| XM alapallonivelen vaihto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=9911 |
| Kirjoittaja: | Lammy [ 09.11.2011 18:00 ] |
| Viestin otsikko: | XM alapallonivelen vaihto |
Katsastus-mies kehoitti vaihtamaan oikean alapallonivelen. Mitä kannattaisi vaihtaa samaan hintaan ja onko rmattilan oivallinen BX-ohje käypänen myös XM:ään? Mistä pallonivelhylsyn saa ostettua tai olisiko jollakin antaa sellainen lainaksi pääkaunkiseudulla? "Tuli taas otsikon mukainen homma tehtyä styyrpuurin puolelle, kellon mukaan aikaa meni 22 minuuttia. 1. Styyrpuurin pyöränpultit löysälle. 2. Paapuurin etunurkka pölkylle. 3. Styyrpuurin etunurkka hallitunkin varaan. 4. Styyrpuurin pyörä irti. 5. Jarrupalat irti. 6. Jarrulevyn ruuvit kaasulla kuumiksi. 7. Iskumeisseliä ja moskaa jarrulevyn ruuveille. 8. Ruuvit auki ja jarrulevy pois. 9. Toinen hallitunkki tukivarren alle ja tukivarsi vaakasuoraan. 10. Pallonivelen 19 mm mutteri auki, 11. Pallonivelen kartion irrotushaarukka paikalleen (ei onnistu, jos tukivartta ei ole tunkattu). 12. Pallonivel irti tukivarresta. 13. Suojakumi irti pallonivelestä (auttaa nivelhylsyn asennusta). 14. Pallonivelhylsy paikalleen ja mutterilla kireälle (mitä tiukempaan vetää, sitä isompi osa voimasta siirtyy kitkan välityksellä, ja olakkeet kestävät paremmin). 15. Jarrulevy hollilleen ja vastaanpitotyökalu (oma patentti) paikalleen. 16. 35 mm hylsy pallonivelhylsyn perään, hallitunkki sen alle ja sen verran nostoa, että pysyy paikallaan. 17. Metrin varsi pallonivelhylsyyn ja vastaanpitimeen, ja nivel irti. (Ei tarvinnut taaskaan edes avata krymppejä, kun voimaa oli tarpeeksi..) 18. Nivel auki. 19. Uusi nivel pois paketista, kumia raolleen ja rasvaa sisään. 20. Uusi nivel paikalleen ja kireälle. 21. Kunnon krympit tuurnalla estämään aukeamista. 22. Nivel kiinni tukivarteen ja mutteri kiinni. 23. Vastaanpitotyökalu auki, jarrulevy ja jarrupalat paikalleen. 24. Pyörä kiinni, pultit alkukireyteen. 25. Tunkit pois styyrpuurin puolelta, paapuurin etunurkka alas pölkyltä. 26. Pyörän pultit kireälle. 27. Keula kohti katsastuskonttoria ja jälkitarkastusta." |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 09.11.2011 19:09 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM alapallonivelen vaihto |
tuosta jäi pois lähinnä se, että kuparirasvaa tms. runsaasti kaikkiin kierteisiin kiinnilaittovaiheessa... ja se alapallo saattaa olla kovassa , itsellä joutui hitsaamaan mutterin (ison, olisiko ollut vetarin mutteri) ja silti piti paukuttaa isolla pulttipyssyllä, ennenkuin läks. ja sen verran lämpöä siirtyi pyöränlaakeriinkin, että 6tkm jälkeen vaihdettiin se laakeri. |
| Kirjoittaja: | rmattila [ 09.11.2011 20:16 ] |
Tiukemmat lähtee tuolleen: http://www.rmattila.com/images/remontit ... allonivel/ Tosin nykyiset nivelet ovat onneksi niin heikkoa laatua, että eivät ehdi kovin lujitte luutua ennen kun ovat vaihtokunnossa. |
| Kirjoittaja: | Lammy [ 10.11.2011 19:43 ] |
Huomenna ostoksille Biltemaan; Pallonivel 18e 36mm kiintoavain 7e 41mm hylsy 8e Hylsystä näkerretään mattic5:n esimerkin mukainen työkalu. Jollei tuolla avaudu niin pitänee raahata hitsikamat kadulle ja toteuttaa rmattila:n raakatyö. Kiintoisa topicci: viewtopic.php?t=1239 |
| Kirjoittaja: | Roplaaja [ 10.11.2011 21:01 ] |
