| Kirjoittaja |
Teuski
Viestin otsikko: xantian comfort-pallon reiän koko Lähetetty: 21.03.2013 09:34 |
Xantian comfort-pallon iskunvaimennusventtiilin reikä on isompi kuin 1,5mm. Silmämääräisesti ehkä 1,7-1,8 mutta olisiko kenelläkään pikaista faktatietoa? Mulla on 1,75mm ja 1,9mm terät nyt ja ainakin toisen niistä aion kairata siitä läpi. Riittääkö kun poraa sen ekan millin-pari? Tuo 1,5mm terä upposi työntämällä alun jälkeen kolmisen senttiä ja sitten tyssäsi, ei löytynyt edempää reikää edes vähän kokeilemalla. löytyykö jostain kuvaa iv-venttiilin rakenteesta? edit: Täältä löytyi mielenkiintoista juttu reiän suun muodosta: http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=3&t=41030Eipä ole tullut tuollaiseen kiinnitettyä huomiota. Taidan saman tien ottaa isomman terän mukaan ja kokeilla tuotakin
Teuski
Viestin otsikko: Re: xantian comfort-pallon reiän koko Lähetetty: 21.03.2013 10:21 |
...ja jos joku tietää sen reiän koon niin tietää varmaan comfortin alkuperäisen paineenkin?
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: xantian comfort-pallon reiän koko Lähetetty: 21.03.2013 10:38 |
Teuski kirjoitti: ...Tuo 1,5mm terä upposi työntämällä alun jälkeen kolmisen senttiä ja sitten tyssäsi, ei löytynyt edempää reikää edes vähän kokeilemalla. Tyssäsi kalvoon? Just. Eihän siellä mitään muuta estettä sen venttiilin jälkeen ole ja mittakin täsmää.
Viimeksi muokannut r_a_n_u päivämäärä 21.03.2013 10:46, muokattu yhteensä 1 kerran
Teuski
Viestin otsikko: Re: xantian comfort-pallon reiän koko Lähetetty: 21.03.2013 10:43 |
r_a_n_u kirjoitti: Teuski kirjoitti: ...Tuo 1,5mm terä upposi työntämällä alun jälkeen kolmisen senttiä ja sitten tyssäsi, ei löytynyt edempää reikää edes vähän kokeilemalla. Tyssäsi kalvoon? Voi olla, siksi kysyinkin
Teuski
Viestin otsikko: Re: xantian comfort-pallon reiän koko Lähetetty: 22.03.2013 10:36 |
Kyllähän se kyyti vähän muuttui, vielä ajattelin kokeilla 2mm reikää ja takapalloja pitää myös porata, nyt on häiritsevän kovat suhteessa etupäähän. Mulla olis kyllä korkeudensäätimien mekanismitkin huollon ja säädön tarpeessa, etupää on inan liian korkealla eikä tule alas yläasennosta pelkän linnunluun varassa ja takaaluu pompsahtelee pois paikaltaan kuluneen kuulan takia...
Benoit
Viestin otsikko: Re: xantian comfort-pallon reiän koko Lähetetty: 22.03.2013 16:37 |
Vielä pallottelukysymys: X2 HDI:n (80 kw) etupää on mielestäni löysä ja auto heijaa liikaa. Osaako joku kokemuksesta kertoa mitkä pallot olisivat tähän hyvät? Kiitos!
Pegeot 607 2.2 HDI -01 Ex: 2x 407 V6 autom -04, Alfa Romeo 159 -09 1,9 JtdmA, Xantia V6-97 ja 2.0 HDI -00, XM 2,1 TD-97 sekä lukuisia muita Peugeoteja
Teuski
Viestin otsikko: Re: xantian comfort-pallon reiän koko Lähetetty: 22.03.2013 17:19 |
Noniin, nyt on korkeudet kohdallaan ja kyyti parani selvästi. Etupäätä saa vielä hieman pehmentää, poraan siis sinne 2,0mm reiät nykyisten 1,9 tilalle. Takapää on paljon kovempi, siellä on vielä ihan vakiot comfortit. Ajattelin sinnekin 2mm reikiä...
