| Kirjoittaja |
Heracleum
Viestin otsikko: Xantian valot Lähetetty: 06.09.2013 08:51 |
Xantia -93 kaukovalot hävinneeet jonnekkin, lisäpitkät toimii. Lähivalot ei toimi lähivalopolttimoissa, vaan kaukovalopuolella palaa päivävalot ja vaikka viikseä pyöräyttää ei muutosta. Varsinaiset lähivalot ei toimi ollenkaan. Olisiko jollain vinkkejä vikadiagnoosiksi?
Ei oo riemulla rajjaa kun xantialla ajjaa!!
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 06.09.2013 09:36 |
Aloitetaan nyt sillä, että onko alkuperäiseen valokytkentään tehty muita muutoksia kuin lisäpitkien releet? Entä mitä tapahtuu, kun valot+moottori sammuksissa vetää valoviiksestä (pitkien väläytys)?
wanhustiina
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 06.09.2013 10:40 |
Viestit: 312 Paikkakunta: Renko
Kai siinä on valot kuin muissakin Xantioissa? Eli lamput on mallia H1 ja niissä on vain yksi toiminto per lamppu. Lisäpitkät eivät ole lisäpitkät vaan pitkät. Ja lähivalojen H1 polttimot on palaneet.
Teuski
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 06.09.2013 10:56 |
Viestit: 7842 Paikkakunta: Eurajoki
wanhustiina kirjoitti: Kai siinä on valot kuin muissakin Xantioissa? Eli lamput on mallia H1 ja niissä on vain yksi toiminto per lamppu. Lisäpitkät eivät ole lisäpitkät vaan pitkät. Ja lähivalojen H1 polttimot on palaneet. Kyllä mulla ainakin on molemmissa xantioissa lisäpitkät
Heracleum
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 06.09.2013 11:06 |
laakeri kirjoitti: Aloitetaan nyt sillä, että onko alkuperäiseen valokytkentään tehty muita muutoksia kuin lisäpitkien releet? Entä mitä tapahtuu, kun valot+moottori sammuksissa vetää valoviiksestä (pitkien väläytys)? Vaikea sanoa noista muutoksista. Lisäpitkät syttyvät kun sammuksissa vetää valoviiksestä. Kun ns.päivävalot kytketty palaa uloimmat polttimot. Kun kääntää valoviiksen ja kytkee pitkät syttyvät lisäpitkät. Kokeilin toimivalla polttimolla lähivaloja, ei toiminut ollenkaan.
Teuski
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 06.09.2013 11:20 |
Haiskahtaa siltä, että on tehty jotain erikoisia kytkentöjä...
En nyt muista miten päin ne pitkät ja lyhyet meni, mutta ilmeisesti olet varma että väärässä umpiossa palaa?
Sammuuko ne auton omat valot kun laitat pitkät päälle? Eli siis vilauttaessa palaa lisäpitkät ja auton omat pitkät, mutta kun kääntää ajovalot päälle ja laittaa pitkät päälle niin palaa vain lisäpitkät?
Voisko olla tehty niin, että omien lähivalojen piuhat on vedetty omille pitkille, ja niiden johdot taas suoraan lisäpitkille?
Heracleum
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 06.09.2013 11:28 |
Teuski kirjoitti: Haiskahtaa siltä, että on tehty jotain erikoisia kytkentöjä...
