| uusin hankinta Xsara Hdi ja ongelmat http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=9653 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | black_van [ 15.10.2011 16:44 ] |
| Viestin otsikko: | uusin hankinta Xsara Hdi ja ongelmat |
Nestettä tiputtaa,nimittäin vaihteiston tienoilta. Jos ottaisi xsaran halliin huomenna ja nosturilla ylös ja tutkisi missä vika. Sitten kuskin puolimmaisessa renkaassa joku hitonmoinen väljyys,kolisee ajaessa monttuun ja rengas heiluu muutaman sentin kun kokeilee,vaikka auton on renkaillaan. Liekkö pusla todella väljä vai raidetangon pää. No asetin itse auton käyttökieltoon ennenkuin korjaan väljyydet ja vaihteiston tienoilta öljyvuodon. Sitten kun em.viat ovat kunnossa niin tutkinta siirtyy polttoaineen siirtopumppuun,ja siihen että miksi on siirtopumpulle tehty oma katkaisija,eli ennen hehkutusta siirtopumppu on kytkettävä päälle jotta starttaa. No auto oli todellakin ihan pilkkahintainen ja korjausvaraa hinnassa on toistatonnia jätetty,joten tietoinen hankinta ja vikojen osto |
| Kirjoittaja: | black_van [ 16.10.2011 17:30 ] |
| Viestin otsikko: | Re: uusin hankinta Xsara Hdi ja ongelmat |
Huomenna vaihdetaan etummainen ja ehkä takimmainen pusla,loppuu renkaan heiluminen sivusuunnassa, vetarin stefa vaihtuu myös,sitten tutkinta kohdistuu vaihteensiirtäjään joka vaatii laittamaan viitosen päälle kolmosen vierestä,muuten menee jumiin |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 16.10.2011 18:49 ] |
Ei mitään .paras Citiika... |
| Kirjoittaja: | black_van [ 16.10.2011 18:50 ] |
Tapsa 61 kirjoitti: Ei mitään .paras Citiika... suomennatko tapsa? |
| Kirjoittaja: | black_van [ 17.10.2011 20:13 ] |
operaatio etenee. Molemmat alatukivarsien takahelat väljät, koiranluu pullahtanut kupistaan ja otti kiinni vanteeseen, vetarin stefa paskana ja pohja hyvin voideltu. Nuo kun korjaa niin taas mennään. Seuraava ihmetyksen aihe,miksi polttoaineen siirtopumppu on kytketty omalle virralle kera katkaisijan? Olisko kenties virtalukossa häikkää vai siirtopumpun rele paskana ja ollut ennen käynnistymisvaikeuksia? |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 17.10.2011 23:35 ] |
Rele? Tuo virtalukonpohja ainakin Bensa versiossa jätti välillä valot sammuksiin..... |
| Kirjoittaja: | black_van [ 18.10.2011 05:37 ] |
HOTHeaDFIN1 kirjoitti: Rele? Tuo virtalukonpohja ainakin Bensa versiossa jätti välillä valot sammuksiin..... Käsittääkseni tuolle hdi.n siirtopumpulle on yksi kpl releitä,kun oven aukaisee niin siirtopumpun pitäisi surhtaa jotta startille on sitten tavaraa polttoaineletkuissa,mietin et onkohan tuota asiaa oikaistu |
| Kirjoittaja: | kaasujeesus [ 18.10.2011 14:21 ] |
black_van kirjoitti: operaatio etenee. Molemmat alatukivarsien takahelat väljät, koiranluu pullahtanut kupistaan ja otti kiinni vanteeseen, vetarin stefa paskana ja pohja hyvin voideltu. Nuo kun korjaa niin taas mennään. Seuraava ihmetyksen aihe,miksi polttoaineen siirtopumppu on kytketty omalle virralle kera katkaisijan? Olisko kenties virtalukossa häikkää vai siirtopumpun rele paskana ja ollut ennen käynnistymisvaikeuksia? Moi, mulla on kans xsara break hdi 90 vm'99 ja siinä oli ongelmia siirtopumpun releen kanssa. Täällä foorumilla on jossain ketju missä keskusteltiin juuri siitä (hae itse, en jaksa pistää linkkiä) Ongelma on releen ja johtosarjan liitoksessa---ensin huono kontakti, sitten kipinöitä, ja lopulta vähemmän metallia liittimissä ja kontakti katoaa --> auto ei lähde käyntiin. Ehkä sun autossa joku on ranettanut omat sähköt sille siirtopumpulle. Jos sun autosta ei ole paskottu sitä johtonippua mikä tulee siirtopumpun releelle (rele on vas. etuvalon ja lokarin välissä, punainen tötsä) niin omaan autooni "korjasin" sen releen itse: viilalla se palaneen näköinen releen pinni paljaaksi, kolvilla lisää juotostinaa sen pinnin pintaan, pihdeillä hieman joiteriin ja rele takaisin johtosarjaan. Mun citikassa korjaus tuntui auttaneen pysyvästi, korjauksen jälkeen ei ole ollut ongelmia. Eikä tarvinut ostaa uutta relettä --> säästö. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 18.10.2011 16:28 ] |
