| Kirjoittaja |
Hejuni
Viestin otsikko: Citroen Xsara 1,6 2003 opastusta autosta. Lähetetty: 09.06.2013 13:28 |
Hei, tuli laitettua tuollainen otsikon mukainen saara, ja nyt uuden auton ylpeänä omistajana pieniä käytännön ohjeita kyselen. Miten jakohihnan vaihtoväli? 2009 on viimeksi vaihdettu ja kilometrejä ollut silloin 198tkm, jokohan alkaa vaihtoväli olla aiheellinen? nyt 280 tkm mittarissa. Voiko saaraan asentaa jälkiasennuksena vakionopeussäätimen (eli onko valmius olemassa?) entä ajotietokone? Kumpikin toimenpide tarvinnee uudet osat eli viikset, mutta mitä muuta? Muutoin auton kestävyydestä? Onko taka-akseli tiensä päässä vai auttaako esim. rasvanippojen asennus näin jälkikäteen? Moottori on laiskanpulskea - mutta lienee aika pieni kulutuksinen? Muita arvosteluja autosta?
JUKE
Viestin otsikko: Re: Citroen Xsara 1,6 2003 opastusta autosta. Lähetetty: 10.06.2013 17:25 |
Viestit: 266 Paikkakunta: Suomussalmi
Hiihnan vaihtoväli on 10 vuotta tai 100 000 km kannattaa vaihtaa vesipumppu ja rullat samalla taka-akselissa ei ainakaan itellä ollut mitään ongelmia tietysti rasvanipat on hyvät ,valkkarista en tiedä.
Hejuni
Viestin otsikko: Re: Citroen Xsara 1,6 2003 opastusta autosta. Lähetetty: 11.06.2013 11:53 |
Hitsin vitsi, vieno nesteen tuoksu tulee lämmityslaitteesta. Lienee lämmityskennon vuoto kyseessä - olikohan tässä yhtä työläs vaihtaa kenno kuin Xantiassa? Vai joko nyt ovat insinöörit tehneet hommasta helpomman?
Hejuni
Viestin otsikko: Re: Citroen Xsara 1,6 2003 opastusta autosta. Lähetetty: 11.06.2013 22:33 |
Ja seuraava kysymys: millä ohjelmalla tuonne sähköaivoihin mennään? lyhyen valon merkkivalo vilkkuu.. eli jotakin tarkoittaa tuokin?? Toinen sumuvalo oli pimeänä - merkinneekö tätä tuo valon vilkkuminen? Ei ainakaan ohjekirja maininnut asiasta.