Auto on siis kakkokoppainen 1.9 TD break automaatti jos joku haluaa vertailukohtaa. Uskoisin että noista comforteistakin ihan siedettävät pallot vielä saadaan...
JKiiski
Viestin otsikko: Re: xantian comfort-pallon reiän koko Lähetetty: 22.03.2013 17:58 |
Viestit: 235 Paikkakunta: Lempäälä
Teuski kirjoitti: comfortit vakiona ovat ainaki td:ssä epämiellyttävän kovat jos sellasta haet  Paljonkos sulla on niissä Comforteissa painetta jos kerran kovilta tuntuu?
-07 C4 Picasso -04 Xsara Picasso "Moottorimuna" Ex: -02 C5 Break 2.0 -02 Xsara Picasso 2.0 HDI -92 XM V6 Break -96 XM 2,5 td Break -89 XM 2.0i Berline -00 Xantia Break Exclusive -98 Xantia Break Business
laakeri
Viestin otsikko: Re: xantian comfort-pallon reiän koko Lähetetty: 22.03.2013 18:51 |
Benoit kirjoitti: Vielä pallottelukysymys: X2 HDI:n (80 kw) etupää on mielestäni löysä ja auto heijaa liikaa. Osaako joku kokemuksesta kertoa mitkä pallot olisivat tähän hyvät? Kiitos! Ainakin bensamoottorillisissa CX:n pitkät etupallot ovat hyvät edessä. Heijaa juuri sopivan bussimaisesti, mutta ei pohjaa. Ei siis ole mikään corollamaisen kova, mutta ei valitettavasti ihan CX:n tasoakaan kyllä. Riittävän pehmeäksihän Xantiaa ei varmaan saa mitenkään JKiiski kirjoitti: Teuski kirjoitti: comfortit vakiona ovat ainaki td:ssä epämiellyttävän kovat jos sellasta haet  Paljonkos sulla on niissä Comforteissa painetta jos kerran kovilta tuntuu? Ainakin vakiopaineissa Comfortit ovat pintakovat lullat. Painettahan niihin ei taida IFHS:n jäljiltä olla merkittynä.
Teuski
Viestin otsikko: Re: xantian comfort-pallon reiän koko Lähetetty: 22.03.2013 19:07 |
JKiiski kirjoitti: Teuski kirjoitti: comfortit vakiona ovat ainaki td:ssä epämiellyttävän kovat jos sellasta haet  Paljonkos sulla on niissä Comforteissa painetta jos kerran kovilta tuntuu? sen kun tietäisi mutta uutena ne pistin alle loppusyksystä ja surkeat ovat olleet siitä asti. Yritin kyllä kysellä sitä painetta Sitroselta mutta vastaus oli tyyliin "sen on varmasti pallon valmistaja hyväksi määritellyt"
Tulsku
Viestin otsikko: Re: xantian comfort-pallon reiän koko Lähetetty: 22.03.2013 19:26 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
Minulla on sama mielipide comforteista: pintakovat, mutta heilahduksenvaimennusta hyvin nimellisesti. Siinä valossa tuntuu oudolta, että keskireikää poraamalla isommaksi ne muuttuisivat mukavammiksi... No, en kiistä asiaa, voi se hyvinkin olla niin. Katoaisiko sitä pintakovuutta tuolla menetelmällä? Tosin, iskunvaimennuskin kyllä oman järkeilyni mukaan muuttuu samalla olemattomammaksi...
Teuski
Viestin otsikko: Re: xantian comfort-pallon reiän koko Lähetetty: 22.03.2013 21:46 |
mun makuun noissa on kyllä heilahduksenvaimennustakin ihan liikaa, isoissa heitoissa ryskäisee... vertailukohtana on vaimon bensaxantun cx:n pitkät pallot...
