 Sivu 1/2 [ 38 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: Xantiaan uusi avain kauko-ohjauksella?
ViestiLähetetty: 07.09.2012 10:50
Xantiastamme, 2,0i vm -99, alkaa hajota lukituksen kauko-ohjauksella varustettu avain tai itseasiassa se avaimen ympärillä oleva kotelo näppäimineen. Semmoisen saa merkkiliikkeestä ohjelmointeineen hintaan n. 150e. Onko kenelläkään tiedossa edullisempaa vaihtoehtoa?
 Viestin otsikko: Re: Xantiaan uusi avain kauko-ohjauksella?
ViestiLähetetty: 07.09.2012 11:06
jos näppäimet on irti niin ne saa näppärä kaveri tinattua uudestaan kiinni tai laitettua kokonaan uudet. kumeja saa merkkiliikkeestä erikseen.
ViestiLähetetty: 07.09.2012 13:31
Jos pelkästään kuoret ovat rikki, mutta "tekniikka pelaa", niin esim. Ebaysta tilaat pelkät kuoret (hakusanat "xantia key fob") ja vaihdat toimivan piirilevyn ja ajonestosirun rikkinäisistä kuorista uusiin. Äkkiseltään vilkaistuna myynnissä on stilettiavaimia, mihin joutuu lukkosepällä sorvauttamaan vanhan mallin mukaan avaimenkin. Tällä tempulla ainakin säästät merkkihuollossa käynnin ja ohjelmoinnin kulut.
Ykköskorimallin Berlingon kauko-ohjain avaimeen menetelmä on kokeiltu toimivaksi, mutta Xantian linkkuavaimesta ei taida metalliosaa helposti saada muoviperästä irti, jotta pärjäisi pelkällä muovin vaihdolla.
ViestiLähetetty: 21.09.2012 14:21
Ostin sen uuden sivukumin ja juotintakin käytimme, mutta emme onnistuneet saamaan enää henkeä RF-kaukoon.
Niinpä otimmekin suunnitelman b eli tilasimme paikalliselta valtuutetulta uuden avaimen ja ohjelmoidutimme sen. Ja nyt taas toimii! Mukava myös huomata, että iäkkäämpiinkin - 13 v. - autoihin saa vielä varaosia.
Kiitokset kaikille vastanneille avusta ja infosta.
ViestiLähetetty: 21.09.2012 16:48
Asensin Xantiaa Jatekin radiohjattavan kaukoohjaimen,otin avaimen metalliosan irti linkkuperästä ja ylimääräisestä avaimesta muovipää irti,naiton ne pikaliimalla yhteen kustanti 39e.a,toimii 50m.n päästä.
ViestiLähetetty: 21.09.2012 18:56
just nii
ViestiLähetetty: 21.09.2012 20:49
Itselle sain Saxon avaimeen kuoret postitse täältä:
http://www.avainapu.fi
Liekkö Xantiassa samoja kuoria kuin Pösöissä, joissa näkyy olevan runsaammin valikoimaa?
Mikrokytkimiä ja muutakin avainpalvelua näkyy löytyvän.
ViestiLähetetty: 21.09.2012 23:10
Tapsa 62 kirjoitti:
Asensin Xantiaa Jatekin radiohjattavan kaukoohjaimen,...toimii 50m.n päästä.
Toimii josus jopa liiankin hyvin. Saattaa avata ovet jopa talon sisältä käsin ja valitettavasti tuossa ei ole automatiikkaa, joka lukitsee ovet uudestaan, jos niitä ei avata jonkun ajan kuluessa.
Muuten ihan toimiva kapistus.
ViestiLähetetty: 22.09.2012 09:14
Tapsa 62 kirjoitti:
Näin voi tehdä kokemuksia on,tosin sinisestä vilkkuledistä pimeällä näkee kaukaa onko lukossa.
ViestiLähetetty: 22.09.2012 11:00
Ja tuo Jatek:n sininen led on niin voimakas, että yöaikaan koko autokatos vilkkui sinisenä. Ja kyllä Xantian alkuperäinenkin RF toimii kaukaa, useankymmenen m:n päästä, varsinkin kerrostalon yläkerroista....