Voisko olla tehty niin, että omien lähivalojen piuhat on vedetty omille pitkille, ja niiden johdot taas suoraan lisäpitkille? Auto on ollut minulla n.4 vuotta. Ei siinä näytä olevan mitään muutoskytkentöjä. On toiminut valot tähän asti moitteetta. Eli siis uloimmissa lampuissa palaa valot päivävaloillakin. Muutosta ei tapahdu vaikka laittaa pitkät. Ainoastaan lisäpitkät syttyvät.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 06.09.2013 13:24 |
Heracleum kirjoitti: Lähivalot ei toimi lähivalopolttimoissa, vaan kaukovalopuolella palaa päivävalot ja vaikka viikseä pyöräyttää ei muutosta. Heracleum kirjoitti: Kun ns.päivävalot kytketty palaa uloimmat polttimot. Kun kääntää valoviiksen ja kytkee pitkät syttyvät lisäpitkät. Nyt on näissä viesteissä hieman ristiriitaista sisältöä. Päivävalothan ovat Xantiassa ihan normaalit lähivalot (+parkit). Ja lähivalot ovat uloimmat polttimot. Viikseä pyöräyttäessä ei tilanteen siis tulisi muuttua mihinkään vaan edelleen valoa olisi uloimmissa polttimoissa. Pitkille vaihtamalla lähivalot jäävät Xantian alkuperäiskytkennässä palamaan pitkien kanssa, eli uloimpien polttimoiden ei siinä vaiheessa kuulukaan vakiokytkennällä sammua. Nyt siis ilmeisesti tilanne on se, että kun tässä vaiheessa (=valot käännetty viiksestä päälle) vetäisee kaukovalot päälle, eivät pitkät (=sisemmät polttimot) syty vaan ainoastaan lisäpitkät syttyvät, mutta muuten tilanne on normaali?
Heracleum
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 06.09.2013 13:51 |
laakeri kirjoitti: Heracleum kirjoitti: Lähivalot ei toimi lähivalopolttimoissa, vaan kaukovalopuolella palaa päivävalot ja vaikka viikseä pyöräyttää ei muutosta. Heracleum kirjoitti: Kun ns.päivävalot kytketty palaa uloimmat polttimot. Kun kääntää valoviiksen ja kytkee pitkät syttyvät lisäpitkät. Nyt on näissä viesteissä hieman ristiriitaista sisältöä. Päivävalothan ovat Xantiassa ihan normaalit lähivalot (+parkit). Ja lähivalot ovat uloimmat polttimot. Viikseä pyöräyttäessä ei tilanteen siis tulisi muuttua mihinkään vaan edelleen valoa olisi uloimmissa polttimoissa. Pitkille vaihtamalla lähivalot jäävät Xantian alkuperäiskytkennässä palamaan pitkien kanssa, eli uloimpien polttimoiden ei siinä vaiheessa kuulukaan vakiokytkennällä sammua. Nyt siis ilmeisesti tilanne on se, että kun tässä vaiheessa (=valot käännetty viiksestä päälle) vetäisee kaukovalot päälle, eivät pitkät (=sisemmät polttimot) syty vaan ainoastaan lisäpitkät syttyvät, mutta muuten tilanne on normaali?  Ohjekirjan kuvan mukaan uloimmat polttimot olisi kaukovalot !!! Onko kuvat kirjassa sitten väärinpäin? Sisemmät polttimot oli kyllä palaneet, täytyy kokeilla uudella polttimolla toimiiko pitkät sitten sisimmäisissä lampuissa. Kun katsoo kuvasta polttimon lukitusta, käsitän valojen olevan toisinpäin. Onko joku joskus kytkenyt nuo toisinpäin?
Heracleum
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 06.09.2013 14:19 |
laakeri kirjoitti: Heracleum kirjoitti: Lähivalot ei toimi lähivalopolttimoissa, vaan kaukovalopuolella palaa päivävalot ja vaikka viikseä pyöräyttää ei muutosta. Heracleum kirjoitti: Kun ns.päivävalot kytketty palaa uloimmat polttimot. Kun kääntää valoviiksen ja kytkee pitkät syttyvät lisäpitkät. Nyt on näissä viesteissä hieman ristiriitaista sisältöä. Päivävalothan ovat Xantiassa ihan normaalit lähivalot (+parkit). Ja lähivalot ovat uloimmat polttimot. Viikseä pyöräyttäessä ei tilanteen siis tulisi muuttua mihinkään vaan edelleen valoa olisi uloimmissa polttimoissa. Pitkille vaihtamalla lähivalot jäävät Xantian alkuperäiskytkennässä palamaan pitkien kanssa, eli uloimpien polttimoiden ei siinä vaiheessa kuulukaan vakiokytkennällä sammua. Nyt siis ilmeisesti tilanne on se, että kun tässä vaiheessa (=valot käännetty viiksestä päälle) vetäisee kaukovalot päälle, eivät pitkät (=sisemmät polttimot) syty vaan ainoastaan lisäpitkät syttyvät, mutta muuten tilanne on normaali?  