| Ruuvi löysällä http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=9535 |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 04.10.2011 00:43 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Ruuvi löysällä |
Aijaa? Laturin varsinaisen kiinnityspultin sarankohdat ovat kuivat tai jopa hapettuneet. Koitas ruikkia sinne öljyä ja kääntele laturin kannatuspulttia niin jo alkaa kohta laturi keinua kannakkeensa varassa. |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 04.10.2011 09:17 ] |
Siis kyllähän tuo nyt jo heiluu mutta vain ulospäin (kuvassa oikealle). Remmin päälle laittoa varten se pitäisi saada keinumaan vasemmalle mutta lattarauta estää sen liikkeen. Tai lattaraudan pitäisi pysyä paikallaan ja laturin liikkua sen hahlossa mutta tuo poikittaispulttihan estää sen liikkeen!? |
| Kirjoittaja: | jaakkovaakko [ 04.10.2011 09:45 ] |
Siinä kiinnitysraudassa on kyllä pitkäkäinen reikä, mutta kannattaa ottaa kokonaan tuo poikittainen kiristyspultti pois sekä kiinnityspultti jossa on kierre tuolle kiristyspultille . Kunnon puhdistus kiinnitysraudalle, niin vot alkaa liikettä tapahtua. |
| Kirjoittaja: | ZX_Kuski [ 04.10.2011 09:46 ] |
Onko tuo pitkä pultti yhtä puuta? Ehkä silmäni tekevät taas temppuja, mutta tuo pultti näyttää eripaksuiselta kannan päässä. |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 04.10.2011 10:02 ] |
ZX_Kuski kirjoitti: Onko tuo pitkä pultti yhtä puuta? Ehkä silmäni tekevät taas temppuja, mutta tuo pultti näyttää eripaksuiselta kannan päässä. Samaa katselin itse. Mutta onhan sen pakko olla yhtä puuta!? Pari senttiä olen jo sitä ulospäin ruuvannut, työasentokin on niin hanurista kun pääsee vain yhdellä kädellä käsiksi |
| Kirjoittaja: | samforman71 [ 04.10.2011 11:09 ] |
Tyhmä kysymys: miten saat lohkon sisään katkenneen pultin pois? |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 04.10.2011 11:48 ] |
samforman71 kirjoitti: Tyhmä kysymys: miten saat lohkon sisään katkenneen pultin pois? Tuo lattaraudan toinen pää? Pultti ei ole katkennut vaan vain irroitettu |
| Kirjoittaja: | samforman71 [ 04.10.2011 11:49 ] |
no nii olinhaa mä tyhmä |
| Kirjoittaja: | avbx [ 04.10.2011 12:40 ] |
Näkyyhän siellä pitkä reikä tuon pitkän pultin takana. Tuo poikittaispultti liikkuu siinä reiässä ja samalla laturi siirtyy ees taas, lattaraudan toinen pää (irroitettu pultti) on sarana. Lattaraudan asennonhan pitää myös muuttua laturin asennon mukana. Irtomutteri poikittaispultin vieressä on lukitusmutteri. Vasaralla napauttamalla tuon pitkän pultin päähän homma luultavasti lähtisi liikkeelle. Löysää laturin toinenkin kiinnityspultti, joka toimii laturille saranana. Jos se on lujasti kiinni, niin laturi ei tietenkään liiku mihinkään. On tuota samaa mekanismia tullut vastaan sitikoissakin. |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 04.10.2011 12:51 ] |
avbx kirjoitti: Näkyyhän siellä pitkä reikä tuon pitkän pultin takana. Tuo poikittaispultti liikkuu siinä reiässä ja samalla laturi siirtyy ees taas, lattaraudan toinen pää (irroitettu pultti) on sarana. Lattaraudan asennonhan pitää myös muuttua laturin asennon mukana. Irtomutteri poikittaispultin vieressä on lukitusmutteri. Vasaralla napauttamalla tuon pitkän pultin päähän homma luultavasti lähtisi liikkeelle. Löysää laturin toinenkin kiinnityspultti, joka toimii laturille saranana. Jos se on lujasti kiinni, niin laturi ei tietenkään liiku mihinkään. On tuota samaa mekanismia tullut vastaan sitikoissakin. Ei se pääse liikkumaan siinä pitkässä reijässä koska tuo tuo poikittain oleva pitkä pultti pitää sen paikallaan. Irroitettu pää on sarana ja ylimpänä oleva pulttikin on löysätty joten laturi liikkuu kyllä, vaan ei sisäänpäin. Jos pitkä poikittaispultti ei olisi jengalla lattaraudassa niin tuo systeemi mielestäni toimisi. Pultti kiristämällä se vetäisi laturia ulommas ja remmi kiristyisi. Mutterilla systeemi lukitaan. |
| Kirjoittaja: | lukkis [ 04.10.2011 12:52 ] |
http://928.jorj7.com/images/alt-removed-1.jpg tuolla millainen sen tulisi olla. Tainut mennä alkuperäinen rikki ja tehty tuollainen? Toinen vaihtoehto: http://www.autoatlanta.com/porsche-parts/928-78-82/901-05.php Itse säätö on aika helppo, toinen ruuvi kiristää ja mutteri lukitsee. Ei liiku minnekkän. |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 04.10.2011 13:46 ] |
lukkis kirjoitti: http://928.jorj7.com/images/alt-removed-1.jpg tuolla millainen sen tulisi olla. Tainut mennä alkuperäinen rikki ja tehty tuollainen? Toinen vaihtoehto: http://www.autoatlanta.com/porsche-parts/928-78-82/901-05.php Itse säätö on aika helppo, toinen ruuvi kiristää ja mutteri lukitsee. Ei liiku minnekkän. Noinhan sen on pakko olla. Eli pultti pois ja lattarautaan reikä kierteiden sijaan niin alkaa pelittämään |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 04.10.2011 23:38 ] |
Helppo hommahan tämä loppujen lopuksi oli.. Ensinnäkään lattaraudassa oli vain reikä, ei jengoja. Selvisi kun rälläköin poikkipultin kahtia, oli yön aikana mennyt niin jumiin ettei liikahtanut enää mihinkään suuntaan. Sain pikkutoholla kuumentamalla nysän sitten pois ja löytyi miljoonalaatikosta tarpeeksi pitkä vastaava pultti. Toiseksi lattaraudassa liukuvan pultin toisessa päässä oleva mutteri olisi pitänyt ensin löysätä Nyt on uusi hihna paikoillaan |