ViestiLähetetty: 22.09.2012 11:59
Tapsa 62 kirjoitti:
Toimii joskus jopa liiankin hyvin. Saattaa avata ovet jopa talon sisältä käsin...
Näin voi tehdä, kokemuksia on, tosin sinisestä vilkkuledistä pimeällä näkee kaukaa onko lukossa.
Jos vaan olisi talossa ikkuna parkkipaikan suuntaan... :lol:
Mutta joo. Hinta-laatu suhde on noissa kyllä kohdallaan. Lukitusautomatiikka tulee monesti vasta hälyttimen mukana. Ei sitä ole Xantiassa muutenkaan vakiona.
ViestiLähetetty: 26.09.2012 00:18
Tämä ketju sivuaa (varsinkin nyt Jatekin tultua puheeksi) aihetta, josta meinasin viestin itsekin laittaa tälle alueelle, joten jatkan tähän samaan syssyyn.
Noita keskuslukituksen kauko-ohjaussatseja on myynnissä useissa paikoissa, ainakin tuo Jatekin setti on täällä ollut puheena paljon, samoin Rimeltä löytyy ja Frigatelta, olikohan muuallakin. Mieltä kiehtoo epäilemättä hyvin yksiselitteinen kysymys, että mikähän noista olisi paras?:D Jos kriteereiksi ottaa vaikkapa asennuksen helppouden ja toimintavarmuuden. Rimellä on kakemallia, jossa saa jonkunlaisen liukulevyn näppäinten päälle suojaksi tahattomilta paineluilta. Jatekin myymää on täällä kehuttu helpoksi asentaa muistini mukaan myös ykköskoppaiseen xanttuun. Frigateakin oli joku vissiin asentanut.
Ykköskoppaisesta Xantiasta siis olisi kyse, olisi mukava puhaltaa siihen henki takaisin keskuslukitukseen tuon kauko-ohjauksen osalta. Ir-kake ei toimi, ja vian olen sen verran selväksi saant, ettei kaken ledi pelaa vaihdonkaan jälkeen. Rf-version tönäisy tilalle lienisi vaivattominta. Hinnoissa eri tuotteiden välillä ei tunnu olevan aivan hirvittäviä eroja.
Xantia Berline, 1.8 8v -95
ViestiLähetetty: 26.09.2012 08:48
Ja tuon "Jatek:n" voi laittaa alkuperäisen "päälle", IR-vastaanottimelta tuleviin komentojohtoihin, joten sekin voisi toimiessaan olla mukana. Ehtona tietenkin, että alkuperäinen boxi "Kiekert" olisi toimiva. Yleensä niistä väsähtää releiden juotokset, uudelleenjuottoa vaan. Näin myös "säästyisi"enemmiltä rasituksilta "Jatek:n" omat relekoskettimet. Samat reletoiminnot molemmissa.
Noita "jatekeja" voisi käyttää myös muihinkin kauko-ohjaustarpeisiin. Vaikka pilttuun oven.....
ViestiLähetetty: 26.09.2012 09:09
Xantiassa ole asentanut ohjaimen keskikonsolissa olevan ohjaimen viereen (ei tarvii kurkotella ylöspäin) johdotus entisen liittimeen,entinen ohjain täytyy olla kunnossa...
ViestiLähetetty: 26.09.2012 12:29
ykköskoppasen asennus vie puolituntia jos eioo kattoluukullinen versio
ViestiLähetetty: 26.09.2012 15:11
Niin tupakkamieheltä vaikka olis kattoluukku.... :lol:
ViestiLähetetty: 26.09.2012 21:03
ealab kirjoitti:
Kurkkasin luukun alle, ja tuon näköinen laitos sieltä löytyi (toivottavasti liite näkyy). Merkkiä en äkkiseltään löytänyt lootan päältä tai tarroista. Onko tuon boksin toimivuuden testaus hankalaa ilman toimivaa kakea? Tai jos ei ole toimiva, voiko tuon heittää kuikkaan ja esimerkiksi jatekin boksin täysin tuon tilalle? Tyhmiä kysymyksiä, mutta kysymykset kysyjää myöten...:D
DSC_0017-1.jpg [ 36.92 KiB | Katsottu 14224 kertaa ]
ViestiLähetetty: 26.09.2012 21:37
"Kiekert", tai vastaava, IR-vastaanottimen(tai vaikka tuon Jatek:n) komentoja totteleva releboxi taitaa olla keskikonsolissa.
