 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Penkkien ja ovipahvien pesusta
ViestiLähetetty: 25.10.2011 23:33
Tuli hommattua heräteostoksena xantia, josta olisi tarkoitus purkaa pisteosia. Lähinnä ajattelin ottaa sähkölasit ja -lukot, mutta täytyyhän siinä siirtää ovipahvitkin. Kuosi on vain hieman erilainen kuin tuossa 1.6SX xantussa. Purkuauton kuskinpenkki on ristiselän tuella ja korkeussäädöllä, joten tuli sitten mieleen siirrellä penkkejäkin. Purkuautossa ei ole turvatyynyjä, mutta eikös turvavyön kiristimet saanut siirrettyä helposti.
Sisustus on vaan aikas saastainen, mutta vaikutti muuten ihan ehjältä ja ryhdikkäältä. Takapenkissä on hieman hometta, autosta kun puuttuu toinen takasivulasi ja on sisältä aikas kostea. Ei kylläkään ole muhinut kovin kauaa tuossa kunnossa. Kotoa löytyy painepesuri ja märkäimuri. Nettihaun perusteella painehuuhtelulaite olisi kova sana, muttta painepesuriakin on käytetty. Nestemäistä pyykinpesuainetta ensin penkeille, antaa vaikuttaa jonkin aikaa, huuhtelee painepesurilla ja kuivaa imurilla. Onko kukaan tehnyt tuota? Toisaalta voisi tietysti nylkeä penkit ja pistää päälliset sellaisenaan pesukoneeseen. Paljonkohan nuo kestää lämpöä, meneekö 60 astetta. Toinen vaihtoehto on ottaa vanhasta penkistä päällinen ja sovittaa se purkuauton kuskinjakkaraan ja vaihtaa vai se. Ovipahveille riittänee pyykin/astianpesuaine ja harja. Verhoilun kuivapesuaineista näytti olevan vain huonoja kokemuksia. SX:n sisustus on myös hieman likainen, muttei sentään homeessa.
 Viestin otsikko: Re: Penkkien ja ovipahvien pesusta
ViestiLähetetty: 26.10.2011 00:40
Vanhoja penkkejä on joskus tullut jynssättyä puhtaaksi rätillä, harjalla, etikalla ja miedoilla pesuaineilla. Viimeistely sitten tekstiilinhuonekalujen yms puhdistukseen sopivalla vaahdolla. Riittävän puhdasta meikäläiselle on tullut sitenkin.
Xantioihin on homeettomiakin sisuksia kyllä tarjolla sen verran, että tuskin kannattaa alkaa homeisia pesemään?
ViestiLähetetty: 26.10.2011 07:14
Painepesurilla ja Pinelinellä olen pessyt penkkejä (jos ei ole sivuairbageja tai muuta älyä). Tulee puhdasta melko helposti, en lähtisi päällisiä purkamaan. Kesällä kuivuu hyvin ulkona, mutta tähän vuodenaikaan pitäisi olla joku sopiva paikka sisällä ja aikaa muutamia vuorokausia. Pesevä imurikin löytyy mutta sen kanssa on jotekin hidasta turaamista eikä tule välttämättä ihan yhtä siisti.
ViestiLähetetty: 26.10.2011 08:15
Hessu kirjoitti:
Jos itse tai joku tuttu/sukulainen asuu kerrostalossa ja siellä sattuu olemaan kuivaushuone, niin sitähän kannattaa hyödyntää ;)
ViestiLähetetty: 26.10.2011 10:10
Olen käyttänyt sellaista imuria,ensin vesipesu pesuaineen kera,eli imuri vesipesee ja imuroi kuivaksi samantien,sen jälkeen höyrymoodilla perään. puhdasta on tullut. Voisin lainata laitetta mut välimatkaa taitaa olla liikaa
ViestiLähetetty: 26.10.2011 12:14
Kaikki penkit eivät onneksi ole homeessa, eikä homettakaan ollut isolla alueella, ehkä kämmenen kokoinen alue. Takapenkissä on sen sijaan myös ruostevärjäytymiä, kun penkit ovat olleet kaadettuna. On tietysti totta, että homeettomiakin olisi tarjolla. Ovipahvitkin voisi pitää ennallaan, kun löytäisi sopivat peitenastat veivien reikiin. Luultavasti hyödynnän penkeistä vain etupenkit, breakissakin kun on kuskin penkki väsähtänyt. Persgrillien osalta tilannetta en ole tutkinut. Onhan tuossa sitten materiaalia vaikka kokeilla kaikkea, jos ei onnistu niin pistää roskiin. Auto tuli eilen vähän yllättäen ja pyytämättä, kuin faksi entiselle pääministerille. Tarttee vähän funtsia miten sen hyödyntäisi.
