| Nyt tarvis apua C5 http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=9739 |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 22.10.2011 13:53 ] |
| Viestin otsikko: | Nyt tarvis apua C5 |
Se suuttimen vaihto, helppo honmma, mutta. Loppakopra kun olen, niin se suuttimen kiinitin, se pelti härpäke, otti ja katos, juului vaan kilaus, ei näy maassa, työnsin jopa auton pois paikaltaan, Kaksi mahdolissuutta osa on jossain kolossa moottorin ulkopuolella, tai sitten es ekilahti menessään imusarjaan. Nyt jos jollain olis purettuna, tai joku edes tietäisi kenellä on Tollanen 1,8 tai 2 litranen moottori olkoon sitten pösö tai citikka. Niin mie tarviin sellasen kiinnipito härpäkeen. Saan sellaisen lainaksi kyllä, sitten sen tietää onko se mennyt moottoriin. Mutta sellasesta osasta olis iso puute. |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 22.10.2011 14:01 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Nyt tarvis apua C5 |
Kuva kertoisi enemmän kuin tuhat sanaa... |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 22.10.2011 14:52 ] |
Kuka on koskaan irrottanut suutinta tukista tietää mikä osa on kyseessä, eli osa joka pitää suutinta tukissa kiinni. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 22.10.2011 15:44 ] |
Olis 1,8 suuttimen "klipsejä" Saaran, joten ei ihan samanlaisia ole |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 22.10.2011 17:15 ] |
kuihan se poikkeaa? 2.0 saarassa taitaa olla samanlaiset. Yritin jos suutin olis kestänyt ilman sitä kiinipitosysteemiä, ei onnistunut, bensaa vuoti. |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 23.10.2011 10:30 ] |
Oikeaa klipsiä en siihen saanut, joyen piti taas tehdä mc giver temppu. Ujutin klemmarin suutimen ympäri, mahtui juuri sähköliitimen ali, kiristi suutimen runkoon kiinni, tiukalta liitos tuntuu, eikä vuoda. Pitää nyt seurata kuitenkin, tai tuntuuhan se bensanhaju jos alkaa vuotamaan. Mutta oikea klipsu on kyllä hakusessa, sitä kadonnutta ei ole kissakaan löytänyt. |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 23.10.2011 11:35 ] |
Onko kyse tuon kuvan osasta numero neljä? Liitteet: Nyt ei ikävä kyllä Servicestä pääse hintoja katsomaan, mutta en usko tuon kauhean kalliin osan olevan. Varaosanumero sille on 1982 57. Edit: Kappas, meni vähän päällekkäin HOTHeaDFIN1:n kanssa, mutta ei sentään ihan sama asia tullut kahteen kertaan. |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 23.10.2011 12:00 ] |
Just tuo osa, ilmeisesti jossain nurmikolla, tai sitten hieknan sisällä, ei löytynyt edes magneetilla, Iso kiitos, pitänee käydä Huomernna tilaamassa, ihan varmuuden vuoksi. |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 23.10.2011 13:05 ] |
No nyt antoi Service vihiä hinnasta: 60 senttiä kipaleelta. Sunilla varmaankin euron verran, siis. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 23.10.2011 14:37 ] |
Tulsku kirjoitti: No nyt antoi Service vihiä hinnasta: 60 senttiä kipaleelta. Sunilla varmaankin euron verran, siis. Joo ei kannata paljoa lähetellä, kun posti taitaa olla enempi |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 23.10.2011 18:10 ] |
iso Kiitos taasen, Aamusella menen sunille, tuskin hyllystä löytyy, mutta tilataan sanoo myyjä, nyt minulla se laina klipsu autossa mukana, hyvin on kuitenkin klemmari toiminut. Pitää se oikea klipsu kuitenkin asentaa. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 23.10.2011 22:41 ] |
Oldis kirjoitti: iso Kiitos taasen, Aamusella menen sunille, tuskin hyllystä löytyy, mutta tilataan sanoo myyjä, nyt minulla se laina klipsu autossa mukana, hyvin on kuitenkin klemmari toiminut. Pitää se oikea klipsu kuitenkin asentaa. Äläppä sano... Lappeenrannan Sunilla vastikään yllättivät - ensimmäisen kerran oli kysyttyä tavaraa (muutakin kuin nesteitä) hyllyssä. Tällä kertaa kyseessä olivat Xantian etujarrupalat. Ja pienen tinkimisen jälkeen hinta ei olisi enää ollut kuin euron Servicen tarjoamaa hintaa kalliimpi! Jätin kuitenkin ne sinne hyllyyn.
| Kirjoittaja: | Oldis [ 24.10.2011 14:02 ] |
Suomessa on 7kpl klipsuja, tilasin 5, hinta oli 65 senttiä KPL. Mutta hei, eiks citikassakin ykköspytty ole lähinnä jakopäätä? Vai onko tässäkin joku oma juttu? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 24.10.2011 14:45 ] |
Oldis kirjoitti: Mutta hei, eiks citikassakin ykköspytty ole lähinnä jakopäätä? Vai onko tässäkin joku oma juttu? Taitaa olla citikan koneet väärinpäin yleensä? Eli ykkönen on lootan puolella. Liekö peruja etukeskimoottorisista malleista?
| Kirjoittaja: | Oldis [ 24.10.2011 15:32 ] |
No just, heräs vaan epäily kun sama vika ilmestyi taasen, siis vaihdan suuttimen jakopäästä katsottuna 2 sylinteriin. |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 25.10.2011 20:14 ] |
Nyt toimii hienosti sitikan moottori, suutin oikeassa pytyssä. Minulla on nyt varalla 4 kpl suuttimen kiinipito klipsuja, hassua kun niiden virallinennimi on paluuputkenkiinitin. 5kpl eilen tilasin iltapäivällä, ja aamulla puhelin piippas tekstarin, olivat tulleet, 3, 25 euroa maksoi. |
