 Sivu 1/1 [ 17 viestiä ]
 Viestin otsikko: Laturin hihna
ViestiLähetetty: 29.09.2011 13:34
Tarttis vaihtaa zx 1.8i 16v 1997 laturin hihna
miten onnistuu kotikonstein :?:
 Viestin otsikko: Re: Laturin hihna
ViestiLähetetty: 29.09.2011 13:41
TAHUOVIN kirjoitti:
Vanha pois ja uusi tilalle? :?
Onko kiristin samanmallinen kuin 1.8 16V Xantiassa (olikohan 3/8" vääntiöllä käännettävä)?
ViestiLähetetty: 29.09.2011 14:15
Vanha lähtee helpoiten pois puukolla tai saksilla ;)
Se kiristin kannattaa vaihtaa samalla, sillä sen kestoikäkin on rajallinen.
ViestiLähetetty: 29.09.2011 15:58
Ahaa, eli ei kuitenkaan ole samanlainen kuin Xantiassa? Siinähän kiristimen on löysännyt ja hihnan nostanut pois paikoiltaan siinä ajassa, mikä menisi saksien sovitteluun sopivaan kohtaan :D
ViestiLähetetty: 29.09.2011 16:52
On se varmaan sama, mutta tilaa on vähän enemmän.
ViestiLähetetty: 29.09.2011 17:50
käytä sitä puukkoo
ViestiLähetetty: 29.09.2011 21:20
Miksi se pitää vaihtaa?
ViestiLähetetty: 29.09.2011 21:33
hyvä kysymys ?
ViestiLähetetty: 29.09.2011 21:54
Jos se on vaikka huonossa kunnossa? Omasta 1.8 16 V:stä oli karisseet ne harjanteet osittain pois hihnan sisäpinnalta jo 200 000 km jälkeen, ja vaihdoin hihnan jakohihnan vaihdon yhteydessä
ViestiLähetetty: 29.09.2011 21:59
mikä on mielestäs huono kunto ? jos 5/6 uraisessa on puoletkin jälellä ,niin joko se pitäis vaihtaa ? kiljuuko se ? onko löysä ? KIRISTÄ. vaiha jos tuntuu siltä tai oota muutakin jakopää remonttia. se ioo lentokone jolla tulee tunnit täyteen vaikka ei ois edes käytetty.
ViestiLähetetty: 29.09.2011 23:21
KIRISTÄ
Jouseen lisää jännitystä? :shock:
ViestiLähetetty: 29.09.2011 23:58
Moniurahihna alkaa olla lopussa silloin, kun siitä alkaa irtoilla paloja ja täysin lopussa sitten, kun ensimmäiset säikeet alkavat lepattaa reunoissa. Siinä vaiheessa, kun moniurahihna alkaa luistaa, tai siitä on jo puolet hävinnyt, se on ihan oikeasti loppu. Ja automaattikiristintä on tosiaan vähän hankala tiukata lisää.
Pieni ennakkohuolto tulee ajanmittaan halvemmaksi ja käy vähemmän hermoille, varsinkin kun niillä hihnankäikäleillä on sitikoissa se ikävä taipumus päätyä jakohihnan väliin.
Viimeksi muokannut svc päivämäärä 30.09.2011 00:10, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 30.09.2011 00:05
on kyettävä ihan itse arvioimaan milloin remmit kun muut " kynttilät " liemineen ovat asiallista vaihtaa.
ViestiLähetetty: 30.09.2011 00:13
Entäs sitten, jos siihen ei kykene?
ViestiLähetetty: 30.09.2011 07:28
Ei se vingu eikä vikise, aattelin vaan kun se on tommonen ruskehtavan näköinen, niin oisko tuo aika vaihtaa
ite ajanut sillä 100000km, enkä tiijä onko sitä koskaan vaihdettu, kuullut vaan huhuja että jos se katkeaa, niin saattaa mennä säläppyä jakopäähän :?:
ViestiLähetetty: 30.09.2011 08:09
Älä kuitenkaan käytä sitä puukkoa, ellet ole 100% varma uuden sopivuudesta. :roll:
ViestiLähetetty: 30.09.2011 08:44
Olen remmejä vaihdellut, kun alkaa urista löytyä halkeamia. Siinä vaiheessa katson remmin uran olevan ehtoopuolella. Tästä sitten johtuu, kun katson vanhoja, vararemmeiksi jätettyjä, että kyllähän tuota vielä...... :)