ViestiLähetetty: 27.09.2012 13:22
laita se jatekki kuten minäkin . sen alkuperäisen RINNALLE = sähkökytkentä. tunge se loota sinne kattopahvin ja pellin väliin loppuine piuhoineen . tarviit 3 piuhaa ( voit käyttää mys neljääkin jos haluut. ) sähköt saat siitä näkyvillä olevasta piuhasatsista +sulku ja auki komennot myös. maadoituskin löytyy ,joten sen neljännenkin voit kytkee samaan nippuun.
ViestiLähetetty: 01.10.2012 12:17
ealab kirjoitti:
Ahhaa, olin ynnäillyt että kattoloota olisi tuo. Vaan nyt tiedän. Onko siis pääteltävissä, että koska keskuslukitus toimii muutoin poislukien kake, niin tuo Kiekert tai vast. releboksi olisi kunnossa?
Jatekkia kannustetaan, että se varmaankin ois sitten se ostoslistalle päätyvä. Hoksin tuossa tarkemmin tarkastellessani, että Jatekilla on muutamaa keskuslukituksen kauko-ohjaussarjaa tarjolla. Tuoteteksteistä hirvittävän suuria eroja ei ole, erimallisia kakeja käyttävät. Kuvan perusteella vaihtoehto hcmn200a poikkeaa ulkonäöllisesti muista, ja on 0,50€ muita settejä halvempi. Onko jokin tietty noista "se oikea" vaihtoehto sitikkaan, vai käykö mikä vain yhtä hyvin ja asentuvatko samalla tavalla?
http://www.jatek.fi/auto-osat/product/3
http://www.jatek.fi/auto-osat/product/69
http://www.jatek.fi/auto-osat/product/1454
http://www.jatek.fi/auto-osat/product/1835
Huomaan myös päätyneeni googlella milloin osoitteeseen jatek.fi ja milloin jatekimport.fi, kummastakohan väki täällä on shoppaillut?
ViestiLähetetty: 01.10.2012 20:48
xarppa kirjoitti:
ealab kirjoitti:
Muistaakseni itse hiljattain hoidin homman jatek.fi -sivuilta. Ei liene mitään väliä kumpaa kautta hankkii. Noissa vaihtoehdoissa ei ole mitään muuta eroa kuin se kaukosäätimen malli. Mikä parhaiten omaa silmää (käteen ei voi sovitella kun verkkokaupasta tilaa) hivelee on se oikea.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
ViestiLähetetty: 26.10.2012 14:10
Hmm... onkos muille tullut tuolta Jatekilta tilaukset ihan kohtuuajassa? Noihin aikoihin kun edellisen kerran ketjuun kirjoitin, pistin tilausta menemään, ja ennakkolaskunkin maksoin, mutta tuotetta ei kuulu, eikä toisaalta ilmoitusta, että olisi tuote loppunut. Koitin spostitsekin asiaa tiedustella (sitä parhaimmaksi yhteydenottotavaksi suosittelevat itse), mutta ei ole tullut vastausta.
ViestiLähetetty: 26.10.2012 15:27
xarppa kirjoitti:
Itsellä kesti paketin tulo 5 viikkoa, vaikka piti viikossa tulla, eikä myöskään vastattu sähköpostiin.
ViestiLähetetty: 26.10.2012 16:01
mister kirjoitti:
Jahans, ei mikään kiireisen immeisen ostopaikka tuo siis. No, xanttu saa siis joululahjan (sikäli jos asennus menee putkeen tuotteen sitten joskus saapuessa), ja itelle korvan taakse tuikkaan merkinnän, ettei tämän firman kanssa tarvinne ehdoin tahdoin asioida enää jahka tästä tilauksesta on selvitty. Toisaalta alkaa kangastella aatos kaken tilaamisesta muualta ja tuon jatekin palauttamista suoraan sitten kun saapuu. Ei täsä jäniksen selässä sinänsä olla, mutta toisaalta ei sitä viittis tämmöstäkään tahmailua tukea rahallisesti.
