| Jumper ohjaus venkoilee http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=9642 |
| Kirjoittaja: | Xaateri [ 14.10.2011 14:04 ] |
| Viestin otsikko: | Jumper ohjaus venkoilee |
Olin kyllä huomaavinani jo aiemmin mutta jarruremppa oli päällimmäinen ongelma. Eli, Jumper ohjauspyörä vemputtaa pienillä n. 30 km/h nopeuksilla. Rytmikkäästi ikäänkuin vanne olisi vääntynyt tai yksi laakerikuula jumittaisi tai jotain muuta ihmeellistä. Vauhtia lisäämällä ohjaus tasaantuu. Minkälaisia muita vaihtoehtoja ja tarkistuskohteita kannattaisi katsoa? |
| Kirjoittaja: | svc [ 14.10.2011 15:52 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Jumper ohjaus venkoilee |
Xaateri kirjoitti: Olin kyllä huomaavinani jo aiemmin mutta jarruremppa oli päällimmäinen ongelma. Onko renkaan vyö ehjä, eli ei patteja kulutuspinnassa? Vetonivelet kannattaa myös tutkia.
| Kirjoittaja: | xantia2.1td [ 16.10.2011 19:26 ] |
oisko näitten vika/ominaisuus mulla on ducato se on uudesta asti vemputtanut rattia kun hiljasella vauhilla nousee mäkiä (voisko johtua pyörän laakereista koska niissä melkoiso perusvälys) |
| Kirjoittaja: | Vehvis [ 16.10.2011 21:20 ] |
Voisikohan se Jumperin/Boxerin/Ducaton tyyppivika eli etuiskareiden yläpään laakeroinnin pettäminen oireilla näin? |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 17.10.2011 07:12 ] |
ittellä samnatapainen "ravistus" tuli J5:n ohjaukseen reiluvuosi sitten, nyt kesän jälkeen hävisi, ilmeni jossain 60kmh. jälkeen, ja vaimeni 120kmh. nykysin pientä ravistusta ilmenee 110kmh. mittarinopeudessa, renkaiden vaito talve/kesä ei vaikuttanut asiaan, vetarien nivelet käsin tunnustellessa ok, samoin etupyörien laakerit.... jarrujakin epäilin jossain vaiheessa, mutta tosiaan "ittestään" hävisi / muuttui tuo |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 17.10.2011 08:58 ] |
Vetoakseleiden sisäpäät on usein liian vähässä rasvassa ja sen takia kuluneet "kuopalle". Sitten ne aiheuttaa ravistusta. Jos noissa sisäpäissä on kulumaa niin kilometrejä saa reilusti lisää kun purkaa molemmat vetarit pois ja vaihtaa sisäpäät ristiin, kuopat tulee noin moottorijarrutuksen puolelle Mutta aloittajan tapauksessa todennäköisempää on renkaan kudosvaurio kun on noin hitaassa nopeudessa. Tuo ylämäessä, jos siis oikein jyrkkä että täytyy voimalla mennä, vemputtelu taasen saattaa enemmänkin johtua että vetää vuorotellen pidon mukaan vasemmalla ja oikealla pyörällä. |
| Kirjoittaja: | aaltopelti_fun [ 17.10.2011 21:11 ] |
svc kirjoitti: Onko renkaan vyö ehjä, eli ei patteja kulutuspinnassa? Ääni tälle. Omassa Camionnettessa hyväpintaiset pinnoitetut etukumit teki ihan samanlaista - liikkeelle lähtiessä ohjauspyörän vemputtelua joka häipyi kun vauhti kasvoi. Eipä tuohon tullut kiinnitettyä huomiota ja sittenhän se oikea eturengas pamahti palasiksi 80 vauhdissa ja kyllä meinas tempaista samantien ojaan koko härvelin. Ei tarvi välttämättä olla edes patteja kulutuspinnassa - voi huomata siitäkin, että kulutuspinnan pitkittäiset urat tekee jossain kohtaa pienen kiemuran. |
| Kirjoittaja: | Xaateri [ 26.05.2012 19:55 ] |
