 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 Directional Headlamps faulty
ViestiLähetetty: 05.11.2011 11:08
Uusi patonkilainen ilmoittautuu / tai no -99 Xantia ollut jo vuodesta 2004, mutta ei ole tullut ilmoittauduttua.
Nyt alla 2005 II-koppainen C5 2.0 sedan ja ongelma.
Autossa kääntyvät Xenon-lähivalot. Kun kytken valot päälle viiksestä ja ajelen hetken matkaa / alta kilometrin / niin auto ilmoittaa, että Directional headlamps faulty. Ilmeisesti siis järjestelmä havaitsee tuossa ohjauksessa vian ja jumittaa lamput. Lamput kääntyvät mielestäni suoraan, eli vinoon ne eivät jää.
Koitin selvitellä netistä asiaa, mistä voisi johtua, mutta ei selvinnyt. Löysin jostain tiedon, että voisi liittyä korkeudensäätöön / ilmeisesti taka-akselilla joku säätöruuvi löytyy /. Auto pitäisi saada myyntiin ja siksi tämä ongelma akuutti.
Vielä sellainen, että mielestäni ainakin vaakatason säädöt toimivat oikein, kunnes tämä ilmoitus tulee, jumittaako korkeussuunnassa sitten ? Ongelman ratkaisu voisi olla myös ominaisuuden pois kytkeminen, mikäli tämä korjaannu.
Kiitos vastanneille
H
C5 2.0A -05 HB, Kaikkien alojen erikoisasiantuntija
 Viestin otsikko: Re: C5 Directional Headlamps faulty
ViestiLähetetty: 05.11.2011 14:40
Senhän saa valikosta pis päältä jolloin vikailmoa ei pitäisi tulla ellei korkeussäätö ole rikki. Itselläni tuli talvella kerran ko ilmoitus ja poistui, kun kytkin toiminnon pois ja takaisen päälle parin viikon kuluttua.
ViestiLähetetty: 06.11.2011 00:32
Eiköhän valot saa suuntatietonsa COM2000:sta eli viiksipaketissa olevasta ratinkulma-anturista. Muistaakseni se piti joissain tilanteissa initialisoida Lexialla, onko viiksien suunnalla tehty jonkinmoista remonttia viimeaikoina?
ViestiLähetetty: 06.11.2011 10:02
Kiitos vastauksista.
kävin heti aamutuimaan kalsareillaan ajamassa lenkin ja totta, ongelman sai pois tuosta valikosta. Olen tosin tottunut, että miten et voi muuttaa, vain katsella /esmes ovien automaattinen lukitus/. Kävin illalla ajamassa lenkin ja totesin, että sivusuunnan ohjaus toimii oikein, ennen kuin junttaa suoraan ja antaa virheen. Eli toiminta oikein, mutta jostain keksii sen vian.
Raidetangon pää ja koiranluu on ne osat, mitä tuosta on korjattu, viiksiinkään ei siis ole koskettu.
Mutta suurin ongelma poistettu, kiitos siitä :) Peruutustutka ei vörki, mutta se on kuulemma ollut uudesta saakka ongelma :)
H
ViestiLähetetty: 07.11.2011 10:19
Peruutustutkan osalta saattaa olla vielä korjauskampanja voimassa, kannattaa ehkä kysyä viralliselta verstaalta.
Tietäväiset oikaissevat jos on loppunut jo kokonaan ja kaikilta.
ViestiLähetetty: 07.11.2011 10:45
soitin ja kysäisin tuota asiaa. Kampanja on tuohon autoon toteutettu, mutta tietenkään huoltokirjaan sitä ei ole merkitty. ja kun se kerran on tehty, niin ei kuulemma voida enää toistaa. hyvä puoli tietysti on, että testi kertoo, mitkä anturit on pimeinä, jotta pääsee vaihtamaan.
H
ViestiLähetetty: 08.11.2011 23:31
"Olen tosin tottunut, että miten et voi muuttaa, vain katsella /esmes ovien automaattinen lukitus"
Pitäisi automaattisen lukituksen (ovet lukkiutuu liikkeelle lähdettäessä) tilan vaihtua, jos painaa keskikonsolin lukitusnappia pitkään.
Nimimerkillä "akat lukee käyttöohjeita".
Onko lasinpyyhkijöiden ylös nosto ja muut hyvät pikkujutut jo hallussa?
ViestiLähetetty: 09.11.2011 07:27
kovaa, kovaa on :oops:
mutta tuulilasit nousee joo ja iltalukemisiksi tuo manuaali siis. vastahan auto on ollut 100tkm ja 2v, joten kai se on aikakin.. peilin tummenemisenkin löysi pikkulikka, enkä minä. "mikä tää jännä valo on, kun napista painaa" :roll:
H