Laitoin polttimon sisempään umpioon, ei tullut pitkiä valoja. Muutoin on tilanne normaali. Sisemmän polttimon lukitus on ylös/alas suunnassa. Uloimman polttimon lukitus on hieman vinossa, kello kahdesta kello kahdeksaan
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 06.09.2013 14:44 |
Heracleum kirjoitti: Laitoin polttimon sisempään umpioon, ei tullut pitkiä valoja. No nyt on kyllä tilanne perin mystinen. Äkkiseltään voisi nimittäin olettaa herätteen lisäpitkien releelle ryöstetyn jomman kumman vakiopitkän johdolta. Tämän olettamuksen mukaisessa toteutuksessa vakiopitkille pitäisi kyllä tulla sähköä, jos sitä tulee lisäpitkien releellekin. Tässä tapauksessa vian tulisi löytyä siis ryöstöpisteen ja vakiopitkän väliltä. Tämä vaatisi kyllä ryöstön molemmilta puolilta ja samanlaisen vian molemmille puolille, joten moinen on epäuskottavaa. Toinen vaihtoehto, joka äkkiseltään tulee mieleen ihan tarkempaa kytkentää muistamatta, olisi ryöstö ennen vakiopitkien sulakkeita (esim. valokytkimeltä). Harvoin näin fiksusti tehdään kuitenkaan, mutta tämä olisi viankuvauksen perusteella mielestäni todennäköisempi vaihtoehto. Siinä tapauksessa sähkö jäisi valokytkimen ja sulakkeiden välille. Vakiopitkien sulakkeethan olet varmaankin tarkastanut? Ei siis muuta kuin valokytkimen (viiksen) ja sulakerasian väliä tutkimaan. Niin ja katosivathan ne vakiopitkät nyt ihan omineen yllättäen, eivätkä esimerkiksi minkään remontin yhteydessä?
Heracleum
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 06.09.2013 14:59 |
laakeri kirjoitti: Heracleum kirjoitti: Laitoin polttimon sisempään umpioon, ei tullut pitkiä valoja. No nyt on kyllä tilanne perin mystinen. Äkkiseltään voisi nimittäin olettaa herätteen lisäpitkien releelle ryöstetyn jomman kumman vakiopitkän johdolta. Tämän olettamuksen mukaisessa toteutuksessa vakiopitkille pitäisi kyllä tulla sähköä, jos sitä tulee lisäpitkien releellekin. Tässä tapauksessa vian tulisi löytyä siis ryöstöpisteen ja vakiopitkän väliltä. Tämä vaatisi kyllä ryöstön molemmilta puolilta ja samanlaisen vian molemmille puolille, joten moinen on epäuskottavaa. Toinen vaihtoehto, joka äkkiseltään tulee mieleen ihan tarkempaa kytkentää muistamatta, olisi ryöstö ennen vakiopitkien sulakkeita (esim. valokytkimeltä). Harvoin näin fiksusti tehdään kuitenkaan, mutta tämä olisi viankuvauksen perusteella mielestäni todennäköisempi vaihtoehto. Siinä tapauksessa sähkö jäisi valokytkimen ja sulakkeiden välille. Vakiopitkien sulakkeethan olet varmaankin tarkastanut? Ei siis muuta kuin valokytkimen (viiksen) ja sulakerasian väliä tutkimaan. Niin ja katosivathan ne vakiopitkät nyt ihan omineen yllättäen, eivätkä esimerkiksi minkään remontin yhteydessä? Minua kummastuttaa tuo valojen sijainti, kun ohjekirjan kuvan mukaan ulommainen olisi kaukovalo. Auto on ensimmäisiä Suomeen tuotuja Xantioita, otettu käyttöön 10.9. 1993. Olisiko mahdollista että kaukovalojen rele olisi rikki?
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 07.09.2013 02:14 |
Heracleum kirjoitti: Minua kummastuttaa tuo valojen sijainti, kun ohjekirjan kuvan mukaan ulommainen olisi kaukovalo. Auto on ensimmäisiä Suomeen tuotuja Xantioita, otettu käyttöön 10.9. 1993. Olisiko mahdollista että kaukovalojen rele olisi rikki?
