| jarrujen ilmaus ongelma http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=9768 |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 24.10.2011 22:21 ] |
| Viestin otsikko: | jarrujen ilmaus ongelma |
Eli nyt on aika ilmata Volsun takajarrut. Toinen puoli on ihan ok, mutta toisen kanssa on nyt ongelmia. Kun pumppaa jarruja ja avaa ilmaus nipan niin ilmaa ei tule vaan nestettä mutta jarru ei vaan lukita. Tuota voi toistaa monta kertaa eikä muutosta. Voiko tuo sylinteri olla a, niin jumissa tai b,vain vainaa??? |
| Kirjoittaja: | Lexa [ 25.10.2011 00:04 ] |
| Viestin otsikko: | Re: jarrujen ilmaus ongelma |
Veikkaus: a Tai onko jotain muuta hämminkiä, kierossa, liut kunnossa tms. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 25.10.2011 00:21 ] |
Tuossa irroitellessa huomasin, että toisen pultin joka pitää satulaa kiinni mukana meinasi tulla holkki. Sain kuitenkin kiinni pitämällä pultin pois ja paikoilleen. Kun puristin sylinteriä sisään se meni mielestäni ihan ok. nyt ei kuitenkaan mitään??? |
| Kirjoittaja: | turtana [ 25.10.2011 06:42 ] |
ilmaa jarrut paineistamalla nestesäiliö noin 0.3bar, enkä tarkoita mitään alipaine vehkeitä vaan painetta. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 25.10.2011 10:23 ] |
Milläs tuon tekee? Vai onko tuohon jossain Biiltemassa jokin värkki? Onkos tuollasessa vanhassa vekottimessa väliä onko käynnissä vai ei? kun siitäkin on kahta näkemystä. Nyt meinaan ei ollut, mutta noin on tullut aikanaan söpönkin taka-akselin kanssa tehtyä ja toimi ihan ok |
| Kirjoittaja: | svc [ 25.10.2011 10:40 ] |
HOTHeaDFIN1 kirjoitti: Milläs tuon tekee? Vai onko tuohon jossain Biiltemassa jokin värkki? Otetaan vanha polkypyörän sisäkumi, joka leikataan poikki. Toiseen päähän solmu ja toinen pää venytetään nestesäiliön korkin tilalle. Pumpulla painetta kumiin ja ilmausruuvi auki sylinteristä. Tällä konstilla on menestyksekkäästi ilmattu monet jarrut ja mm. Saabin kytkin.Kaupallisiakin laitteita löytyy, jotka hyödyntävät esim auton varapyörää painelähteenä. Sisäkumi on siitä hyvä, että sitä on vaikea paineistaa niin paljon liikaa, että se ampuisi nestesäiliön irti jarrupääsylinteristä. |
| Kirjoittaja: | lukkis [ 25.10.2011 15:31 ] |
Vastaavanlaisen ongelman kanss amyös tapelleena ääni myös pienelle paineelle säiliöön. Toinen vaihtoehto sisäkumille on jokin sopiva korkki missä on tubeless venttiili ja paineensäätimestä niin pieni paine kuin saa... |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 25.10.2011 20:50 ] |
Siinähän on varmaan ristikkäispiiriset jarrut? Onhan se toinenkin työsylinteri siinä piirissä ilmattu? |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 25.10.2011 21:23 ] |
Ei ole vielä käyty etupäätä läpi, kun jäin ihmettelemään tuota takajarrua kun se ei tartu ollankaan. Toinen toimii normisti ja tosiaan tästä toisestakin tulee nesteet ulos nipasta mutta ei ilmaa. Sylinteri ei siis liiku ollenkaan.... |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 26.10.2011 00:33 ] |
Kokeileppas välillä päästellä sieltä vastakkaisesta etunurkastakin ilmaa pois ja palaa sen jälkeen takanurkkaan, jos olisi tilanne muuttunut paremmaksi? |
