| XM -90 2.0i käynnistys-/käyntihäiriö http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=9393 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | irwininperillinen [ 20.09.2011 21:30 ] |
| Viestin otsikko: | XM -90 2.0i käynnistys-/käyntihäiriö |
Terve! Ongelma seuraavanlainen: vaikka kuinka yrittää startata ei oikein tunnu lähtevän käyntiin. Muutaman kerran pysynyt jo käynnissäkin jonkun aikaa (n.5s) mutta käy erittäin raskaasti eikä kierroksia kestä antaa ollenkaan, todella naftilla pintakaasulla saanut pidettyä hetken käynnissä. Ensimmäinen XM:äni, joten ei kokemusta kyseisestä autosta. Entinen omistaja kertoi, että autoon vaihdettu ilmeisesti virranjakajan kansi (olisikohan myös pyörijä?). Saattaa kuulostaa vaikeasti ymmärrettävältä tiedon vähyyteni vuoksi, mutta jos jollakin olisi hajua asiasta. Kiitos jo etukäteen! |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 20.09.2011 22:42 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM -90 2.0i käynnistys-/käyntihäiriö |
Lisäilman luisti jumittanut lian takia auki? Ehkä ja vaikkei oliskaan niin syytä on liottaa naftassa ja hyvin. Tuli hölmö olo... eihän 2.0 i_ssä ole virranjakajaa? V6 koneissa on mutta eihän tässä ole? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 21.09.2011 00:18 ] |
Cikatti kirjoitti: Tuli hölmö olo... eihän 2.0 i_ssä ole virranjakajaa? V6 koneissa on mutta eihän tässä ole? Eikös vanhoissa ollut? Korjausopas ainakin mainitsee moiseen malliksi Ducellier 2525713 A (tuollainen kait: http://193.164.197.30/images/115/1157165467.jpg). Varaosakataloogikin tarjoaa kovasti samannäköistä, tosin merkinnällä DCO59-D045 tjsp. 4935:een asti, jos tuosta oikein saan selvää. Sen jälkeen jakaja on ilmeisesti lähtenyt pois.Mutta sitten alkuperäiseen kysymykseen: saahan se kunnolla bensaa ja eihän pakoputki ole tukossa? Ilmanputsaristakin olisi hyvä ilmaa mahtua läpi. Kun nuo perusasiat on varmistettu, niin sitten alkaa mietityttää seuraavaksi tuo mainittu lisäilmaluisti ja MAP (kai siinä on?). MAP-viathan voivat aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä ongelmia. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 21.09.2011 11:24 ] |
"Muutaman kerran pysynyt jo käynnissäkin jonkun aikaa (n.5s) mutta käy erittäin raskaasti eikä kierroksia kestä antaa ollenkaan" Muuten sopii knock sensorin oireeseen myös. Minulla oli tämmöinen ongelma CX Turbossa kerran. Sensorin töpseli oli ravistanut auki ja oire oli juuri tuo. |
| Kirjoittaja: | irwininperillinen [ 21.09.2011 11:33 ] |
On tuossa tosiaan virranjakaja. Sijaitseekos se MAP-anturi siinä imusarjan alla? Vai ihanko hukkateillä olen?... No entäs knock sensorin sijainti? |
| Kirjoittaja: | irwininperillinen [ 21.09.2011 11:42 ] |
Knock sensor ainakin ihan kunnolla paikallaan ja töpselikin kiinni. Tuohon on muuten ilmeisesti vaihdettu tuo knock sensorkin kun löysin autosta vanhan johdon. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 21.09.2011 11:53 ] |
Virranjakajallisessa 2.0i -mallissa ei ole MAP -anturia. (Jetronic LE2) Jakajattomassa sellainen löytyy... (Motronic MP3.2) |
| Kirjoittaja: | irwininperillinen [ 21.09.2011 13:56 ] |
Lisäilmaluisti on likoamassa. Paljon paskaa siitä kyllä näytti sisältä lähtevänkin. Katsotaan miten käy |
| Kirjoittaja: | irwininperillinen [ 21.09.2011 14:04 ] |
jasu kirjoitti: Virranjakajallisessa 2.0i -mallissa ei ole MAP -anturia. (Jetronic LE2) Jakajattomassa sellainen löytyy... (Motronic MP3.2) Hmmm.. Tästä autosta kyllä löytyy Boschin Motronic systeemi sieltä ECU-boksista |
| Kirjoittaja: | irwininperillinen [ 21.09.2011 16:06 ] |
Ei ollut vaikutusta tuolla lisäilmaluistimen puhdistuksella/liottamisella |
| Kirjoittaja: | JKiiski [ 21.09.2011 19:25 ] |
Tuleekos motronicin nurkkaan letku imusarjalta? Silloin boksi on 3.1 jossa map on ecun piirilevyllä. Letkun mahdolliset ilmavuodot ja tukokset kannattaa tutkia. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 21.09.2011 20:02 ] |
irwininperillinen kirjoitti: Ei ollut vaikutusta tuolla lisäilmaluistimen puhdistuksella/liottamisella Niin olikos se bensan riittävä saanti varmistettu jo? Ja pakoputkikin todettu avonaiseksi?