kaasujeesus kirjoitti: black_van kirjoitti: operaatio etenee. Molemmat alatukivarsien takahelat väljät, koiranluu pullahtanut kupistaan ja otti kiinni vanteeseen, vetarin stefa paskana ja pohja hyvin voideltu. Nuo kun korjaa niin taas mennään. Seuraava ihmetyksen aihe,miksi polttoaineen siirtopumppu on kytketty omalle virralle kera katkaisijan? Olisko kenties virtalukossa häikkää vai siirtopumpun rele paskana ja ollut ennen käynnistymisvaikeuksia? Moi, mulla on kans xsara break hdi 90 vm'99 ja siinä oli ongelmia siirtopumpun releen kanssa. Täällä foorumilla on jossain ketju missä keskusteltiin juuri siitä (hae itse, en jaksa pistää linkkiä) Ongelma on releen ja johtosarjan liitoksessa---ensin huono kontakti, sitten kipinöitä, ja lopulta vähemmän metallia liittimissä ja kontakti katoaa --> auto ei lähde käyntiin. Ehkä sun autossa joku on ranettanut omat sähköt sille siirtopumpulle. Jos sun autosta ei ole paskottu sitä johtonippua mikä tulee siirtopumpun releelle (rele on vas. etuvalon ja lokarin välissä, punainen tötsä) niin omaan autooni "korjasin" sen releen itse: viilalla se palaneen näköinen releen pinni paljaaksi, kolvilla lisää juotostinaa sen pinnin pintaan, pihdeillä hieman joiteriin ja rele takaisin johtosarjaan. Mun citikassa korjaus tuntui auttaneen pysyvästi, korjauksen jälkeen ei ole ollut ongelmia. Eikä tarvinut ostaa uutta relettä --> säästö. Kiitos vinkistä,täytyypä tutkia tuo. Mielestäni aika idioottimaista rakentaa tuollaisen virityksen kun alkuperäisen vian saisi korjattua. Tänään Xsaraan vaihdettiin katkennut koiranluu,vaihteiston stefa aiheutti ikävän yllärin,vaihteistossa oli enää 2dl öljyä jäljellä ja jäljellä olevassa öljyssä oli hienon hienoa metallihilettä,eli stefan vuodon seurauksena oli ajettu liian vähillä vaihteistonöljyillä. Laatikko ei onneksi ääntänyt,eikä oireillut joten kokeillaan laittaa max määrä yaccoa ja katsotaan pelaako jatkossakin. Aika helvetin fiksua autonhoitoa edelliseltä omistajalta,huh huh. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 18.10.2011 20:40 ] |
No niin,huomenna pääsee taas hodarilla liikkeelle. Ei kolise etupää enää. Se "metalli" joka oli vaihteistossa oli alumiinia,ilmeisesti jotkin akselit kuivuuttaan jäytäneet alumiinista vaihteiston kuorta,mutta loota pelaa eli ei vahinkoa. Siirtopumpun rele näytti olevan paikallaan ja liitinkin ehjä,viikonloppuna jos koittaisi elvyttää relettä. Liekkö releitä saatavana jos releessä vikaa? Yaccon vaihteisto-öljy haisee pahemmalta kuin mun työsukat, kun verrataan muihin vaihteisto-öljyihin |
| Kirjoittaja: | kaasujeesus [ 19.10.2011 09:34 ] |
black_van kirjoitti: Siirtopumpun rele näytti olevan paikallaan ja liitinkin ehjä,viikonloppuna jos koittaisi elvyttää relettä. Liekkö releitä saatavana jos releessä vikaa? Kerrohan saitko kuntoon... toi oli lopulta vartin korjaus, kun oli pikkunen timanttiviila ja kolvi ja pihdit käsillä. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 20.10.2011 18:54 ] |
Päivän se oli ehjä,huomenna vuorossa iskarin yläpään laakerin vaihto,viikonloppuna tutkitaan siirtopumpun relettä,onko ideoita ensi viikolle?? |
| Kirjoittaja: | kaasujeesus [ 20.10.2011 21:59 ] |
black_van kirjoitti: Päivän se oli ehjä,huomenna vuorossa iskarin yläpään laakerin vaihto,viikonloppuna tutkitaan siirtopumpun relettä,onko ideoita ensi viikolle?? Paljonko sun citikassa on kilsoja? Mulla on 393tkm, ostin sen puoli vuotta ja 20tkm sitten ja toistaiseksi vaikuttaa mystisen vähävikaiselta ja ehjältä autolta. Hyvä ja hiljanen ja halpa kyyti. Kestääköhän noi kaikki xsarat yhtä hyvin. |
| Kirjoittaja: | amikutoseeni [ 20.10.2011 22:44 ] |
black_van kirjoitti: huomenna vuorossa iskarin yläpään laakerin vaihto Onko paha rasti tuon etuiskarin yläpään laakerin vaihto? Minulla Berlingossa -01 ehkä tuo laakeri jumittelee, kun ohjauksessa tuntuu nykäyksiä ääriasentojen seutuvilla. Keskialueella ratti kääntyilee nykimättä.