Kesä tuli ja Jumper taas tienpäällä. Omatoiminen testaus parkkialueella ei tuonut muuta uutta esiin kuin vemputus tuntuu rytmikkäänä ´nykimisenenä´ (kalamiehet tietää Tamgear näkyy myyvän koko akselia ale:lla 170 egeen, pitäisi vain tietää kumpi puoli on kulunut. Niin, ja mikälainen idea tuo sisempien osien keskenään vaihto oikein olisi. Hoituisi molemmat puolet samalla kertaa 'kuntoon'. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 26.05.2012 20:12 ] |
| Kirjoittaja: | Xaateri [ 26.05.2012 20:24 ] |
Regasvika hmm.. paljastunee kun pistää autoon eteen vaikka oireettomat talvirenkaat joille ei autoverotuksen takia enää ole käyttöä. Palataan asiaan kunhan on kokeiltu. Eikö ulkonivelen ongelman pitäisi pahentua ratti kokokonaan käännettynä? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 26.05.2012 20:50 ] |
saahan sen selville kun nostaa kulman ylös ja koneen käyntiin pykälä ( vaikka 3 ) päälle ja kattelee hyppiikö/venkoileeko rengas. ja sen nivelen ongelma esiintyy sen kulmasta riippumatta. mutta yksi lääke saattaisi toimia jos kysymys on vain nivelen " kuivuudesta " vaikkakin rasvat ovat sisällä. voit lipittää tippakannulla sen suojakumin sisälle mieluusti ihan tavallista lootaöljyä. katkaise sen akselin puoleinen panta ja raota sitä kumia niin paljon että saat tuupattua sen tippakannun nokan/letkun sisään , ja sitten vaan lutkuttamaan. ei tarvii nuukailla. sen pannan voit korvata hyvällä nippusiteellä. tuo on ainakin halvin ensiapu. sitten vaan niveltä ostelemaan jos vika paikallistuu niveleen eikä apu auta. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 26.05.2012 20:52 ] |
muuten jäi tärkee asia kertomatta. millon jos koskaan on vaihdettu etutolppien kääntölaakerit ? ne ovat kulutustavaraa noissa. |
| Kirjoittaja: | PietuG [ 27.05.2012 11:48 ] |
Tuollaista venkoilua aiheuttaa joskus myös (huonosti) pinnatut renkaat. Kannattaa kokeilla vaihtaa eturenkaat takarenkaiden paikalle ja toisin päin. Omassa Xantussani tuollaisen ilmiön aiheutti etumainen alatukivarren pusla, joka oli vain vähän toisen puolen vastaavaa puslaa väljempi. Vaihdoin molemmat ja ongelma poistui. |
| Kirjoittaja: | Xaateri [ 27.05.2012 19:24 ] |
Renkaan peijakashan se! Talvirengas eteen kuljettajan puolelle ja oire katosi. Renkaaseen tuli varmaan piilovikaa kun se ensin tyhjeni kivikossa yöpyessään. Saattoihan se vannekin muuttaa muotoaan samalla kun ei sitä ole pistekuormille suunniteltu. Nyt vain sitten hylky vararenkaaksi ja eteen uudet kumit. Toinen varmuuden vuoksi entisen vararenkaan vanteelle. Mikä virheyhdistelmä muuten syö renkaan voimakkaasti ulkoreunaltaan?? Eli Kamper, Caster vai pelkkä suuntaus? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 28.05.2012 13:54 ] |
meehän säästämään renkaitas käymällä etupyörien suuntauksessa. vaikuttaa olevan liikaa aurauksella. |
| Kirjoittaja: | Xaateri [ 28.05.2012 18:50 ] |
Kiitos kaikille, erityisesti kokeneille vihjeistä. Täytyypä varata aika suuntaukselle ja vaatia samalla ratti suoraan. On varsin epämukaavaa jo tuommoinen muutaman asteen vinous. |
