Citroen Xantia -96 perä alhaalla
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=9868
Kirjoittaja:  Mister X [ 05.11.2011 12:58 ]
Viestin otsikko:  Citroen Xantia -96 perä alhaalla
Laitoin tämän viestin jo erään toisenkin foorumin puolelle, mutta ajattelin kysellä apuja myös täältä suunnalta.
Näin kaikki alkoi...
Kävelin normaalisti autolleni aamupäivällä, mutta yön aikana autoni perä- ja etupää olivat painuneet maahan. Näin on tapahtunut välillä aiemminkin ja se on ihan normaalia, mutta tällä kertaa auton takapää ei noussut ala-asennosta, vaikka käynnistin auton. Pidin autoa käynnissä muutaman minuutin ja kävin ajelemassa pienen lenkin, mutta ei mitään vaikutusta peräpäähän. Ylipäänsä on hyvin harvinaista, että auton peräpää on yön aikana ala-asentoon mennyt, sillä ostostani lähtien peräpää ei ole liikkunut alas eikä ylös toisin kuin edelleen hyvin toimiva etupää. Huomasin myös jarruissa jotain outoa.
Minulla on nyt puolitoista vuotta ollut -96 Xantia ja välillä auto on yön aikana laskeutunut, mutta en muista takapään juurikaan niin tehneen kertaakaan. Kun olen renkaita vaihtanut tms. tehnyt, niin olen saanut kyllä auton etupäätä aina nostettua ja laskettua haluamallani tavalla, mutta takapää on pysynyt aina ennen keskivälillä.
Noh, ensimmäiseksi ajattelin, että auton hydrauliikkanesteet ovat varmaan vähissä ja niitä täytyy lisätä. Ohjeiden mukaisesti lisäilin nesteitä, mitkä tuntuivat olevan kyllä hieman vähissä. Itse LHM-nesteen mittari ei tunnu toimivan millään tavalla, eikä se ole värähtänytkään missään vaiheessa. Nesteitä lisättyäni testailin auton hydrauliikkaa uudelleen, mutta ei mitään vaikutusta. Kun olin muutaman kerran etupäätä nostellut ja laskenut, niin huomasin että hydrauliikkanestettä oli valunut hieman maahan konepellin alle. Ajattelin, että lisäsin varmaan hieman liikaa nestettä ja ylimääräiset ovat valuneet pois.
Myöhemmin illalla rupesin testailemaan autoa uudelleen ja kävin jälleen ajelemassa pienen lenkin, mutta tällä kertaa jarrut eivät toimineet juuri ollenkaan. Ainoastaan siten, että jarrut piti painaa pohjaan, jolloin auto lukkojarrutti. Kun testasin muutaman kerran jälleen nostaa autoa, niin huomasin että nestettä oli valunut kolmesta eri kohdasta auton alta. Yksi oli edelleen se kohta, mistä ylimääräiset nesteet poistuvat letkun kautta, mutta LHM-nestettä oli valunut myös kutakuinkin keskeltä autoa. Tarkempia kohtia en ole vienyt päässyt paikantamaan. Paineita on myös testattu poistaa ja auton peräpää kertaalleen nostettu tunkilla ylös, jonka jälkeen paineet on jälleen laitettu takaisin. Ei ollut vaikutusta.
Tällä hetkellä auto on parkissa perä alhaalla, enkä oikein tiedä mitä tässä pitäisi tehdä. Osaisitteko neuvoa yleisimmät ongelmat, 1) miksi auton peräpäätä ei saa hievahtamaankaan ja miksei se ole missään vaiheessa liikkunut ylös, eikä alas? 2) Mitkä ovat todennäköisimmät vaihtoehdot, mikä autossani on vialla? 3) Ja mitä itse voisin tässä vaiheessa tehdä?
En ole kovin hyvin perehtynyt näihin ranskalaisiin autoihin, joten oma tietopohjani on aika hatara. Tällä hetkellä epäilen, että auton alla joku hydrauliikkaletku tai -putki vuotaa ainakin?
Olisin kovin kiitollinen, jos osaisitte auttaa miestä mäessä. :)
Autoni on siis Citroen Xantia 1.6i vm. 1996. Hydrauliikkanesteet on vaihdettu viimeksi pari vuotta sitten, jonka jälkeen niitä on kyllä hieman lisäilty.
