 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Jumper 1.9 TD -00 Miten käy kun remmi katkeaa?
ViestiLähetetty: 21.01.2013 11:30
Eli Jakohihna lähti irti. Miten kävi?? Rikkoutuuko kone tässä mallissa vai riittääkö pelkkä ajoituksen kohdilleen laitto???
 Viestin otsikko: Re: Jumper 1.9 TD -00 Miten käy kun remmi katkeaa?
ViestiLähetetty: 21.01.2013 12:11
Jos moottorin käydessä hihna katkeaa, niin jotain rikkoontuu varmasti. :( Ota venttiilikoppa irti ja katso onko nokka-akseli poikki. Yleensä on. Vähimmillään selviät uusimalla muutaman venttiilin ja nokan sekä sen laakeripukit. Siis kansi irti joka tapauksessa.
On myös mahdollista, että kiertokangeista joku on vääntynyt, silloin täytyy myös alakertaa korjailla.
ViestiLähetetty: 21.01.2013 13:26
nokka-akseli poikki + akselipukkien kannet halki. mahd. alip.pumpun kytkentä rikki . voi olla myös vent. vaurioita . mutta nuo em. ovat tyypillisiä.
ViestiLähetetty: 21.01.2013 13:29
Nyt olis myynnis kyseinen auto jos joku tarvii :D Ruostettahan löytyy leimaa olis kesäkuulle asti
ViestiLähetetty: 22.01.2013 19:33
oliko tämä se kuopion keltainen paku vai miten...varmaan helpottaisi jatkotoimenpiteitä varten laittaa myynti ilmoitus ja siihen myös yhteystiedot sekä paikkakunta?
