| sumuvalorele xantia II http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=9875 |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 05.11.2011 21:17 ] |
| Viestin otsikko: | sumuvalorele xantia II |
Etupään relettä en löydä, takapään sumarirele on konepellin alla ja toimii, TCT -97. |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 05.11.2011 21:21 ] |
| Viestin otsikko: | Re: sumuvalorele xantia II |
catmatti kirjoitti: Etupään relettä en löydä, takapään sumarirele on konepellin alla ja toimii, TCT -97. -97 ei pitäisi olla facelift... Mutta kuskin jalkatilassa, kytkimen yläpuolella oli mun -96 valoreleet |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 05.11.2011 21:52 ] |
II-koppasessa se rele on konehuoneen puolella,en vaan nyt pysty sanomaan mikä niistä,huomenna valosassa viisaampi.. |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 05.11.2011 22:25 ] |
Lipsahti I koppa tietenkin |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 06.11.2011 09:11 ] |
catmatti kirjoitti: Lipsahti I koppa tietenkin Sitten komppaan putkimiestä.... |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 18.11.2011 20:30 ] |
On se kumma kun en ole vielläkään löytänyt sitä relettä, jos nyt olis aikaa viikonlopulla, mutta kun se sumu on jo hälvennyt, niin taitaa jäädä ensi syksyyn ja kukaan ei ollut loppujenlopuksi kiinnostunut mokomista tuikuista |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 19.11.2011 02:23 ] |
Espanjalainen korjausopas kertoo aiheesta Implantación de relés en el habitáculo (Hasta AM '98), että sieltä sisältä löytyisi kyllä Relé luz de niebla trasera (con antinieblas Del.), mutta ei tunne etusumarin relettä sieltä. Implantaciön de relés bajo el capó del motor taas kertoo, että Hasta AM '99 olisi konehuoneessa Relé luz antiniebla delantera paikalla 4, joka on niistä kolmesta rinnakkain olevasta lähinnä sulakkeita oleva. Liitin mahdollisesti 5V VE. Oliko varmasti takasumarin rele, minkä löysit? Jos olen oikein tulkinnut kytkistä, niin etusumarikytkinhän ohjaa kumpaakin sumarirelettä. Takasumarinapin läpi kulkee takasumarin käyttösähkö. Ja se takasumarirele valitsee, tuleeko takasumarien sähkö mistä (suoraan akulta, jos etusumarit ovat päällä; muuten valokatkaisijan kautta, kun ajovalot ovat päällä). |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 19.11.2011 04:31 ] |
Vaikeaa, jos kerran takasumarin rele klikkaa ja toimii niin vika on siinä, onko se kakstoiminen, hmm, etumaiset pitäis ensin mennä päälle? No tarkistan nyt huomenna minulla on niitä kolme kärryä juuri nyt, kaksi itsellä 2 ja pojalla yksi, yhdessä ei toimi, pitäis olla helppo homma homma kokeilla toisista kokeilemalla missä se mättää, niistä alkuperäisistä kun ei paljon apua ole,ajattelin tehdä ne alkuperäiset uusiksi, suurentamalla aukkoja ja laittaa hellan suorakaiteen muotoiset tilalle, oikeat sumuvalot, jotka toimii myös lumisateella, nämä kun näyttää vaan maanpintaa kauas eikä häikäise vastaantulijaa liian paljon. |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 19.11.2011 09:16 ] |
Mitäs releitä siellä kuljettajan lokarin alla oli? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 19.11.2011 13:08 ] |
catmatti kirjoitti: Vaikeaa, jos kerran takasumarin rele klikkaa ja toimii niin vika on siinä, onko se kakstoiminen, hmm, etumaiset pitäis ensin mennä päälle? Eikä kun niin - onkos tuo jo viiksessä olevalla sumarikytkimellä? Siinähän lienee eri tavalla kytketty kuin toi esittämäni vanha kytkis.Ainakin uusikoppaisessa (jossa on sumarikytkin viiksessä) on kytkiksen mukaan pelkkä etusumarien rele. Siinä yksinkertaisesti etusumarien rele kytkee jännitteen valoille. Kelaa ohjataan suoraan viiksestä tulevalla jännitteellä. Takasumareille taas kaikki sähkö kulkee viiksen kautta. Ja ohjaus on tuommoisessa tosiaan juuri väärin päin, eli etusumarit menevät päälle ensin. Sitikkapuoskari kirjoitti: Mitäs releitä siellä kuljettajan lokarin alla oli? Olikohan cruise ja joku muu?
| Kirjoittaja: | Croisette [ 19.11.2011 22:26 ] |
Lainaa: "Sitikkapuoskari"]Mitäs releitä siellä kuljettajan lokarin alla oli? Heh tuo onkin muuten todella hauska paikka sijoittaa relerasia |
| Kirjoittaja: | lukkis [ 19.11.2011 23:54 ] |
Moottorin vasemalla puolella oleva sulakerasia. Siellä etumainen oikeanpuolimmaisin rele. Mutta kuitenkin ekat releet... Sitä roppaamalla alkoi mulla toimimaan etusumuvalot. |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 20.11.2011 15:40 ] |
Vihreä rele konepellin alla on sumareihin, saman värinen Tct:sä -97 break (ei toimi) ja V-6 aktiva -00 (toimii), vika on matkalla releestä etusumareihin, mutta kun ei löydy! Kytken uudellen viikonlopulla, ohitan alkuperäiset, vika voi olla hyvinkin pieni kontakti häiriö ja tämä aiheuttaa asentajan hermoromahduksen hyvin helposti, taikka sitten kiinnostus häviää täysin mokomiin lamppuihin |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 20.11.2011 21:01 ] |
catmatti kirjoitti: Vihreä rele konepellin alla on sumareihin, saman värinen Tct:sä -97 break (ei toimi) ja V-6 aktiva -00 (toimii), vika on matkalla releestä etusumareihin, mutta kun ei löydy! On siis mitattu (kuormitettuna), että releen koskettimelle tulee sähköä ja että sieltä lähtee sähköä? No hyvä, sitten tutkimaan pari paikkaa. Ainakin uudempikoppaisessa on sumareiden liitin kuskin puolella, etupyörästä jonkin matkaa eteenpäin, siellä puskurin/sisälokarin takana jemmassa. Löytyisiköhän vanhakoppaisestakin jostain sieltä? Jos ei vikaa sieltä löydy, niin sitten polttimoiden kannat syyniin. Emännän ZX:stä sumuvalojen kadonnut valo löytyi niiden valojen sisältä... oli kadonnut hapettumiin liitoksissa.
| Kirjoittaja: | catmatti [ 11.12.2011 22:04 ] |
No nyt pelaa! Liitin auki sisälokasuojan sisällä, syöttöliitin piiloitettu aivan ylös ja nippusiteellä kiinni! Mistähän on ollut kysymys, tehtaallako jo kuitattu pois, liittimet rasvalla täytetty, ihmeellistä ja lamppuja tutkin niin varmasti on joskus ainakin toimineet, ei ainakaan uudet, kummallista, tuotatti päänvaivaa jonkunverran |