Varovaisuutta piliteeman ostoksiin. Ostin vuosia sitten omaan XM alapallonivelen sieltä ja siinä oli kierreosa puolta lyhyempi kuin alkuperäisessä. En uskaltanut sellasta nysää laittaa mihinkään vaan hain Autoartikkelista oukeanmitasen nivelen joka oli samanlainen kuin alkuperäinen. Siinä Bilteeman nivelessä on kierrettä vain 8 mm |
| Kirjoittaja: | Lammy [ 11.11.2011 15:35 ] |
Kiitos varoituksesta roplaaja - kävin Autoartikkelissa myös. Hintaero 1eur. Nyt rälläkkä ja sorvi pyörimään |
| Kirjoittaja: | Lammy [ 13.11.2011 22:27 ] |
Työkalu tehty ja kuivaharjoittelu suoritettu mukavasti lämpimissä sisätiloissa. Huomenna tositoimiin Ei sen kalun valmistus kyllä tuntipalkoille päästä - hirvee homma. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 13.11.2011 23:24 ] |
------ Order Total: £16.09 Delivery estimate: 23 Nov 2011 - 29 Nov 2011 1 "Laser 2918 Lower Ball Joint Socket 35mm" Automotive; £8.54 In stock Sold by: Avenue35 Tuli kyseinen kalu hommattua tuolta. |
| Kirjoittaja: | rmattila [ 14.11.2011 00:07 ] |
Tuli vanhasta rouvasta eilen vaihdettua paapuurin alapallo, ja sen verran hosuttua etummaisen päänäyksen aukaisun kanssa, että lirvahti korkillinen laatikkoöljyä vetoakselin stefalta. Äksämmästä en tiedä, mutta Beksän ohjeisiin voisi näemmä olla paikallaan lisätä muistutus, että pallonivelen ollessa irti tukivarresta olisi syytä vältellä nyppäämästä vetoakselia laatikosta ulos. Vissiin mennyt liian pitkä aika edellisestä harjoituskerrasta, kyllähän tuo nyt olis pitänyt muistaa. |
| Kirjoittaja: | Lammy [ 14.11.2011 00:11 ] |
Joo löysin kyllä Ebay:sta ton kalun kotiovelle tuotuna 18 eur, mutta se taitaa sitten vaatia teknisenä suoritteena rmattila:n esittelemän operaation kalun tukemiseksi paikalleen. Tekemäni kalu kiristetään paikalleen pallonivelen omalla mutterilla ja on varmaan helpompi käyttää katuolosuhteissa. |
| Kirjoittaja: | Lammy [ 14.11.2011 00:14 ] |
Kiitos rmattila vetari-vinkistä. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 14.11.2011 00:30 ] |
Toi toimii samalla tavalla kiristetään paikoilleen pallonivelen mutteril http://www.lasertools.co.uk/items/medium/2918.jpg |
| Kirjoittaja: | Lammy [ 14.11.2011 00:35 ] |
Ok, sitten säästettiin vain ajassa Mutta toisaaltaan mikä voittaisi DIY-kalun? |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 14.11.2011 00:48 ] |
Yleensä oon laittanut vetoakselin Rautalangalla vedolle laatikkoonpäin, luiskahtaa aika helposti pois ja käy kun rmattilalle. |
| Kirjoittaja: | Lammy [ 14.11.2011 16:47 ] |
Kuja-paja ajoi asiansa ja pallo nivel saatiin vaihdettua ronskia väkivaltaa sekä hyviä ohjeita soveltaen. Jarruosat jätin paikalleen enkä tukenut murikkaa rmattilan tapaan. Työkalua taas tuin tunkilla ja vetari pysyi paikallaan sähköjohdolla. Kiitos paljon avusta! Nokka kohti katsastusta... |
| Kirjoittaja: | Roplaaja [ 14.11.2011 18:00 ] |
Mites sä sitten tuit sitä murikkaa jos ei ollut mitään "mattilan rautaa"? Kyselen vaan tulevaissuutta varten kun mullakin jossain vaiheessa voi tulla homma eteen. Kuskin puoleisen alapallon vaihtoon jouduin aikoinaan irrottamaan koko yksikön jousitolpasta mutta se oli aikamoinen jobi |
| Kirjoittaja: | Lammy [ 14.11.2011 19:07 ] |
En tukenut sitä mitenkään |