Ei. Toimi jo annettujen ohjeiden mukaan.
Heracleum
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 07.09.2013 08:09 |
Harri126 kirjoitti: Heracleum kirjoitti: Minua kummastuttaa tuo valojen sijainti, kun ohjekirjan kuvan mukaan ulommainen olisi kaukovalo. Auto on ensimmäisiä Suomeen tuotuja Xantioita, otettu käyttöön 10.9. 1993. Olisiko mahdollista että kaukovalojen rele olisi rikki?
Ei. Toimi jo annettujen ohjeiden mukaan.  Nyt tulee virta sisimmäisillekkin polttimoille. Oli ilmeisesti sulakkeissa tai repsikanpuolen pistokkeessa siinä isossa joku kosketus ongelma. Asia on kunnossa, kiitos kaikille hyvistä neuvoista.
ealab
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 07.09.2013 08:19 |
Ja kun räplää polttimoiden kanssa, saa ne uusia samalla. Käytettyinä eivät tahdo kestää, kuin paikallaanolon. Onko autossasi valomuisti, muuten lähivalotoiminnat viiksikytkimestä suoraan. Myös omat kaukot suoraan viiksestä. Eikö mikään ajovalo toimi? Että päättelisi polttimoiden sijainnit. Olkoon oikein kumminpäin vaan. Tuskin polttimoiden kiinnitysasento vaikuttaisi. Lyhdyn lasista näkee valokuviot. Ja siten valojen järjestyksen. Kaukovalot saa palamaan erikseenkin, kun viiksi on parkkiasennossa ja vetäisee valonvaihtoon/kaukovalovilkkuun.
Ps. Homma tulikkin kuntoon. Tarkista lyhtyjen pistokkeet, tiivisteet ja kontaktien kunto, jotta välttyisit seuraavilta kosketusongelmilta. CRC Penetrolia voisi vähän suihkauttaa tuleviin liittimiin.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 07.09.2013 11:20 |
Hyvä, että tuli kuntoon. Seuraavaksi vaan releistämään valoja paksujen johtojen kera. Saa niistä alkuperäisistä onnettomista tuikuista tehtyä ihan kunnon valot siten. Samalla toki kaikkien polttimoiden vaihto kunnollisiin.
Heracleum
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 08.09.2013 06:26 |
laakeri kirjoitti: Hyvä, että tuli kuntoon. Seuraavaksi vaan releistämään valoja paksujen johtojen kera. Saa niistä alkuperäisistä onnettomista tuikuista tehtyä ihan kunnon valot siten. Samalla toki kaikkien polttimoiden vaihto kunnollisiin. Auto täyttää 10.9 20 vuotta. Käytän katsastúksessa tiistaina, vikalistasta riippuu ajetaanko autolla vielä vai vienkö Sitrosen Arin autojen hautuumaalle.
Heracleum
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 10.09.2013 05:42 |
Heracleum kirjoitti: laakeri kirjoitti: Hyvä, että tuli kuntoon. Seuraavaksi vaan releistämään valoja paksujen johtojen kera. Saa niistä alkuperäisistä onnettomista tuikuista tehtyä ihan kunnon valot siten. Samalla toki kaikkien polttimoiden vaihto kunnollisiin. Auto täyttää 10.9 20 vuotta. Käytän katsastúksessa tiistaina, vikalistasta riippuu ajetaanko autolla vielä vai vienkö Sitrosen Arin autojen hautuumaalle. Ihmeiden aika ei ole ohi, katsastusmies täräytti leiman ilman mukinoita.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 10.09.2013 12:26 |
Heracleum kirjoitti: Ihmeiden aika ei ole ohi, katsastusmies täräytti leiman ilman mukinoita. Joten nyt uskaltaakin niitä releitä laitella?