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 05.11.2011 15:28 ]
Viestin otsikko:  Re: Citroen Xantia -96 perä alhaalla
Ensimmäiseksi takakorkeuden säätimen vivuston voitelu herkistely,onko niinsanottu kananluu paikallaan n.5cm valkoinen muovinen ja onko kallistuksen vakaimelta rautainen vipu joka tulee kananluulle ehjä,jatketaan sitten..
Kirjoittaja:  kaarja [ 05.11.2011 16:36 ]
Vuosi sitten kun ostin omani,perä jäi kenttään heti kotona. Oli kananluulle tuleva rautavarsi ruostunut poikki. Takapään venttiili myös jumittaa omassani joskus(ehtis joskus puhdistamaan) harjanvarrella kun siihen kopsauttaa kevyesti niin taas nousee perä.On vaan hieman ahdas rako kun perse on maassa...
Kirjoittaja:  xantti [ 08.12.2011 18:35 ]
kannattaa putsata säädin ja crc:tä niveliin ja tarkistaa,ettei
jumissa nivelet tarvittaessa säädintä siirretään ,jotta perä nousee
Kirjoittaja:  laakeri [ 08.12.2011 21:18 ]
Mister X kirjoitti:
Linnunluuta jo ehdotettiinkin. Se kannattanee ensimmäiseksi tarkastaa, koska on nähtävästi ollut jo pidempään irti. Kuitenkaan tuo jarruongelma ei sillä selity. Nimittäin vaikka sen takia perä olisi alhaalla ja takajarrut paineettomat, pitäisi etujarrujen pelata todennäköisesti melko normaalisti. Eikä sen linnunluun irtoaminen todellakaan aiheuta LHM-vuotoa.
Jos takajousitus- tai -jarrupiirissä on vuoto ja se on sitä kautta tyhjentynyt ja jarrupiirissä on ilmaa, voisi se ehkä vaikuttaa jonkin verran etujarruihinkin, koska ilma siellä poljinventtiilissä ja jarruputkessa voisi vaikuttaa polkimen tuntumaan ja liikkeeseen? Se taas on eri juttu, miksi keula vajoaa yön aikana, vaikka tuossa on vajoamisenesto. Liekö keulan vajoamisenestoventtiili putsauksen tarpeessa? Tosin jos näin on, niin voi takanakin olla samaa, mutta perä ei ehkä halua niin herkästi vajota, jos kynkänlaakerit ovat jo jumissa... no, nämä aivan spekulaationa.
Kuitenkin, siitähän voisi lähteä liikkeelle, että pyrkisi paikallistamaan ensin ne vuotokohdat ja myös tarkistamaan tuon linnunluun. Muuttuuko vuodon määrä jarrupoljinta painettaessa? Oliko vuotanut jo ennen sitä hetkeä, kun perä ei ensimmäisen kerran noussutkaan?
Hankalahan tuosta on nykyistä vikaa lähteä etsimään, kun on jo ainakin pari korjaamatonta vikaa ollut pohjalla...
Kirjoittaja:  Akaile [ 09.12.2011 08:54 ]
Olen itse kerran korjannut ja varmistanut tuon linnunluun ja voin kertoa, että sen paikallistaminen ensikertalaiselle oli hankalaa. Siispä vinkkaisinkin, että jos jollakulla on kuvaa tästä paikasta niin laittaisi kuvan kaiken kansan nähtäville. Itse en tuolloin huomannut kuvaa näpsäistä.
Kirjoittaja:  Silver [ 09.12.2011 12:50 ]
Täältä löytyy kuvaa:
http://www.youtube.com/watch?v=5eqxAyNW4YA
Kirjoittaja:  ealab [ 09.12.2011 15:05 ]
Videossa näkyy jumitteleva, takerteleva vivusto?. Kaverin pitäisi könytä CRC:n ja sprayvaseliinin kera...
Kirjoittaja:  XmTd94 [ 09.12.2011 23:52 ]
"linnunluu" on kuvassa osa nro 6
Korkeussäätimet.jpg [ 102.75 KiB | Katsottu 8423 kertaa ]
