 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Beksin taka-akselista
ViestiLähetetty: 21.10.2011 10:15
Eli Mitkä autot jakaa saman taka-akselin kuin tuo Beksteri?
 Viestin otsikko: Re: Beksin taka-akselista
ViestiLähetetty: 21.10.2011 10:20
Mikä BX? Tavallisen BX:n kanssa sama taka-akseli löytyy BX:stä, nelivedossa söPö 405:stä. Tukivarretkin ovat samat, mutta navat on erit. Myös hydrauliputkituksessa on eroa koska 405:ssä on vain yksi takapallo, beksissä kaksi. SöPön akselistosta löytyy myös se peräkärryrakentajien himoitsema sähköinen hydraulipumppu..
ViestiLähetetty: 21.10.2011 10:45
C15 eli koppiVisa. Tukivarsissa tosin sellainen ero että jarrut ovat rummut, ja jousina rautavieterit... Itse kelkka kyllä näytti olleen hyvin sama...
ViestiLähetetty: 21.10.2011 11:04
Jep.
Eli normi 405 akselihan taitaa olla eri. C15 mietiskelen vaan korvaavaa akselia ja Tuo Beksi tuli vastaan, mutta söpön akselia en taida tuohon laittaa. Taitaa Beksin akselilla madaltua huimasti :D
ViestiLähetetty: 21.10.2011 11:22
Tuollasta kun tuli joskus ihmeteltyä, niin vähän "liian paljon" on Beksin akselin kanssa samaa näköä... :roll:
Tiedä sit onko tuohon jatkettuun malliin jotain sovellettu, mutta ne pari hassua kuvaa mitä on Haynesin kirjassakin koppiVisan akselista, näyttää vahvasti että olisi väsätty Beksin osista tuo akselisto, eikä Pösön palikoista...
ViestiLähetetty: 21.10.2011 11:41
Hmh, hydejousitettu C15... 8-)
ViestiLähetetty: 21.10.2011 13:27
Tuo kuusi "jalkainen" on ihan hauska :lol:
Mutta asiaan, onkohan millainen operaatio korvata nuo hydraulisylinterit kuten Jasun kuvassa??
ViestiLähetetty: 21.10.2011 21:57
Pösö 305 break on myös samanlaisella akselilla, onko sama kuin c15?
C5 V6
BX 16 Valve
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 22 vierailijaa
