Mutta onko mekaaninen bilteman jossain kaikista halvimmassa maassa tehty jouseen perustuva tarkempi kuin 2 euron mikrofoni... No tietysti virheiden mahdollisuudet on ehkä erilaisia näiden vertailussa, molemmissa varmaan kokeilisin lopuksi käpälälläkin taivuttaa pitkältä väliltä meneekö noin 1/4 kierroksen verran, eli onko kireys edes sinnepäin.
Noita Hertzeihin perustuvia laitteita on hihnavalmistajilla nykyään (Gates STT-1, ContiTech BTT...) ja jos tuolta alkupuolelta pitäisi jotain johtopäätöksiä vetää, niin Herziversioita on PSA:n puolelta tarjolla hyvissä sitikkahuolloissakin. Ainakin osassa tosin ei ole mikkiä vaan värähtelyä mitataan suoraan hihnan pinnasta ledin heijastuksesta (IR)
Ilman lämpötila vaikuttaa hihnan kireyteen ja sen voisi varmaan havaita tuolla bilteman mittarillakin, mutta ei kai se erikseen juurikaan harhauta Hz-mittaria mikilläkään (ihan pikkasen toki ehkä vaikuttaa ilmankin tiheys, mutta kyllä kitarakin toimii tyhjiössäkin - ainakin sähkökitara, ilmakitara ei ehkä toimisi kovin hyvin
