Sitruunapatonki.fi
Xsara Picasso 1.6 HDi 08 vetokoukku asennus
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=9888
Kirjoittaja:  Palle [ 07.11.2011 11:49 ]
Viestin otsikko:  Xsara Picasso 1.6 HDi 08 vetokoukku asennus
Terve
Vaatiiko vetokoukun asennus Vehon tms kuittauksen Can-sähköjen takia?
Kirjoittaja:  Ralle [ 08.11.2011 11:26 ]
Viestin otsikko:  Re: Xsara Picasso 1.6 HDi 08 vetokoukku asennus
Tuolla Citroen-foorumin puolella ainakin on kokemusta juuri tuosta II-korisen Xsaran tiimoilta ;)
Kirjoittaja:  Palle [ 08.11.2011 23:35 ]
HOTHeaDFIN1 kirjoitti:
Jep, jep tässä vaan on ne Can-sähköt,eli ohjeet ei välttämättä pidä paikkansa<1
Kirjoittaja:  jerkus [ 10.11.2011 10:10 ]
Itse laitoin koukun Xsara Picasson -07, 1.6 bensamalliin. Johtosarja kytkeytyi toisen takavalon kautta ja mitään muuta ei tarvinnut. Liekö bensassa ja dieselissä samanlaiset sähköt? Koukku oli muuten todella helppo laittaa. Jos pääset auton alle kunnolla, koukku on käytössä parissa tunnissa.
Kirjoittaja:  zX-files [ 10.11.2011 18:07 ]
CAN-väylä ei ohjaa Xsara-Picassossa vielä kuin osaa auton sähköistä, esim valopuoli on ns perinteistä.
Kirjoittaja:  Palle [ 12.11.2011 09:55 ]
...onko noin, ettei sekoita can-väylää? Tietysti täytyy haaroitus ottaa molemmista vilkuista, vai onko jommalla kummalla puolella molemmat vilkut ryöstettävissä?
Kirjoittaja:  jerkus [ 14.11.2011 21:45 ]
Ei ainakaan siinä minun johtosarjassa ollut muuta kuin kytkentä valmiina olevilla liitinpalikoilla takavaloihin. Kaikki oli helposti paikoillaan. Minkäänlaista softapäivitystä ei tarvinnut tehdä.
Kirjoittaja:  bexmess [ 15.11.2011 13:11 ]
Palle kirjoitti:
Terve
Ei vaadi, mutta itse kyllä otin kyllä todesta tuon lapun joka on kiinnitetty takavalojen liittimen johtoihin:
- Johtoihin ei saa kytkeä mitään lisäkuormaa, joka käyttö ylittää 10mA! -
Eli vaatii releboxin (min. 3 pikkuvirtaista relettä: vilkut ja jarruvalo)
Oma-asennusta on nyt tullut testattua traileri perässä visaa pelastaen, eikä vikakoodeja ole ilmaantunut ja
auto on hdi 110 -08. Vetokoukku on kiinteä ja mallia 'Brink'
Kuvassa kytkentäjärjestys (jos et halua ostaa kallista johtosarjaa valmiina ;) )
riesgo de incidente.jpg [ 46.18 KiB | Katsottu 14613 kertaa ]
Kirjoittaja:  Palle [ 15.11.2011 22:44 ]
- Johtoihin ei saa kytkeä mitään lisäkuormaa, joka käyttö ylittää 10mA! .
Eli rautalangasta maallikolle :?:
Otin samalla Motonetista "halvan" sähkösarjan, kun koukun hinta oli niin positiivinen yllätys ja oma punavihervärisokeus ei teeseitse sähkäriä ainakaan auta...
Täytyy varmaan hommata tommonen releboksi.. saako jostain valmiina? Jos kokoaa yleisreleistä, niin minkä kokoisia tarttis olla? Mihin väliin nuo releet tulee?
Kirjoittaja:  bexmess [ 16.11.2011 14:08 ]
Palle kirjoitti:
- Normi johtosarjathan 'ryöstävät' sähkön takavalojen johdoista suoraan ja esim. jo yhden peräkärryn rekisterivalo voi jo viedä virtaa 400 mA. edestä :o
Palle kirjoitti:
- Jos ostamasi johtosarja on mallia 64-9040 niin se ei käy autoosi, jos sieltä peräkontista kuvan mukainen lappu johdoista löytyy.