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 20.10.2011 23:12 ] |
"Seuraava ihmetyksen aihe,miksi polttoaineen siirtopumppu on kytketty omalle virralle kera katkaisijan?" Olisko tuommoinen halpa ja kätevä varkauden esto? Näitäkin on nähty. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 21.10.2011 06:09 ] |
324tkm vasta,mutta ilmeisen huonolla pidolla ollut,nyt sitten kun haluaa siitä ehjän niin joutuu laitteleen. Ei se yläpään laakeri paha juttu ole,iskaritolppa pitää purkaa tieltä jotta pääsee vaihtamaan laakerin,meniskö ehkä noin tunti,vähän toista. Voihan se joo olla varkauden estokin. siinähän on ihmettelemistä,mutta aika simppelissä paikassa kaikki on. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 21.10.2011 07:06 ] |
Cikatti kirjoitti: "Seuraava ihmetyksen aihe,miksi polttoaineen siirtopumppu on kytketty omalle virralle kera katkaisijan?" Tuskin Xsarassa sentään, siinähän lienee kuitenkin elektroninen ajonestokin?
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 21.10.2011 11:22 ] |
laakeri kirjoitti: Cikatti kirjoitti: "Seuraava ihmetyksen aihe,miksi polttoaineen siirtopumppu on kytketty omalle virralle kera katkaisijan?" Tuskin Xsarassa sentään, siinähän lienee kuitenkin elektroninen ajonestokin?Olisko tuommoinen halpa ja kätevä varkauden esto? Näitäkin on nähty. Eiköhän ne viikset siinä maskissa ole varkaudenestolaite nro 1? |
| Kirjoittaja: | black_van [ 21.10.2011 17:16 ] |
Joo,onhan siinä se virallisempikin ajonesto. Katstotaan mitä vkl tuo tullessaan. Tänään haettu skf.n yläpään laakerit,jos jaksaisi huomen vaihdella. 2kpl m6 rasvanippoja ostettu taka-akselia varten sekä haettu purfluxin öölisuodatin sekä öljyt. Tästä se työkulkine muotoutuu. Ai niin,vielä pakuksi leimaus edessä yms yms yms,kyl tässä pommissa tekemistä riittää |
| Kirjoittaja: | black_van [ 22.10.2011 17:50 ] |
Sain yhteyden auton entiseen omistajaan,ei keltä ostin vaan sitä edelliseen. Ei osannut kertoa juurikaan autosta,oli tullut vaihdossa, siirtopumpusta ja sen kytkennästä oli tullut viime katsastuksessa huomautus,en ole huomannut sellaista. Siirtopumppu on kuulemma siksi laitettu katkaisimelle kun pumppu on epäkunnossa? Voiko noin olla? Sitä relettä en ole ehtinyt vielä tutkimaan,pitää katsoa onko pumpun omat sähköjohdot kenties irrallaan jotta voi testata. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 23.10.2011 17:54 ] |
kaasujeesus kirjoitti: black_van kirjoitti: Siirtopumpun rele näytti olevan paikallaan ja liitinkin ehjä,viikonloppuna jos koittaisi elvyttää relettä. Liekkö releitä saatavana jos releessä vikaa? Kerrohan saitko kuntoon... toi oli lopulta vartin korjaus, kun oli pikkunen timanttiviila ja kolvi ja pihdit käsillä. Eip tullut kuntoon,liitin on ok |
| Kirjoittaja: | zaumer [ 09.11.2011 12:19 ] |
Muistatko mitkä johdot on pumpun ja mitkä polttoaine mittarin? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 09.11.2011 14:40 ] |
missähän päin rajamäkee tuo ongelmapesä lienee. minä ajelen to-pe ja seuraavat ma-ti-ke rajamäellä aamuisin klo 7.20-7.30 paikallisella la-asemalla linjaa 45 hyvinkäälle. noin niinku ajankuluksi. jos norkoilet siellä niihin aikoihin niin voitais morjenstaa. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 09.11.2011 17:54 ] |
kokemjne kirjoitti: missähän päin rajamäkee tuo ongelmapesä lienee. minä ajelen to-pe ja seuraavat ma-ti-ke rajamäellä aamuisin klo 7.20-7.30 paikallisella la-asemalla linjaa 45 hyvinkäälle. noin niinku ajankuluksi. jos norkoilet siellä niihin aikoihin niin voitais morjenstaa. Täällähän mä asustelen ihan "keskustassa",parisataa metria la-asemalta. pitääpä tulla morjestaan joku aamu |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 09.11.2011 19:46 ] |
jep. mutta aika vaihtuu taas ens,viikon jälkeen mahdollisesti |