Croisette
Viestin otsikko: Re: xantian comfort-pallon reiän koko Lähetetty: 22.03.2013 21:51 |
Viestit: 2006 Paikkakunta: Tampere
Comfort-pallojen paine on todellakin salaisuus, itse olen joitakin mitannut uusina, ja sen perusteella paine ei kovasti eroaisi vakiopallosta, mutta mittaukseni eivät ole millään tavalla luotettavia. Harmi kun itsellä aikoinaan loppui into näiden pallojen ja vaimenninvenojen tarkempaan tilastointiin ja tutkimukseen  . Aikas monta palloa ja vaimennintakin aikoinaan purin ja tutkin, mutta sit vaan lopahti into aiheeseen... Sen verran voisin veikata, että takapalloon ei kannata 2mm reikää porata, se on aikas iso kevyeen takapäähän  . jo 1,5 mm on takana iso. Itse etenin noissa porailuissa aina max 0.1 mm kerrallaan, ja välillä sekin oli liikaa, olis pitänyt olla teriä 0.05mm välein.
laakeri
Viestin otsikko: Re: xantian comfort-pallon reiän koko Lähetetty: 22.03.2013 22:09 |
Croisette kirjoitti: Itse etenin noissa porailuissa aina max 0.1 mm kerrallaan, ja välillä sekin oli liikaa, olis pitänyt olla teriä 0.05mm välein. Sellaistakin on nähty tehtävän, että on porattu vähän reilumpi reikä ja kierteytetty se. Siihen on sitten kierretty ruuvi, johon on porattu reikä. Siinä voi vähän rajumminkin muutoksia tehdä ja jos menee liian isoksi, voi vaihtaa ruuvin ja palata takaisinpäin. Tietenkin kaulus on aivan erilainen...
Teuski
Viestin otsikko: Re: xantian comfort-pallon reiän koko Lähetetty: 23.03.2013 11:34 |
Croisette kirjoitti: Sen verran voisin veikata, että takapalloon ei kannata 2mm reikää porata, se on aikas iso kevyeen takapäähän  . jo 1,5 mm on takana iso. Itse etenin noissa porailuissa aina max 0.1 mm kerrallaan, ja välillä sekin oli liikaa, olis pitänyt olla teriä 0.05mm välein. niin tosiaan, olin muistavinani että noi comfortit on samanlaiset molemmissa päissä, mutta ainakin sitrosen hinnastossa on taakse omansa. jos siis noissa takalpalloissa onkin pienempi kuin 1,8mm reikä niin toki mietin sen koko uudestaan  tänään iltapäivällä ajattelin paneutua asiaan... edestä ajattelin suurentaa vielä 0,1mm eli kahteen milliin...
Hessu
Viestin otsikko: Re: xantian comfort-pallon reiän koko Lähetetty: 23.03.2013 11:49 |
Viestit: 1538 Paikkakunta: The City of Häijää
laakeri kirjoitti: Sellaistakin on nähty tehtävän, että on porattu vähän reilumpi reikä ja kierteytetty se. Siihen on sitten kierretty ruuvi, johon on porattu reikä. Siinä voi vähän rajumminkin muutoksia tehdä ja jos menee liian isoksi, voi vaihtaa ruuvin ja palata takaisinpäin. Tietenkin kaulus on aivan erilainen... Semmoisiahan on tehty ihan tehtaan toimesta 50/60-luvulla
Have more than you show, speak less than you know.
Esa66
Viestin otsikko: Re: xantian comfort-pallon reiän koko Lähetetty: 07.05.2013 22:56 |
Viestit: 2155 Paikkakunta: Kerava
Itse laitoin BX Gti arktiset takapallerot taakse ja on kyllä todella hyvät! Pitää todella hyvän kontrollin ja mukavuus on huippuluokkaa.
