XM V6 kierrosmittari
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=9352
Kirjoittaja:  Lammy [ 16.09.2011 18:23 ]
Viestin otsikko:  XM V6 kierrosmittari
Mistähän kiekkamittari mahtaa saada tietonsa ja haisteleeko joku osa järjestelmää kiekkamittaria/samaa infoa?
Kirjoittaja:  Beksi87 [ 20.09.2011 07:23 ]
Viestin otsikko:  Re: XM V6 kierrosmittari
Tämän mukaan näyttäisi saavan ECU:lta.
XM V6 kierroslukumittari2.jpg [ 52.62 KiB | Katsottu 4649 kertaa ]
Kirjoittaja:  Cikatti [ 20.09.2011 08:25 ]
Niih, Lammy, yleensä kiekkamittarin oikuttelu johtuu sytkäpuolen oikuttelusta. Tässä on tsäänssi että jotain siellä ECUssa lämpeää. Tosin XM:n ECU laukeaminen on kovin harvinaista mutta mahdollista. NOita purkuboxeja varmaan on nurkat väärällään. Tosin ei mulla.
Käy kuitenkin aluksi ECUn isot liittimet läpi, ne on helppo avat ja tarkastaa ja puhdistaa jos vaikka on sitä kuuluisaa vihreää töpseleissä.
Kirjoittaja:  Lammy [ 20.09.2011 16:44 ]
Kiitos taas Cikatti!
Viittiskö joku vilasta omaa kiekkamittaria onko se nollassa virrat sammutettuna?
Tänään taas ihmettelin starttaus-vikaa kone lämpimänä ja aikani starttailtua vikaillen ja viatta - taisi olla käännettäessä virtaa pois - pelmahti konehuoneesta savua jostain akun vierestä... Piru kun en tarkemmin nähnyt mistä. Sen jälkeen starttasi-ei starttaa-starttaa jatkui.
Pitänee käydä läpi liittimet jos löytyisi korventunut.
Mites ajoneston rele? Missä se sijaitsee?
Kirjoittaja:  Cikatti [ 20.09.2011 22:32 ]
Ihan vaan tahvo kysymys... pyörittää siis vai ei? Kun puhut starttaa-ei starttaa niin tulee olo että ei edes pyöritä aina välillä? Ihan vaan tämmöinen selventävä kyssäri tähän väliin ;)
Kirjoittaja:  Lammy [ 20.09.2011 22:47 ]
Pyörittää pyörittää. Nyt on uusi akku. Viime vuonna tuo pyörittämättömyys johtui huonosta akusta yhdistettynä omituiseen vastapotkuun...
Kirjoittaja:  Cikatti [ 21.09.2011 11:22 ]
Saivartelen, olin oikeassa :mrgreen: eli pyöritti ja ei...
Mutta kerrot myös takapotkusta, kuulostaako siltä että ampuu ilmanputsarin suuntaan? Jos näin niin kyllä jostain syystä yrittää sytyttää liian aikaisin eli konehuoneesta kuuluu kiva "PÖTS" välillä startatessa?
Kirjoittaja:  jasu [ 21.09.2011 11:50 ]
Viittaa myös sytytysmoduliin tuo "PÖTS", kuten savumerkit ja sen jälkeinen käyntiinyrittämättömyys sekä savumerkkien sijainti...
Kirjoittaja:  Lammy [ 21.09.2011 12:52 ]
Liian aikainen sytytys tuntuisi tapahtuvan ajoittain...
Kokeilin kahdella eri sytytysmodulla ilman eri tulosta.