| Kirjoittaja: | irwininperillinen [ 21.09.2011 20:47 ] |
laakeri kirjoitti: irwininperillinen kirjoitti: Ei ollut vaikutusta tuolla lisäilmaluistimen puhdistuksella/liottamisella Niin olikos se bensan riittävä saanti varmistettu jo? Ja pakoputkikin todettu avonaiseksi?Näihin unohtunut vastata, tsori. Niin siis ainakin bensapumppu toimii kun otin pumpulta tulevan letkun ja laitoin letkun pään pulloon niin nopeasti tuli puolitoista litraa täyteen. Pakoputkikin vaikuttas ihan läpipäästävältä, savua sieltä nimittäin tulee startatessa. |
| Kirjoittaja: | irwininperillinen [ 21.09.2011 20:50 ] |
JKiiski kirjoitti: Tuleekos motronicin nurkkaan letku imusarjalta? Silloin boksi on 3.1 jossa map on ecun piirilevyllä. Letkun mahdolliset ilmavuodot ja tukokset kannattaa tutkia. Motronicciin tulee juurikin mainitsemasi letku. Täytyy tutkia huolella se huomenna, kun ulkona näkyväisyys paranee. |
| Kirjoittaja: | jaakkovaakko [ 22.09.2011 08:02 ] |
Ne maadoituspisteet sisälokasuojissa kannattaa putsailla. |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 22.09.2011 08:47 ] |
Katoitko myös bensan suodattimen |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 22.09.2011 09:28 ] |
"Ne maadoituspisteet sisälokasuojissa kannattaa putsailla." Juu ja ei vaan putsailla vaan modifioida samalla. Jos siellä etukaaren nurkassa sisäpuolella on vielä ns muoviplogi jossa piuhat kiinni niin äkkiä muovi pois kokonaan ja TINAA kenkälenkit johtojen päihin ja pulttaus hyvin puhdistettuun peltiin. |
| Kirjoittaja: | irwininperillinen [ 22.09.2011 15:52 ] |
TAHUOVIN kirjoitti: Katoitko myös bensan suodattimen Tsek, toimii. |
| Kirjoittaja: | irwininperillinen [ 22.09.2011 15:54 ] |
Cikatti kirjoitti: "Ne maadoituspisteet sisälokasuojissa kannattaa putsailla." Juu ja ei vaan putsailla vaan modifioida samalla. Jos siellä etukaaren nurkassa sisäpuolella on vielä ns muoviplogi jossa piuhat kiinni niin äkkiä muovi pois kokonaan ja TINAA kenkälenkit johtojen päihin ja pulttaus hyvin puhdistettuun peltiin. Maadoituspisteet näytti ihan hyvältä. Muovia siellä ei näkynyt, ilmeisesti laitettu jo edellisen omistajan toimesta kotoisampaan ratkaisumuotoon. |
| Kirjoittaja: | irwininperillinen [ 22.09.2011 16:31 ] |
Tuntu muuten lyövän takapotkua, kun tänään muutaman kerran tarttailin |
| Kirjoittaja: | irwininperillinen [ 22.09.2011 17:06 ] |
irwininperillinen kirjoitti: Tuntu muuten lyövän takapotkua, kun tänään muutaman kerran tarttailin Itseäni lainatakseni, onko tämä sitten sytytyksen häikkää? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 22.09.2011 19:36 ] |
tarkistaisin jakopään. |
| Kirjoittaja: | irwininperillinen [ 23.09.2011 18:38 ] |
Vartookaas nyt hetkonen. Tapasin tänään citikan vanhaa omistajaa, joka kertoi, että hänen automekaanikkokaverinsa (alkoholi tehnyt tehtävänsä hänellekkin) oli vaihtanut vuosi sitten autoon vääränlaiset tulpat. Noni eikun uusia, oikeanlaisia tulppia hommaamaan ja kokeilemaan. Mutta mutta kertokaa toki minkälaiset tulpat autooni pitäisi laittaa etten mene sitten samaan halpaan. Nykyisistähän siis ei kannata mennä mallaamaan |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 24.09.2011 10:22 ] |
Olen Koken kans samaa mieltä |
| Kirjoittaja: | irwininperillinen [ 24.09.2011 15:57 ] |
Jakopäästä puhui myös paikallisen citikka liikkeen kaveri. Auton käsikirja sanoo sytytystulppavaihtoehdoiksi seuraavat: Champion C 7 YCX ja Eyquem RFC 58 LS 3. |