Tai voit toki käyttää niitä johtoja, mutta releet se vaatii kuitenkin väliin.
Sitikan huollosta voit kysyä mikä on tänään. Pari vuotta sitten se oli kalliimpi kuin itse tarvike-vetokoukku :(
- Käytin itse suljettuja, piirilevylle juotettavia releitä (1 kpl takamisawa js12-k, 2 kpl schrack pe014012), joiden tehon tarve on pieni: n. 0.2W.
Ja pienemmätkin (kontaktivirta) releet käy hyvin: Esim. vedettävän kärryn vilkut tuskin 2A virtaa enempää käytössä kuluttaa ;)
Kirjoittaja:  Palle [ 16.11.2011 16:58 ]
Täytyy kurkata boksista lukeeko piuhoissa jotain.
Täytyy käydä Motonetissa möyhäämässä mallikohtaisesta TSi sarjasta :twisted:
Ja pienemmätkin (kontaktivirta) releet käy hyvin: Esim. vedettävän kärryn vilkut tuskin 2A virtaa enempää käytössä kuluttaa ;)[/quote]
Jos näin on heitän pallon tutulle sähkärille... :arrow:
Kirjoittaja:  jerkus [ 16.11.2011 21:10 ]
Minun koukku oli myös Brinkin valmistama kuin myös johtosarja. Neljä ja puoli vuotta vedeltiin muutamia eri kärrejä ja joissakin oli johdotukset väärin päin, mitään ongelmia ei ollut.
Kirjoittaja:  zX-files [ 16.11.2011 22:19 ]
Ja hyvin outoa, että Euroopan ykköskoukkufirma Brink-Thule uskaltaa kuitenkin laittaa suoraan ilman releitä ja bokseja:
http://www.thuletowbars.com/upload/manuals/705161.pdf
Foglight: Yes
Parking sensors: No
Check control: Yes
OEM Connectors: Yes
Canbus: No
Trailer Stability Program: No
C2 module: No
Power supply: No
Kirjoittaja:  Palle [ 17.11.2011 15:01 ]
Itse asiassa Thulen manuaalissa lukee.
Jos auto on varustettu taka-ja jarruvalojen toimintaa valvovalla viantunnistimella, on asennettava eri sarja.
Hulluinta on se että koukkuja asentavat yritykset ei tiedä että täytyy käyttää eri sarjaa, vaan tyrkyttää vakioasennus piuha hässäkkää.
Veholla sarja yli 250 egeä, metsästys käynnissä, jos saa jostain järkevästi. Tai sitten menee tekoon..
Kirjoittaja:  bexmess [ 18.11.2011 13:35 ]
Palle kirjoitti:
Jopas olikin hintaa virallisella johtosarjalla! Mutta sehän vaan lisää puhtia oman version tekemiseen! :D
Jos vain kolvi on tuttu kapine ja sähkö -puolen perustiedot ovat hallinnassa, niin asennuksesta selviää
yhdessä iltapäivässä.
Jotten ihan lämpimikseni kirjoittele, niin alla vielä kuva oman versioni asennuksesta. Mitään ylim. johtojen vetoja ei siis tarvita,
vaan virrat voi (pienemmän sulakkeen kautta) näppärästi ottaa hattuhyllyllä olevasta 12V:n pistokkeesta.
Lukon vieressä vasemmalla näkyy porattu reikä, josta johdot ujutetaan auton alle.
riesgo de incidente 2.jpg [ 108.26 KiB | Katsottu 14630 kertaa ]
Kirjoittaja:  Palle [ 19.11.2011 13:24 ]
Koukku kiinni, tosi helppo pulttaa kiinni asennus. Anoppilassa pääsi altapäin laittamaan, työaikaa meni kaikkineen puolisen tuntia. Nyt täytyy sähköpuolta fundeerata....
Kirjoittaja:  Palle [ 28.11.2011 00:08 ]
No nyt on piuhasarja hommattuna... Ohjeen mukaan akun miinus napa irroitetaan, onko noin? Aiheuttaako irroittaminen jotan nollauksia? Onko suoraan ok ilman huollon vikakoodin nollausta?
Kirjoittaja:  zX-files [ 28.11.2011 08:47 ]
Eli kyse olikin takavalomonitorista, joka mahdollisena varusteena vaatii erotusreleet, eikä väyläohjauksen vaatimasta ohjaimesta :roll:
http://www.phpbb.com/
