 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian etusumuvalon vaihto
ViestiLähetetty: 19.07.2013 19:32
Kysymys asioista tietäville: vm. 2000 Xantiaan pitäisi vaihtaa kuskinpuolen sumuvalo. Pääseekö sumariin käsiksi etulokasuojan (pyöräkotelon) kautta, vai pitääkö purkaa jotain yläpuolelta? Ykköskoppaisessa on kehys, josta lasin pääsee vaihtamaan, mutta tässä uudemmassa koko lyhty on piilotettu puskurin taa, ja kun lasikin on liimattu umpioon, niin taitaa mennä vaihtoon koko hoito... :?:
 Viestin otsikko: Re: Xantian etusumuvalon vaihto
ViestiLähetetty: 19.07.2013 19:44
Voi päästä helpommalla kun irrottaa suosiolla puskurin, olen sen kyllä alakautta vaihtanut, irroittaminen oli helppoa kun suurin osa kiinikkeistä oli valmiiksi rikki mut yksi kiinnike tais jäädä laittamatta takaisin, ei mahdu avaimet eikä kädet.
ViestiLähetetty: 19.07.2013 20:55
Taitaa päästä osin yläkauttakin, ritilät ja ajovaloaisimen muovikehys vaan pois edestä. Ehkä alin mutteri lokarin kautta, tosin sinnekin pääsee yläkautta.. Vähän pitää olla silmiä sormenpäissä/ käyrä näköyhteys. Mutta niin on vaihdeltu. Muistaakseni sumulyhty kyllä mahtuu puskuria/lokaria raottamalla. Ainakin kuskin puolelta.
ViestiLähetetty: 19.07.2013 21:46
Ei onnistu 2 koppaisessa. Eilen vaihdoin omaan lamput ja sekin oli ahdasta. Puskuri pois vaan.
ViestiLähetetty: 19.07.2013 23:12
Kylläpäs onnistuu kakkoskoppaisessa yläkautta. Ajovaloumpio ja vilkku irti, niin mahtuu juuri ja juuri vaihtamaan. Ahdas on väli, ainakin tämmösellä ei niin hentoisella kaverilla on käsi olkavartta myöten naarmuilla. Mutta onnistui se silti.
ViestiLähetetty: 19.07.2013 23:37
ViestiLähetetty: 20.07.2013 17:50
Kiikutin pirssin pätevälle sitikkamiehelle ja sumari oli nopsaan vaihdettu alakautta...webasto vähän hidasti kuulemma... :D
ViestiLähetetty: 20.07.2013 21:46
Ei sitä puskuria kyllä kannata olla missään nimessä irrottamatta, se on niin helppo homma Xantia II:ssa.
ViestiLähetetty: 21.07.2013 00:43
:oops:
ViestiLähetetty: 21.07.2013 08:20
Puskurin irrotuksessa olisi hyvä käyttää alla jotain, vaikkapa hiekatonta mattoa. Jotta puskuri selvinnee naarmuitta.
