| Valot vilkkut / sähköt pätkivät C5 automaatti http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=9995 |
| Kirjoittaja: | Tsipulis [ 16.11.2011 15:46 ] |
| Viestin otsikko: | Valot vilkkut / sähköt pätkivät C5 automaatti |
Citroen C5 Hdi automaatti -05. Autossa ajovalot / sähköt pätkivät kummallisesti. Välähdyksen huomaa selvästi ja yhtäaikaa puhallin ja radio pätkäisevät jos ovat päällä. Pätkäisy ei taphdu sillä tavalla säännöllisti, että saisi sen kiinni jonkun säännön mukaisuuden. Pätkäisyjä esiintyy kuitenkin aika usein esim 1 km matkalla pari kolme kertaa. Sillä ei ole väliä onko ajettu vähän vai paljon tai siis onko moottori lämmin tai kylmä. Olen epäillyt sen liittyvän jotenkin automaatin vaihtamiseen tai kytkimeen silloin kun se välillä vedättää. Vika koodeja ei löydy. Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta viasta. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 16.11.2011 16:57 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Valot vilkkut / sähköt pätkivät C5 automaatti |
Olisko uudemmissa samaa kun ekakoppasissa kun jousituksenpumppu käynnistyy valot välähtää. |
| Kirjoittaja: | Tsipulis [ 16.11.2011 18:05 ] |
Tämä voisi olla mahdollinen ja varmaan pystyisi jotenkin testaamaan jos löytää sen pumpun jostain. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 16.11.2011 19:01 ] |
Sehän on siinä konepellin alla hantin puolella muovikuorrutuksen alla se on ominaisuus eipä toi ole haitannut mutta eipä ole muuta kuin valot vilkahdellu. |
| Kirjoittaja: | Tsipulis [ 16.11.2011 19:15 ] |
Jos näin on, niin kyllä sitä joitain huonojakin ominaisuuksia voi sietää. On ne valot jo pari talvea vilkkuneet, eikä liikaa ajoa haitanneet. Ajattelin vain, että sen voisi varmistaa. Mitään kai ei ole tehtävissä asia eteen. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 16.11.2011 19:26 ] |
Isot pojat kertoneet että jos laittas ison kondensaattorin pumpun moottorille en tiedä koska itellä ei haittaa. |
