Xantia 00 lasilämmitys puhallin jarruvalo
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=9638
Kirjoittaja:  Jesseteippi [ 13.10.2011 21:56 ]
Viestin otsikko:  Xantia 00 lasilämmitys puhallin jarruvalo
En pikaisesti löytänyt Patongista vastaavaa vikaa, kokeillaanpas:
Xantia 00 farmari, 1.8 16v, (vetokoukku) ja vika, jota en vielä ole ehtinyt tutkimaan, koska
"pitää oottaa pakkasia" :lol:
- auto käy tyhjäkäyntiä valot norm. päällä ja puhallin esim. automaatilla tai vaikka "kakkosella":
- - kun painaa jarrupoljinta syttyy tietty jarruvalot mutta puhaltimen kierrokset vähän
nousee ja takalasin lämppärin merkkivalo syttyy (ei ihan "täysin kirkas")
- - tyhjäkäynnillä kun laittaa takalasin lämppärin päälle (merkkivalo nyt normaali), niin
peijakas jarruvalot syttyy :shock: (puhaltimen nopeus ei muutu)
Olen pari vuotta sitten takaluukun kaikki johdot uusinut sillai, että haitarikumien sisällä on parempaa monisäikeistä johtoa. Voihan niissäkin toki vika olla :roll:
Onkos kellään vinkkiä sähkömystiseen ongelmaani?
Kirjoittaja:  Harri126 [ 13.10.2011 22:43 ]
Viestin otsikko:  Re: Xantia 00 lasilämmitys puhallin jarruvalo
Äkkiseltään tulee maadoitusvika mieleen.
Kirjoittaja:  svc [ 13.10.2011 23:37 ]
Ja tarkemmin mietittynä takavalojen maadoitus. Olikohan oikeanpuoleisen verhoilun alla takakontissa)
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 14.10.2011 08:20 ]
Takaluukun haitarikumien johdotus on rikki. Mulla oli tuota yhdessä autossa, tosin sen korjasi aika :shock:
Takalasin lämppäri päälle -> jarruvalot syttyi -> koneen ecu katkaisi kaasupolkimen tiedon moottorilta ja se putosi tyhjäkäynnille. Oli siinä ihmettelemistä ensin.. :lol:
Kirjoittaja:  Jesseteippi [ 14.10.2011 14:39 ]
Niin, jäi mainitsematta, että ajoa ei haittaa.
Tuo merkkivalon himmeä palaminen ja puhaltimen nopeuden nousu "ollut jonkin aikaa"
Kun äskettäin rappasin kuuraa ikkunoista ja laitoin takalasin lämmityksen päälle huomasin, että
jarruvalot palaa :shock:
Kunhan tässä kerkiäis, niin pitäis alakaa selvittään vikaa. Paha homma jos käy nuin, että
ajossa alkais temppuileen :?
Kirjoittaja:  black_van [ 14.10.2011 17:15 ]
Xsaran uutena omistajana ihmettelen samansuuntaista ilmiötä. Kun käsijarrun laittaa päälle,syttyyy öljynmerkkilamppu,kun auton käynnistää aamulla etenkin niin ettei käsijarrua ole päällä niin käsijarrun valo palaa sekunnin,puoltoista,eli ovat käsijarru ja öljyvalo valot vaihtaneet paikkaa. Mistä tuohon vikaa etsisi että saisi palauttaa valot omille paikoilleen??
Kirjoittaja:  Pasis [ 14.10.2011 20:26 ]
black_van kirjoitti:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,2502.0.html
Kirjoittaja:  black_van [ 14.10.2011 21:18 ]
Pasis kirjoitti:
Kiitos linkistä, käytänpä akunkenkää pois,jos ei sammu niin eletään asian kanssa,en rupee 200e laittamaan et saa tuollaisen kosmeettisen haitan pois.
Kirjoittaja:  Jesseteippi [ 30.10.2011 17:03 ]
Voe ei. Takaluukun haitarikumien sisällä olevat johdot vaihdoin/jatkoin toissa kesänä. Oli muka
monisäikeistä johtoa, TAAS eristeet murtuneet :cry: Takalasin lämppärin johto poikki ja otti
yhteen jarruvalojen johtoon, josta eriste jo murtunut.
Homma menee uusiksi. Minkälaista johtoa arvon Patonkilaiset ovat käyttäneet?
"eihän se oo ku yks kauhia päivä, nii ne o vaihettu" :lol:
Kirjoittaja:  laakeri [ 30.10.2011 19:34 ]
Jesseteippi kirjoitti:
Takaluukun johtoja ei ole vielä tullut vaihdeltua. Jonossa olisi kyllä emännän Xantiasta juurikin ne ja omasta kuskinpuolen takaoven johdot. Kuskin ovista on kuitenkin tullut johdot vaihdeltua kolmesta Xantiasta. LSK:lta hommattua 1,5 mm² silikonijohtoa on tullut käytettyä ja toistaiseksi on toiminut hyvin. Emännän Xantiasta korjailin 2009 kesäkuussa, eikä vielä ole keksinyt valittamista.
johto.jpg [ 107.18 KiB | Katsottu 10448 kertaa ]
Kirjoittaja:  ealab [ 30.10.2011 20:08 ]
Johdinnippuja kun laittelee taittuviin paikkoihin, niin johtimet olisi hyvä olla kierrettynä, kuten kaapeleissakin. Tällä vältetään pituusvaihtelut/jännitykset. Jokin uretaanieristeinen robottikaapelikin voisi olla myös hyvä. Ei ole niin notkeata, kuin silikonieristeinen, sen sijaan muutamaa kertaluokkaa mekaanisesti kestävämpää, myös lämpötiloja.
Kirjoittaja:  laakeri [ 31.10.2011 00:47 ]
ealab kirjoitti:
Mekaanisesti PUR-kaapelit ovat erittäin kestäviä (veto/taivutus). Niitä käytetään muun muassa riippuohjainkaapeleissa. Käyttölämpötila-alue on kuitenkin yleensä luokkaa -40...+90ºC, kun taas silikonikaapeleilla -60...+180ºC on tavanomaista. Roboschlepp lienee kuitenkin ihan hyvää, jos PUR-kaapelin haluaa.
http://www.tsp.fi/pdfs/Catalog4.pdf
Kirjoittaja:  Jesseteippi [ 12.11.2011 14:02 ]
ealab kirjoitti:
Jep, tulihan ne kaikki johdot uusittua. En "löytänyt" polyuretaanijohtimia tähän hätään.
Silikonijohtoa tuli nyt kaikki. Tohon ealabin: "kierrettynä", heh, ois varmaan hyvä kierrettynä mutta
hyvä kun tila rittää edes vetää johdot suorana :roll:
Kaikki pelaa taas oikein :lol:
Kirjoittaja:  ealab [ 12.11.2011 15:31 ]
Sepä se juuri mukavaa onkin. Kun ei oikein voi kaikkia kerralla katkoa ja vetää kierretty nippu... Toivottavasti homma täälläkin kävisi, se on piakkoin edessä.
