| Activa v-6 -00 abs http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=9684 |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 17.10.2011 22:21 ] |
| Viestin otsikko: | Activa v-6 -00 abs |
Abs kummittelee, kun vauhti hidastuu noin 5km/t niin jarrut ikäänkuin löysää, jolloin täytyy painaa lisää jarrupoljinta, aika ikävää kun hiljentää toisen perässä vaikka sen tietää, niin sittenkin pelästyy joka kerta, meneekö abs:n keskus vaihtoon? jarruissa ei ole ilmaa. |
| Kirjoittaja: | svc [ 18.10.2011 02:55 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Activa v-6 -00 abs |
Joku ABS-antureista hukkaa signaalinsa, kun vauhti hidastuu. ECU luulee pyörän lukkiutuneen, ja löysää jarrut. Minulla oli ihan sama ongelma: oikean puolen etupyörän anturi oli asennettu väärin. Ks. viewtopic.php?f=9&t=1705 |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 18.10.2011 08:19 ] |
Mulla teki samaa kun etupyörän ABS-kehä oli poikki. Sen sai hitsattua takaisin paikalleen. Veikkaisin että HDin ja V6n vetari on sama, joten ongelma voi olla todennäköinen. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 18.10.2011 08:28 ] |
ABS-kehä on myös ollut poikki vetonivelestä, ei vielä oireillut. Vaihdoin toisen akselin ja nyt etsin hammaskehää... |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 08.01.2012 22:32 ] |
Nyt oli aikaa tarkastaa hammaskehät, ei halkeamia, mutta hampaat ovat melkein pois ruostuneet, ilmaväli anturan välissä noin 3mm, ruosteen karsinnan jälkeen, pitää yrittää trimmata-viilaa anturit lähemmäksi. |
| Kirjoittaja: | Rychnowo [ 09.01.2012 07:44 ] |
XM teki samaa kun toiselle etupyörän-anturille menevä johto oli hapettunut yhdestä liitoksesta, oli vielä helpossa paikassa etulokasuojan sisäpuolella heti renkaan etupuolella... |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 11.05.2012 19:55 ] |
Nyt se tuli tehtyä! Eli vedin viilalla antureista pari milliä pois, ilmaväli noin millin päähän hammaskehiin, niin loppui älytön häiriö |
| Kirjoittaja: | black_van [ 11.05.2012 20:09 ] |
ai tajua. Etäisyys oli 3mm hampaiden ruostumisen johdosta. Viilaamalla tuli 2mm lisää? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 11.05.2012 21:49 ] |
black_van kirjoitti: ai tajua. Etäisyys oli 3mm hampaiden ruostumisen johdosta. Viilaamalla tuli 2mm lisää? Kyllä se väli pienenee 2 mm, jos laipan sisäpinnasta viilaa 2 mm pois.
| Kirjoittaja: | catmatti [ 11.05.2012 22:58 ] |
Ei niitä hampaita viilattu, vaan sitä anturia, että se tuli lähemmäksi hammaskehää |
