 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Picasson tietokone ja päivämäärä
ViestiLähetetty: 18.05.2009 22:16
Eli 02 vuotinen picasso nollaa öisin päivämäärän ja kellonajan (aamulla kun autoon astuu päivämäärä 01.01.1999 ja kello 03 jotain). tapahtuu aika tarkalleen 04 aamuyöllä :shock:
Tätä ei tapahdu joka yö mutta useana yönä viikossa.
Onko ajatusta mistä moinen voisi johtua? Käykö joku naapuri irrottamassa johdot akusta vai onko tuossa tietokoneessa joku varmistusparisto joka on loppumassa.
Eihän tuo ajoa haittaa mutta hermoille ottaa joka aamu kelloa asetella ajalleen!!
:mrgreen:
Xsara 1.8 16v -00 & C5 2.0 HDI -07
 Viestin otsikko: Re: Picasson tietokone ja päivämäärä
ViestiLähetetty: 19.05.2009 10:01
Voisiko kypsymässä oleva akku aiheuttaa tuollaista ?
ViestiLähetetty: 19.05.2009 18:39
Koita pysäköidä toiseen paikkaan, jos vaikka olisi aika-avaruushäiriö nykyisessä parkkeerauspaikassa. :lol: Taitaapa olla vain varmistuspatteri finaalissa.
ViestiLähetetty: 19.05.2009 20:39
Brittipojat sanovat:
"I discovered that it was a loose connection on the feed from the battery to the engine compartment at the main terminal post next to the ECU - worth checking. "
Voi olla myös akku menossa, tarkista myös paljonko laturilta tulee tavaraa.
ViestiLähetetty: 13.05.2011 23:22
Morjens
Mulla on täysin sama ongelma. Kellosta häviää aika melkein joka yö.
Akku on priima eli jännitteenlaskusta ei ole kyse!
Onko joku keksinyt lääkettä!
Kiitos
Xsara picasso 1.8 2002
cron
