Myöskin voi olla että edestä katsoen oikean etuvalon kohdalla olevat 3-4 relettä ovat kannasta hapettuneet. Jokainen rele irti ja putsaus. Ne releet ovat täysin idioottimaisessa paikassa imemässä suolavettä. Sitä en muista mikä niistä vaikuttaa starttiin/shifterin sähköihin mutta ne kannattaa putsata kaikki. Vanhemmissa XM:ssä nuo ei välttämättä edes irtoa koska ovat hapettuneet niin kiinni. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 09.09.2011 15:29 ] |
zX-files kirjoitti: laakeri kirjoitti: Startinhan voinee kuitenkin testata myös tarjoilemalla sille suoraan herätettä. Huomioidaan vaan silloin, että on vaihdekeppi asennossa P tai N ja seisontajarru vielä varmistuksena päällä. Ei jos hiilet on loppu. Tuo oikkari (meisseli solenoidin naopjen välille) kerto vain solenoidin kunnosta. |
| Kirjoittaja: | 3.0XMBreak [ 09.09.2011 16:39 ] |
Harasoo,lähdenpä runkkaamaan releitä, hirvittää moiset sähköt, kyllä vanha amerikkalainen on yksinkertainen tähän verrattuna Kiitos vinkeistä! |