idefix
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 10.09.2013 19:17 |
Viestit: 1219 Paikkakunta: Ulvila
laakeri kirjoitti: Hyvä, että tuli kuntoon. Seuraavaksi vaan releistämään valoja paksujen johtojen kera. Saa niistä alkuperäisistä onnettomista tuikuista tehtyä ihan kunnon valot siten. Samalla toki kaikkien polttimoiden vaihto kunnollisiin. En kyllä haukkuisi xantian originaali valoja onnettomiksi tuikuiksi. Peugetotin rinnalla ne ovat yhdet markkinoiden parhaat Volvojen jälkeen. Joka haukkuu xantian valoja, ei ole vissiin tainnut kovin monia automalleja ehtinyt vertailemaan, ainakaan valojen osalta. Jopa Tekniikan maailman ja Tuulilasi lehtien ajovalovartailuissa xantia pärjäsi erinomaisesti takavuosina. Millai ne nyt yht äkkiä ovat surkeiksi (tuikuiksi) muuttuneet. Kaikkien autojen ajovalojen teho heikentyy kun ikää on rapiat 10 vuotta, mutta originaalivalot xantiassa hakkaa mennen tullen jopa nykyiset kaasuhehku ym ym lamppujen tehot. Jälleen kerran mainitsen, ettei kannata ostaa motonetin umpioita joissa valokuvio on mitä sattuu.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 10.09.2013 20:45 |
Viestit: 2658 Paikkakunta: Päijät-Häme
idefix kirjoitti: Jopa Tekniikan maailman ja Tuulilasi lehtien ajovalovartailuissa xantia pärjäsi erinomaisesti takavuosina. Jaa? Onkos linkkiä juttuun? Itelläkin Xanttu ollut ja kyllä ne valot oli todella surkeat (ei sentään Y3 XM:n luokkaa) verrattuna ZX:n H1+H1-valoihin. Molemmat releistin, ZX:ään tuli oikein hyvät valot, Xanttuun vasta kun laitoin (laittomat) Xenonit lähivaloihin ja lisäpitkät. ZX olikin TM:n (vai Huulilasin?) kaikkien sinä vuonna (en muista vuotta) testattujen valojen paremmuusvertailussa sijalla 2. (Voittaja oli Nissan Munny jossa oli H4+H1, eli tuplapitkät..). Vaikka kaivoin niin en löytänyt kumpi lehti ja mikä vuosi, joku voisi muistaa? Sijoittunee välille 1992-1995.
svc
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 10.09.2013 22:28 |
idefix kirjoitti: En kyllä haukkuisi xantian originaali valoja onnettomiksi tuikuiksi. Peugetotin rinnalla ne ovat yhdet markkinoiden parhaat Volvojen jälkeen. Joka haukkuu xantian valoja, ei ole vissiin tainnut kovin monia automalleja ehtinyt vertailemaan, ainakaan valojen osalta Xantian valokuviossa on kyllä pituutta, mutta lähivalojen kuviosta puuttuu leveyttä. Näin kolmen Xantian kokemuksella. Yhteen laitoin releet ja uudet valeon umpiot. Ei auttaneet. Valot valaisevat ajoradan ihan hyvin, mutta ei juuri leveämmälle. Vertailukohteena C5, Saab 99, Saab 900, Saab 9000, Audi 100 releillä, VW Golf II releillä+Hellan H4 Super-umpioilla ja alkup. lisäpitkillä. Xantia häviää kyllä kaikille noille ainakin minun silmilläni.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantian valot Lähetetty: 11.09.2013 12:30 |
idefix kirjoitti: En kyllä haukkuisi xantian originaali valoja onnettomiksi tuikuiksi. Peugetotin rinnalla ne ovat yhdet markkinoiden parhaat Volvojen jälkeen. Joka haukkuu xantian valoja, ei ole vissiin tainnut kovin monia automalleja ehtinyt vertailemaan, ainakaan valojen osalta. Kyllä niistä kakkoskoppaisen Xantian valoista sai releistämällä samaa tasoa olevat kuin nuo A4 B7:n halogeenit ovat vakiona. Ennen releistystä olivat aivan onnettomat tuikut, eivätkä ykköskoppaisessa sen veikeämmät olleet. Toki jos vertaa johonkin parikymmenvuotiaaseen itäautoon (esim. Mitsut), niin tokihan ne silloin hyviltä vaikuttavat. Käyhän kokeilemassa muita autoja (ja unohdetaan ne itäautot) pimeällä, niin huomannet itsekin niiden Xantian vakiotuikkujen huonouden.
